1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Shinigami897, у меня бош, 3 года в работе. Пока никаких проблем небыло. Для домашнего ремонта хорош, словом, меня устраивает.
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Скажите, перф типа Hitachi DH24 пустотную ж-б плиту возьмёт? Стоит вопрос - купить что-либо подобное или ограничиться на эту работу прокатным отбойником.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    JPM, что значит возьмёт? Возьмёт, конечно, в пределах своих возможностей. Тяжелым отбойником разумеется не будет никогда, как и прочие перфораторы данного класса. Поэтому сравнение с прокатным отбойником (а это наверняка SDS Max) не совсем корректное.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    JPM, лучше взять напрокат тяжёлый отбойник, чем морочится с 3 килограмовым.
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Вот пределы возможностей как раз и интересуют. Две сквозные дыры 20х80 см. Так сталось, что своего инструмента сейчас нет, вот думаю взять чтобы в том числе закрыть эту работу. Вопрос в том, не сдохнет/не перегреется ли данный класс перфораторов при такой работе? По силе ему в принципе пол дня колотить бетон или это всё-же домашний аппарат?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    JPM, ресурс подобного аппарата в лучшем случае часов 100, и можно его сразу использовать весь или по частям несколько лет. Перегрев резко сокращает ресурс инструмента, так что время непрерывной работы в лучшем случае минут 10-15,потом надо дать остыть. Словом, работу выполнить можно, но хлопотно. Я лестницу бетонную убирал, сначала болгаркой с алмазным кругом резал, а потом скалывал. Так оказалось намного легче.
  7. Drovalet
    Drovalet
    Drovalet
    Прикупил я тут надысь Макиту :aga: Makita HR2455
    чисто для прокладки проводки, ну и чтоб была...
    зверь, а не машина...вот только поломалась дюже быстро...а т. к. наши руки не для скуки, а гарантия...вообще не знаю что это, то...см.фото
    Видать у китайса руки с бодуна тряслись - щетку не защелкнул...:mad:
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    JPM, так то же нормальному. А бетон на плитах прочный, отверстия для подвесного потолка долбили день бошем, 60 штук.
  9. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Дело в том, что ввиду конструктивна у перфа в режиме долбежки не происходит достаточная смазка, если долбить, потом на режим сверления и опять долбить то это сбережет инструмент. Я не говорю что он не может, я говорю что могу это сделать зубилом :)
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас вот такая:
    Makita HR2450
    Весной 10 года начали строить дом силами гастробайтеров, перфоратор был не новый, приехал вместе с вагончиком, до сих пор работает, немного разболталась ось и появился люфт, когда накроется, купим такой же.
  11. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Такой не купить, нужно ремонтировать. Благо запчасти не дорогие
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Уже не выпускают что ли?
    Да он страшненький стал, рабочие его не берегли, и сверлили и долбили и клей мешали, с трудом можно увидеть что это макита, такой пошарпаный.
    Была ещё болгарка большая, такая же страшненькая её украли (тоже макита), купили такую же, довольны.
  13. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Когда покупал шурик у официалов, видел лишь то, что перфы макиты все в масле, новые.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Torsho, в данном случае не совсем маркетинг. Он действительно шустрее. Достаточно взять в руки два аппарата, заправленные шестеркой или восьмёркой, и ткнуть в бетон. Никакого маркетинга. Всё сразу видно. Разумеется, это мало даёт каких-либо преимуществ, кроме очевидных, и под каждую задачу нужен свой аппарат. Перфоратором класса 3 килограмма долбить ж/б конструкции никто не будет, находясь в здравом уме. Но, извернуться разово, в бытовых объёмах, можно, легко...
    Сделаете. Не без труда, но сделаете. Сам когда то делал подобное, аналогичным по классу перфоратором. Орудовать как отбойным молотком им не стоит. Насверлите отверстий, ослабив конструкцию, далее - кузнечное зубило, лом, кувалда, для подрезки арматуры - УШМ. Кое-где подрубите перфоратором, по мелочи.
    В данном случае, всё займет не больше, чем пол дня. Аккуратно с чувством с толком с расстановкой.
    Результат того колочения будет равен нулю. Ослабить конструкцию, набурив отверстий ф 12-14 мм, полностью изрешетив контур и площадь планируемого отверстия по заранее нанесённой разметке - ему по силе, а далее, как писал выше, главное, чтоб вам по силе было.
    Много раз притом. Долбится она легче лёгкого вручную, по насверленным сквозным отверстиям. Если это у вас разовая работа, сделаете легко, до обеда оба отверстия.
  15. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    Львовская обл. г.Борислав
    Добрый вечер. :hello:Ребята ищу перфоратор для работы на строительстве дома. Надо будет по долбить бетон, кирпич, поштробить каналы для электрики, насверлить дырок, ну и т. д. После строительства будет использоваться для домашних потребностей. С перфораторами до этого дела не имел. Заходил в магазин, посоветовали Электромаш ПЭ-1500.Фото ниже.Посоветуйте пожалуйста:
    1. Стоит ли покупать китайца под такой объем работ или стоит смотреть более серьезные бренды.
    2. Насколько обычно бывают хороши сверла, коронки и т. д. в таких наборах, или это все сразу в мусор.
    3. Может конкретно посоветуете модели для моих работ.
