1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    ЗНзПТЕ, оснастку точно в мусор, а сам перф. смотря как насиловать. Это как говорят, а долго ли ходят такие тормозные колодки или шины? Тут как сотрешь
  2. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    Львовская обл. г.Борислав
    Топ-то на такие комплекты даже смотреть нечего? Лучше взять отдельно перф.,а потом докупить к нему все остальное?
  3. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    ЗНзПТЕ, именно так, конечно такая оснастка позволит какое то время работать, но её производительность в разы хуже, при ваших объёмах я бы рассматривал другие варианты, у той же макиты есть неплохие бытовые наборы Makita D-19174.
  4. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    А какой перфоратор посоветуете из не очень дорогих? Можно из поверенных китайских.
  5. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    ИМХО 2450 от Makita, люди им все вышеуказанное проделывали в реальных масштабах (сам не работал, отзывы из сети, т. к себе немного раньше выбирал)...
    Ps - у всех знакомых калымщиков данный перф...
  6. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    В данном случае дело не в "китайце", а в классе самого перфоратора.
    Под эти задачи нужен перфоратор другого класса, SDS-max. (как самый минимум)
    В мусор они уйдут сами, причём быстро. Работать ими нельзя.
    Конечно можно, но, пока только о типах. О моделях чуть позже, если будет интересно. Вам нужно их два - SDS мах и plus. Орудовать плюсовым перфоратором по долблению вообще, да ещё и на бетоне, негоже - производительность стремится к нулю, а перфоратор стремится на свалку. А ваши нервы при этом не восстанавливаются. Причем, не важно что написано у него сбоку: голимый китай, либо макита, либо хилти - результат будет примерно одинаков, вопрос времени только.
    Перфоратор неплохой, но, не под силу ему это.
    Если бы все было так однозначно, то существовал бы только один класс перфораторов, например -3 кг, как макита 2450. И всё. Других бы не было в природе, за полной ненадобностью.
  8. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    Спасибо за подробный ответ. Если не затруднит подскажите тогда пожалуйста, на какие из моделей и каких фирм стоило бы обратить внимание. Брендовые модели скорее всего бюджетом не потяну. Хочется найти золотую середину.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не шедевры, но, вполне рабочие модели. Брать их сломя голову вовсе не обязательно, но присмотреться можно. Сколько видел их у людей, все в целом довольны. Компромиссный вариант из двух перфораторов за 8.5 руб. Дешевле этой суммы, вряд ли что есть более менее стоящее.
    Штурм RH 2590
    Штурм RH 2512
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы на такие девайсы не засматривайтесь, он у вас и года не проживёт. У них болезнь в патроне, после долбёжек буры из патрона вылетают, он выплёвывает их. Шарики, видимо, из пластилина.
    Если первый раз берёте в руки перфоратор, то макитка 2450 вам лучше всего подойдёт. Стоит недорого, около 5 тыр, шустрая, живучая. Долбить можно, но без фанатизма. При хорошей долбёжке лучше набурить много-много отверстий, а потом выштробить. После 7-10 мин долбёжки устанавливайте режим сверления с ударом, и минутку погонять, чтоб смазка разлетелась по редуктору. Потом опять минут 10 долбить можно. На перфоратор сильно не давите, нельзя давить сильнее, чем 5-6 кг.
    На Интерсколы, зубры и прочие даже не смотрите. У них так же патроны не очень и двигатели очень сильно греются, аж воняет. Поэтому Макитка само то, золотая середина. И дом построите, и для дома останется.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Долбить ею хорошо пеноблок и ему подобное. На других материалах это представляется убогим зрелищем.
    На бетоне тем паче.
  12. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    ЗНзПТЕ,
    ПЕРФОРАТОРЫ И БЕТОНОЛОМ
    Собственно, перфораторы от Штурма - это то, что помогло мне заработать имидж честного малого. Большинство моих постоянных покупателей из числа обычных городских обывателей - это те, кто 2-4 года назад пришёл ко мне за ударной дрелью, а ушёл - с перфоратором. Однако - не все перфораторы Штурм я бы посоветовал. Но-таки по порядку.
