1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Сверловщик, 2,4кг не такой и уж тяжёлый, итак с объекта по три машины инструмента вывозим:|:
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Nikshx, а Вы не верьте тому, что пишут. Взвесьте сами. Думаю, в реальности, стрелка весов легко уйдёт за отметку в 3 кг. Только боковую рукоятку не снимайте при взвешивании, Вы же с ней работаете...
    На верхотуре при вытянутых руках каждые лишние сто граммов веса начинают чувствоваться быстро, притом, если работаете не по пять минут.
  3. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Я конечно могу ошибаться, но по моему у 2811 если провернуть переключатель режимов по кругу то он ломается, разве это отличный перф?
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Torsho, дайте мне любую вещь, и через сутки, я Вам в пяти томах о её недостатках расскажу. Между тем, вещь вполне может быть отличной.
    Есть такое дело, в смысле, некоторое неудобство переключателя. Но не всё так смертельно, как Вам кажется. Много предметов есть на свете, повернув которые по кругу (а это 360 градусов) можно потерять их на всегда. Особенно, если конструктивно заложен поворот в 270 градусов и только в определённом секторе.
    Сектор вращения (переключения) расположен в зоне от сверления без удара по часовой до режима чистый удар. Если повернуть как то иначе, - кирдык.
  5. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Сверловщик, значит с моделью я не ошибся. Я много слышал о данной проблеме, именно о хлипкости ограничителя хода переключателя, как следствие выход его из строя, поэтому и предупредил. Нужно не только рассматривать плюсы. Лично я бы не купил его, как раз из за этого, всякое бывает, руки устают, можно и запариться.
  6. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Как по мне идеальный вариант это легкий дюбельник до 2,5 кг и SDS-MAX, вот это универсальная связка. Увы, я свой выбор уже сделал.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вы даже себе представить не можете, насколько это просто, крутить переключатель только в одном диапазоне. Так же просто, как красный - стой, зелёный - ехай, знак желтый ромбик - дави на газ, нет ромбика, смотри справа...
    А башку свернуть можно чему угодно.
  8. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Думаю вот это лишняя информация, должна быть конкретика, а про красный зеленый просто дико читать.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Torsho, вся конкретика в мануле. Дико не читать манулы, и кривыми руками ломать всё. Свернуть башку, повернув на 360 градусов, повторю еще раз - не мудрено. Так как, ход переключателя всего 270 и строго в отведенном сегменте. Далее, каждый решает, как ему жить. Пропускать справа, или же нет...
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Какие свёрла у перфоратора? :)
    марка и модель какие?
  11. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Сверловщик, Очень часто приходится работать без боковой и одной рукой. В остальном Вы правы:)]
  12. Иван85master
    Иван85master
    Иван85master
    Минск
    Сверла и пики то же BOSCH. Марки тока BOSCH REBIR и MAKITA
  13. Евгений Крылов
    Евгений Крылов
    Орехово-Зуево
    Ну не знаю - не знаю... Работаю Макитой 2450 уже лет 5! Электромонтажные работы. Из проблем - сломался переключатель ревеса после падения с 3-метровой высоты. Максимальное отверстие в бетоне, мною просверленное, - 32 мм. Конечно аккуратно, не насилуя агрегат). Метровую кирпичную кладку - на ура. Считаю, что 2450 отрабатывает свои деньги на 200% ! В общем, среди перфораторов - это автомат Калашникова!
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Torsho, не знаю о каких моделях там, пять лет назад шла речь, но, хитачи DH 24, явно шустрее макиты 2450 и боша 2-26. У него и обороты выше, и кол-во ударов в минуту больше, и энергия удара выше.
    Собственно, на этом его достоинства заканчиваются.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Shinigami897, по надёжности можно смело поставить знак - примерно равно. Дальше дело субъективизма и личных пристрастий.
