1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вчера юзал вот такую штуку http://www.stroipribor.ru/elektroinstrument/perforatory/makita/makita-hr5201s. отдалбливал 40 см бетона от блока ФБС. мне понравилось, правда я перфоратором как таковым раньше никогда не пользовался, тяжелый он зараза.
  2. BritScientist
    BritScientist
    BritScientist
    Рекомендую Кресс. Номер модели не помню (давно покупал). Надёжный инструмент. Пользуюсь давно, правда не очень часто.
  3. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Sws750, AlexSaratov, мне экс теща подарила дрель Калибр-650. но она не убиваемая. что только я ей не делал. но не умирает зараза. наверное много зависит от везения
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Чем принципиально макита 2450 от 2470 отличается? И что такое быстросьемный патрон в модели 2470FT? Это полностью убираемый патрон для буров и вставляемый на его место патрон для сверел? И все таки, в коментах к 2470 читал, что нет регулировки скорости вращения. Так ли это?
  5. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Принципиально отличий нет. У ФТ полностью убирается патрон сдс+ и вставляется кулачковый под сверла. Регулировка происходит пусковой кнопкой, 2470 имеет более мягкую предохранительную муфту сцепления нежели 2450.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Там надо пальцем слабее жать, или присутствует крутилка, благодаря которой нельзя кнопку нажать сильнее?
  7. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Да, сильнее давишь - больше обороты. Крутилок нет. На сайте все инструменты. ру есть 3D обзор. Но нужен ли вам доп патрон? Идеальной точности сверления, он не даст, для этого нужна безударная дрель.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так у меня есть дрель и шурик, сверлить перфом в исключительных случаях. Странно что нет регулятора оборотов. Даже на моем Skill в курок встроена крутилка, которая механически ограничивает ход кнопки.
  9. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Если есть дрель то доп патрон не нужен, а если и понадобится можно всегда докупить патрон с посадочным сдс+. Вставляете патрон в патрон. Для каких целей приобретаете
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    1) Бывает, что иногда что-то просверлить предпочтительнее на низких оборотах, например металл сверлом или коронкой. Мощности у перфа поболее, поэтому и некоторые диаметры им сверлить проще. Также обычный патрон можно использовать для мешалки растворов.
    2)=Для каких целей приобретаете. Чувствую, что мой скилл скоро умрет, от тех условий эксплуатации что с ним происходят. А перф в хозяйстве вещь нужная (штробу под проводку, плиту перекрытия просверлить, и т. д. и т. п.)
  11. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    1. смотря что и где (чем) сверлит. У львиной доли дрелей регулировка оборотов.
    2 Обсуждать мощность дрели и префа :aga: Смотря для чего! Порой коронкой и дрелью в бетоне проще перфа (юзай поиск)
    3 Мешать то можно, но в каких объёмах! Может проще за 30$ миксер-дрель ИЭ1035, при такой нагрузке избыточный люфт обеспечен и весь смысл в доп. патроне?
    Судя по ответу на мой вопрос ... я бы рассматривал перфы-вертикалки сдс+, есть также и со сменным патроном! Штробы бить не удел горизонталки! Это изначально дюбельник и набор функций в виде удара, всего лишь ход мркетологов, конечно, если на достроить (в разрыв) то можно взять. Надеюсь помог.
  12. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    Makita HR2450 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=962138&hid=91651 ц. 5500р. (у нас)
    Sturm RH2591P http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5057985&hid=91651 ц. 3200р.
    Sturm слизан с макиты один в один. Характеристики тоже одинаковы. Продавец сказал, что Sturm продали за год уже штук 100 и тока 2 вернули на ремонт.
    А еще у Sturm есть проблемка: при ударе он больше выбрирует чем бьет. не знаю, решаема она или нет. (читайте отзывы, ссыль выше)
    Разница в цене конечно сильно отличается и будет бить мне по карману. И еще у нас очень скудный выбор инструмента. Так что особо выбирать и не приходится.
    А перфик нужен для домашнего использования. Но самое главное, мне на днях надо продолбить "окошко" (20х20см) в бетоне (40см)..
    Как вы, друзья, считаете, что взять?
    Только не предлагайте взять в аренду. Тут такого нету. А друзья, знакомые сами постоянно ищут инструмент по друзьям, знакомым :).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Саша01, по карману ещё больше может ударить, если после приобретения перфоратора Sturm RH2591P, который не сможет выполнить вашу задачу, придется приобретать Makita HR2450.
  14. Саша01
    Саша01
    Саша01
    Должанская
    Андрей 203, это и так понятно. С таким же минусовым "успехом" можно и напороться на дорогой японский инструмент...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Makita HR2450, это не дорогой, это обычный домашний перфоратор. Поэтому зачем брать то, что уже вызывает вопросы? Не лучше ли взять проверенный временем инструмент?
