1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Самое ценное и полезное в этих строках для тех, кто выбирает себе перфоратор, аббревиатура - ИМХО.
  2. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Ну, так. Я же, не призываю всех покупать только макиту или хитачи. Просто, по моему опыту, в 90% случаев, ими можно обойтись - при этом они дёшевы и живучи. Всё - чистое ИМХО. Но то, что они лидеры продаж уже много лет (особенно макита - при бытовом использовании, разница в силе удара несущественна, но бренд более раскрученный) - подтверждает, имху. ;)
    Из относительно дорогих брендов, кстати, был один протул. Достался по дешёвке, клиент уступил ненужный в хозяйстве струмент. Не впечатлил особо что-то, зато кейс отличный остался. Перф после 2-х лет использования не то что помер - сломалась грошовая деталюшка, которой нету в сервисе... лежит на полке в ожидании чуда. Был комплект в бригаде, хилти: шурик+перф. Вот это, да - качество... но дорого! Таскали его к клиентам, которые с понтами... как будто, им должна быть, какая-то разница, макитой ты работаешь или хилти... поначитаются интернетов - знатоки! :) Так и не убили, за 4 года - спёрли комплект, на большом объекте.
    Вообще конечно, если брать только для себя: можно покуплять струмент подороже - оправдывается. Но если, пользователей больше 2-3, то макита/хитачи - наш выбор. Если среди пользователей, будут незнакомые или гастеры - даже макита жирно будет. Токо - кетай, токо - нонейм, токо - хардкор! :cool:
    Да, кстати: самое главное, про Хитачи 24 - забыл упомянуть. ОН ЛЁГКИЙ! Вот за что, синий бош не люблю: такой же удар - только у 2-28, он вдвое дороже и на полкило тяжелее. Это заметно, если 2.5кг хитачи легко удерживать одной рукой, где-нить на стремянке, дырявя потолок, то с бошем в 3.1 кг фокус не проходит... ну или - плохо проходит. Устаёт рука быстро.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Естественно. Не чем там впечатлять, кроме цены, и made in germany. Тоже самое, только в других цветах можно купить в два раза дешевле.
    Сейчас уже значительно подешевело, чем раньше, но туда же ушло и качество, если сравнивать сейчас и раньше. Китайское производство многих моделей этой марки сбило значительно цену. Единственное, так это их гарантия. Она покроет все промахи в качестве, если что.
    Она при любом использовании не существенна. Вообще фиолетово, до этой разницы в 0.5 ДЖ. Наоборот, перфоратор сам себя быстрее разолбает. Вот и всё. Посмотрите на характеристихи перфораторов Хилти, законодателей перфораторной моды. Например, на модель TE 7-C, данная машинка, не чета этим макитам и хитачам, а имеет удар всего в 2.6 ДЖ.
    Нет у Хилти таких сильных ударов, в целом, все на уровне бош-макита-деволт. А то и того меньшее кол-во джоулей заявлено. При этом, инструмент является самым что ни наесть профессиональным. Наверное, в хилти трудятся одни недоумки...
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вы бы его взвесили, на нормальных весах, потом напишите про вес, который у вас получился. Думаю, вы приятно удивитесь.
    Поймите одну простую вещь, между весом и силой удара, прямая взаимосвязь. 2.4 кг весит дюбельник Хилти ТЕ 1. А у него ударчик всего в 1.6 Дж. Опять приходим к мысли, что в Хилти работают идиоты, а хитачи молодцы.
  5. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Не. Там другое: во-первых, они ж позиционируются - как неубиваемые. А это накладывает, конструкционные ограничения - если не делать, совсем уж неподъёмную кондовую конструкцию: которую - при всём уважении к бренду, - не купят.
    Во - вторых, там ещё есть хитрая мулька: у дешёвых перфов, как хитачи - под нагрузкой будут, не те обороты и частота ударов: стоит чуть надавить. Хотя все почти лёгкие трёхрежимники, около 4000 ударов пишут в характеристиках. Ещё и для защиты двигателя, бывает, ставят совсем слабую муфту - чуть надавил - трещотка. Чтоб обмотки не погорели сразу. А у хилти, там с запасом.
    Вообще, конешно, дело вкуса. Кому-то эти пол-джоуля не играют роли. А кому-то: очень заметно. Вот на последнем объекте, был хитачи, макита и бошик 2-26. Вроде как, бошик мягче и тише в работе, бурит точнее, отдача в руку мягче. А всё время, откладывал его в сторону и бурил хитачей - сподручнее. Вот эти пол-джоуля, перфу "злости" в работе добавляют. Это как, с ножом: вроде, и один и другой заточены на совесть, и предплечье бреют - но один "резучий", а другой - нет. А всего-то, немного разный угол заточки РК.
