1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите как новые перфораторы макита HR2610 по сравнению с HR2470 ?
  2. Feenix57
    Feenix57
    Feenix57
    Орел
    По характеристикам немного мощнее и новый дизайн, а так в перфораторах врядли можно найти значительные изменения.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Использую MAKITA HR2450 уже 5! лет. За это время он пережил с честью: стройка дачи, капремонт в 4-х! квартирах, бессчетное количество мелких и не очень мелких работ, без единого ремонта (замена щеток не в счет) :). По остальному электроинструменту, так же коллекционирую MAKITA. Ну доверяю я этой марке, а надежность инструмента для меня превыше всего.
    Когда то, очень давно, бурные аплодисменты продавцу, мне втюхали ударную дрель LG:|:. Буквально на 10 дырке из корпуса пошел дымок:(, потом что то хрюкнуло и чудо "корейской" мысли ушло в глубокую кому. Заключение С/Ц:- от Вашей дрели по сути остались кнопка, корпус и патрон:mad:.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Посмотрел тех. характеристтки:
    У МАКИТы 2470 максимальный диаметр коронки по бетону -65мм;
    У МАКИТы 2450 максимальный диаметр коронки по кирпичу -50мм
    Если я в МАКИТу 2450 поставлю коронку на 68, сможет ли она работать по кирпичу?
    Если я в МАКИТу 2470 поставлю коронку на 68, сможет ли она работать по бетону?
    В обеих случаях будет перегрузка перфоратора, будет ли она критичной?
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не знаю про перегрузку, а у макит этих есть недостаток. Нет регулятора оборотов. Т. е. если хочешь чтобы медленнее крутилось, надо меньше на кнопку жать.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как то я уже описывал свои впечатления от 2450.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101495/page-5#post-3548603
    Там не 68, а 86мм.;)
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я этот пост видел, подумал опечатка, надо было написать 68, а вы написали 86. :)
    Разве бывают коронки на 86? Для чего такой размер?
    Почему тогда призводитель указывает макс. диаметр коронки по кирпичу 50 мм? Он ведь тоже чем-то руководствуется...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Делал под сливные трубы для сантехники.
    Сама труба на 50, но на нее одевал (типа поролонового, не знаю как называется) чулок.
    75 оказалась мала, а следующий размер шел 91. ;)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное гарантирует.
    Я ведь работал на износ, с превышением всего что можно превысить.
    А свой пример привел не для того какие у 2450 характеристики, а насколько она надежная и выносливая.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А сверлили коронкой 86 кирпич или бетон?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Кто-то тут писал, что БОШ 2-26 для сверления мелкими свёрлами 6мм и ниже не подходит (у него и в инструкции сказано, что диаметры свёрл 8-26мм).
    Для этого более подходящий БОШ 2-24, он и коронкой сверлит 68-ой, то, что надо, но у него макс-й диаметр бура 24, мне же иногда требуется просверлить стену из силикатного кирпича толщиной 40см буром 26мм. БОШ 2-24 потянет?
    Приходится сверлить бурами диаметром 6-26, коронкой 68. Потянет БОШ 2-24 или нужен БОШ 2-26? Мне кажется, у БОШа 2-26 будет избыточная мощность, да и дороже он. Какой выбрать?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да конечно 2-24 за глаза. У меня в четверг перф Kress 750 PXC из строя вышел, верхняя рукоятка переключения режимов навернулась. В мастерской сказали через месяц сделают. Пошёл в пятницу замену покупать, на Маките 2450 остановился. Уже опробовал. Достойненькая машинка. По характеристикам как 2-24, но стоит намного дешевле, мне в 4850 обошлась
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот собрал из двух неработающих Крессов один рабочий.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    На "ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ. РУ" БОШ 2-24 стоит 5466 руб., а МАКИТА 2450 - 4474 руб., разница в 992 рб.
    МАКИТА 2470 - 4843 руб., разница с БОШем2-24 составляет 623 рубля.
    Думаю, что лучше взять.