    Дюбельники RH2550, RH2551 хорошо работают малыми бурами. Реальная инициатива распиаренному П18, если Вы не хотите сдавать старую дрель. 2550 не имеет реверса и колёсика предустановки оборотов, поставляется в картоне. 2551 ― с реверсом, колёсиком и пластиковым кейсом. Что очень приятно: кабель резиновый, гибкий. И что удивительно: за весь период продаж по этим машинкам почти не было ремонтов! Возможно ― потому, что мы продаём их именно как дюбельники. В последние полгода эти машинки немного подорожали, но в комплект был введён патрон с хвостовиком SDS+. Однако цена всё равно меньше, чем на самую дешёвую фирменную ударную дрель - а по бетону ЛЮБОЙ перфоратор лучше дрели.
    Перфораторы с вертикально расположенным двигателем производства КНР уже давно завоевали себе изрядную популярность. Однако не все они одинаково хороши. Так, модели RH2565 и RH2590 я смело посоветую ― тяжёлые (5 кг), но работящие. Даже 650-ваттный слабенький RH2565 способен работать коронкой на 68, но быстро греется от тяжёлой работы. 2590 греется медленнее и больше подходит для больших объёмов.
    Модели RH2595 и RH2513 гораздо менее удачные: в ремонт попадают чаще ― шестерни, червяк якоря слабее, пластиковая рубашка патрона неудачной формы, часто колется.
    Особнячком стоит RH2514. Этот зверь хорош для тяжёлых работ, когда трёхкилограммовый брендовый перфоратор убивать неохота, а на тяжёлого бренда и тем более на макс денег нет. Долбит, работает коронками ― как проклятый. Чтобы поломать ― большое шаманство надо.
    Про остальные штурмовские вертикалки не говорю ввиду малой статистики. Про трёхрежимные горизонталки ― также не скажу доброго слова. Злого, однако, тоже. Трёхрежимные горизонталки, по-моему, лучше брать у брендов. Мне даже Интерскол 26-й не кажется достойной машиной на фоне Макиты 2450, а Штурмы-горизонталки ― не лучше имярек Иса.
    Максовский RH2512M неплох для бурения, но якорь не держит длительную, часовую работу, посему в качестве отбойного молотка ― пойдёт только с перекурами.
    Общий недостаток всех перфораторов от Штурма - да и, пожалуй, у всех нефирменных перфораторов, защитная муфта если и есть, то никогда не знаешь, сработает ли.
    Особо отмечу бетонолом RH2519. Единственный инструмент из числа ВСЕХ марок ВСЕХ брендов, заслуживший у работяг заслуженное прозвище «кормилец». Работает с оснасткой Hex30. Сила удара (указанная ― сами понимаете...) 45 джоулей, а по словам пользователей - «офигенная». Им разбирали старые здания на плиты, расшибали ненужные фундаменты... Никак не могу понять почему ― но этот бетонолом показал себя в разы надёжнее точно таких же внешне отбойников от Зубра и Калибра. Да и спарковский бетонолом - и слабее, и менее надёжен. Однако и он требует ухода: сильно полезно изредка проверять, добавлять или менять смазку ― этим можно продлить ресурс. Самые частые поломки ― разрыв кабеля питания и механическое повреждение задней рукоятки. Граждане, не таскайте такие вещи за хвост и не роняйте! Цена ремонта невелика, но вы же потеряете время.
    взято тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149327
  13. ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    ЗНзПТЕ
    Добрый день. :hello:Сегодня зашел в магазин посмотреть на ранее предложеные мне форумчанами модели перфораторов. Из Штурмов в на явности был только rh 2585, но он мне что то не очень понравился. Продавец мне начал настойчиво предлагать Энергомаши (их было в достаточном количестве).При этом он говорил, что Штурм и Энергомаш это одна и та же фирма. Правда ли это?Как то странно под двумя разными названиями один и тот же инструмент? Сразу настораживает. Если можно, кто знает поясните ситуацию.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Фирма одна, китайская. Наклейки разные. С энергомаша продаван имеет больший навар, вот и старается. Берите нормальный инструмент.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Внешне очень похожи, явно сделаны в одном месте. Но это предположение. Сам не разбирал и не сравнивал.
    Как раз в этом ничего странного и нет. Во всяком случае для западного мира это норма. Под разными этикетками (торговыми марками) можно купить одно и тоже, порой, за значительно разнящийся ценник.