  6. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Ну, взвешивал. В паспорте 2,5 - на деле, 2,6 - 2,7. Таки, сбрехали, кетайсы. Но бошик всё равно тяжелее: и развесовка у него неприятная для одной руки. Длиннее он, штоле?.. или центр масс дальше от рукояти?
    И в Хилти, и в Хитачи работают умные люди. Им бы, и в голову не пришло: что находящиеся на разных концах профессиональной и ценовой линейки продукты будут сравнивать и убеждаться - да, натуральная чёрная икра и впрямь вкуснее и питательнее, чем суррогатная. :)]
    Хитачи делали свой перф на пределе, стараясь выжать максимум мощности при минимуме веса и копеечной стоимости. И чтоб, при этом он успевал проработать гарантийный срок. У хилти была другая задача. Это как, дешёвая малолитражка и роллс-ройс. У них может быть, одинаковая предельная скорость и даже мощность двигла: при несопоставимой цене. И - совершенно разные, потребительские качества и срок службы.
    Как-то так.
    А вообще, часто Хитачи грешит такими креативами: сделать из запорожца - ну, не роллс-ройс, так хоть "волгу":victory: У меня их паркетка есть, они умудрились на киловатт мощности насадить диск в 190мм. Чтоб, значит пропил был до 68 мм.
    Вес минимальный, можно пилить одной рукой. Стоит втрое меньше боша с тем же 190-м диском. И - пилит!
    Фокус в тоненьком фирменном диске: толщина пропила мала, энергия двигла не тратится на производство опилок. Стоит фирменный диск - как пол-паркетки... но я рассудил, что за свои деньги, она себя всяко отобьёт до того, как диск сдохнет.
  7. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Значит вы совсем не разбираетесь ;)Хитачи заявляет силу удара исключительно из своих маркетинговых соображений, раньше тем же самым занимался деволт, и если вы встречали эту технику, то должны это знать, на тот же 25123 указывали 3,2 Дж, а по нормам EPTA это уже другой показатель :hello: Если что то и сравнивать, то делать это хоть правильною. Обратите внимание на спецификацию которую дает Бош, Хилти, теперь уже и Деволт. А написать можно хоть 10 Дж, но разве от этого они там будут.
    Специально порыл интернет, ДеВолт на 25123 раньше указывал 3,4 Дж, выходит что хитачи курит :victory:
  8. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Именно этим Девалтом работать не приходилось. Хотел его купить на пробу, именно за указанные 3,4 Дж - но, не срослось: много негативных отзывов.
    Что до норм EPTA и самобытных методик определения силы удара у многих производителей: да, правда. Многие грешат, завышением удара.
    Только к Хитачи 24 это не относится. Он реально долбит лучше. Возьмите просто, в руки его и аналогичный по мощности трёхрежимник 2-24 бош - и попробуйте. Почувствуйте разницу, я отлично знаю, что любой человек, если надо что-то долбить и будет выбор - предпочтёт хитачу тому же бошу 2-24: проверено практикой. Может, там ещё на что-то завязано, например: большая амплитуда при той же частоте ударов (пика получит бОльший импульс) - не знаю. Не интересовался как-то. Хитачи любит, всякие креативы - как в случае с паркеткой, выше описывал.
  9. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Maus123, Если бы перф хитачи действительно выдавал такой удар, рядом бы было Epta, а так это лишь маркетинговый ход и не более.
    Вот ссылка на тот же 25123 https://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D25123K/info/overview/
    Большой 22 мм ударный механизм с непревзойденной энергией удара 3.4 Дж обеспечивает высокую производительность и создает минимальную нагрузку на наиболее важные компоненты перфоратора.
    А тут на характеристики http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D25123K/info/specifications/
    Энергия удара (EPTA 05/2009) 2.8 Дж
  10. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    О... вот это познания... а можно поинтересоваться - у меня BOSCH GBH 2-28 DFV (хотел купить MAKITA HR2811FT по совету хороших людей, но не нашел к сожалению) какова там реальная сила удара?
    Про 3.2 знаю :)]
  11. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
  12. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это хитачка реально шустрее чем 2450. Сам лично пробовал и сравнивал, правда только на бурах ф 6мм. На том и кончаются её "призрачные" плюсы.
    Отличный выбор :) А то, что не нашли макитку, это, наверное, судьба. Вряд ли вы когда-либо жалеть будете об этом. Бош хороший аппарат.
    Хотя, можете тоже собрать свою стопку из нескольких перфораторов, где непременно найдётся место и маките :)
  14. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Макита уже на протяжении 6 лет вызывает у меня восторг (у знакомого постоянно брал), но к сожалению своей так и не обзавелся...
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А не подскажите кто из китайцев более менее соответствует заявленным характеристикам (сила удара около 10 Дж, вес не более 6,5 кг) или хотя ближе к ним. Ломовой ресурс не нужен.
