1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или широко распространенная MAKITA HR2450 (2450FT).
  2. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    Все же присматриваюсь к Девольту 25114, 3,4 Дж при такой же массе как у конкурентов до 3 кг. Макита меня не впечатлила ни качеством сборки и ни своей работой у знакомого есть (быстро греется).
    или еще Бош 2-26 DFR с быстросменным патроном также хороший перфоратор.
  3. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Аппарат хороший Девольт 25114, но и ценник уже на порядок больше
  4. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    по сравнению с Макита больше, девольт 25114 где то 2000 грн (8000 руб), Макита 2450 -1500 грн (6000 руб)
    Цена на девольт 25114 примерно такая как на Бош 2-26, чуть-чуть дороже, ну а на Метабо здесь явно ценник завышен.
    И еще видел достаточно много моделей Макита в частности 2450 где написано Made in PRC возможно их производство перенесли в Поднебесную, правда у моего знакомого написано Japan
  5. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Я бы остановил свой выбор на Кresse (у нас стоит примерно 5500-6000 р., на гривны переведите сами), у меня уже 6й год, использую регулярно, так как по профессии строитель. Меня вполне устраивает.
  6. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    А какая именно модель Kress'a?
    ТТХ этой модели. Если возможно.
  7. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    И еще кто сталкивался с перфоратором Duss P16 SDS очень надежный (Германия) аппарат аналог Hilti TE 1 легкий дюбельник.
    Я так понимаю, что это промышленный класс инструмента и поэтому занижены ТТХ для большего ресурса.
  8. grinder
    grinder
    grinder
    Львов, Украина
    DUSS
    Перфораторы, отбойные молотки и дрели немецкой фирмы DUSS являются самыми качественными в Европе.
    Весь электроинструмент и его основные комплектующие узлы (ударные механизмы) изготавливаются на одном заводе из качественных материалов и собираются вручную под строжайшим контролем. Отсюда высокое качество сборки. Все ударные металлические части проходят предварительную закалку. Поршни и кольца изготовлены из металла (как в двигателе автомобиля). Корпус сделан из металла и высокопрочного пластика. Продумана система защиты эл.привода от пыли и влаги. Двойной замкнутый контур смазки позволяет работать в непрерывном режиме в любых климатических условиях и обеспечивает более длительный срок эксплуатации. Ресурс машины 7-8 лет.
    Информация взята из какого то сайта, уже не помню и дизайн в этих перфораторов кирпич:)-подобный
  9. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Уважаемые!
    Есть две задачи:
    1. В ленточном фундаменте просверлить продухи, т. е сверлим по-кругу кучу дырок насквозь потом меняем сверло на пику и выдалбливам в бетоне большое отверстие-продух.
    2. При рытье колодца долбим очень крепкую глину, т. е. действуем как отбойный молотком.
    Помогите ответом: ЕСТЬ ЛИ ТАКОЙ ПЕРФОРАТОР (марка, модель) ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ?
  10. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    https://stroyrent.ru/rent/index.php4?part=2 для начала.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это совсем круто, у меня "Kress" 750 ватт, делал в фундаменте отверстия под канализацию. Главное не нарваться на арматуру, её перфоратором не удалишь, приходится вырубать длинным зубилом. Мне приходилось этим перфоратором сверлить сверлом 20х800мм дыры в бетоне, справился вполне прилично.
  12. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Полумер не признаем. :)]:)]:)] ,(у самого 550 ватт:|:)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень дорогой инструмент, проще нанять или взять в аренду
    У Вас в Питере цены вообще смешные, за 1500 руб тепловизором предлагают дом обследовать:)]
    Для разовых нужд, такой профессиональный инструмент в доме и за такие деньги точно не нужен.
    Фундамент какой толщины и какой диаметр нужен под продухи?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это вы загнули, любую глину, как и вечную мерзлоту бесполезно долбить перфоратором или отбойным молотком, кроме дырок в глине ничего не получите.
  15. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ?
