1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Чтобы сказать, нужно пощупать не одного китайца в работе, причем в сравнении. У меня таких познаний, притом в китайцах нет.
    Вот что точно могу сказать, так это то, что не только китайца, но и фирмУ нужно еще ой как поискать с такими характеристиками (реальными). Отсюда можно сделать косвенный вывод, что китайцев вообще не существует с таким соотношением веса и мощности удара.
    В реальности, перфоратор рождающий в своём чреве удар в 10 ДЖ, должен иметь вес порядка 8 - 8-5 килограммов, если отталкиваться в сравнении от старых моделей, когда еще маркетологи не были допущены к написанию шильдиков и тех. характеристик. Сравните, например, старый Milwaukee PHE50S, с сегодняшними легковесами (характеристики). Как раз у него примерно тот удар, который Вас интересует. И вес, за 8 кг. За счёт чего такой прирост в джоулях у новых легковесных аппаратов пошел? Сверхновых наноматериалов в конструкции современных перфораторов как то не замечено. Скорее наоборот. А так, бумага всё стерпит, любые джоули:)
    Про китайцев тем более, нечего говорить, им без разницы что писать. Что наши продаваны заказали, то китаец и напишет, хоть 100 Дж.
  2. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Нету таких. А если есть, вы им работать не сможете толком. Помню, брали как-то под разовую работу Штурм какой-то вроде... ориентировались на минимальную стоимость и удар по максимуму. Там была заявлена, мощность удара как раз около 12-15 Дж... точно не помню. Но он весил... хорошо так, весил! Больше чем кило 10, точно.
    И ещё: там китайцы схитрили с редуктором. Частота ударов - вообще, никакая. Стучит сильно - но очень медленно и печально, как ударник в оркестре - на похоронах. :)] Бережёт себя, вопчем - чтоб не сдохнуть через пять минут. Растягивает эти заявленные джоули на то время, когда нормальный максхаммер выдаст вдвое джоулей - хоть и мелкими порциями. И греется при этом - всё равно, просто аццки. Пять минут постучишь - надо ему, полчаса отдых давать, пока смазка не вытекла. Фигня какая-то - а не струмент.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    У штурма есть только один аппарат, подходящий под это описание, RH2520M. Это клон под AEG PN 11E (у этой модели есть еще свои прародители). По кол-ву ударов в минуту, при номинальной мощности: у Штурма заявлено 1900 ударов в минуту, у более именитых прародителей от 1950 до 2200 ударов в минуту. То есть, практически тоже самое, во всяком случае на бумаге. Как оно на самом деле, не знаю, я этот штурм в глаза то не видел. Зато с прародителями доводилось иметь дело, Полностью представляю их возможности. Даже у них, у именитых прародителей это штурма и то, кавардак с характеристиками мощности удара. У одно из них заявлено 27 Дж, у других было всего 16, 4 Дж. Притом, последний, был сделан с выдающимся качеством. А заявленный удар имел довольно низкий, но, видимо, реальный.
    А у этого Штурма, хоть и заявлено 27 Дж, в реальности если бьёт на 10 джоулей - уже хорошо для него.
    Измеряется сила единичного удара. А не суммарная сила ударов в минуту. Поэтому, маленькие порции тут так и останутся маленькими, вне зависимости от кол-ва ударов в минуту. Да и что кол-во ударов в минуту, когда оно у всем тяжелых максов одинаковое - в районе 2200 уд/мин (верхний показатель) и чем легче макс, тем побольше у него ударов в минуту, данный показатель может доходить более чем до 3000 уд/мин. Но сила то единичного удара от увеличения их кол-ва больше не становится. Так то вот...
    Короче, не нужно питать иллюзий. Легкий аппарат, это легкий аппарат. И родить что то стоящее в плане удара он не способен. Исключение, разве что Ваша хитачка плюсовая, которой Вы долбите стены :)
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Взял сегодня в прокате DeWALT D 25601K (http://www.dewaltrussia.ru/product/d_25601k/) Очень понравился. В руке просто как влитой. Работать просто удовольствие. Хотел бы купить, но цена... Может быть есть аналоги подешевле, может кто подскажет?
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Что это за перф, дайте ссылку, пожалуйста.
  6. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Несколько страниц назад
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Есть машины с примерно схожими характеристиками проф класса, дешевле они на четыре-пять тысяч, чем этот деволт.
    Можно еще поискать с рук. Очень редко, но бывает, что-то попадается хорошее. Но, в этом нужно разбираться, конечно, иначе можно купить полный хлам, что собственно в основном и продают.
  8. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Ребята, подскажите, пожалуйста. У меня уже где-то с год перф P. I. T. Вещь китайская, но с моими запросами лучше и не надо. Машина работает хорошо, без особых нареканий. У этого перфоратора сверху, над редуктором - лючок, открывающийся ключом наподобие как от болгарки. В этом лючке сновья была набита, я так понимаю, смазка для редуктора серовато-бежевого цвета. Недавно открыл я этот лючок, а там уже пусто. Так вот. В комплекте с перфоратором идет баночка со смазкой, но она больше на литол похожа, думаю может это для хвостовиков буров (я ей не пользовался, купил отдельно спецсмазку). Я прав? Или все таки этой смазкой можно набить механизм редуктора? Или придется искать специальную какую-то смазку?
  9. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Необязательно, литол прекрасно подходит, но не переборщите с количеством смазки.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Splatt, лучше смазка для редуктора косы, хоть штиль что ли. В литоле нет противозадирных присадок, это смазка для подшипников качения, притом довольно устаревшая.
  11. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Откройте редуктор любого китайца, гольный литол и хорошо если он там был. Классом выше не спорю. Особенно это относится к необслуживаемым редукторам и ударному механизму.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Rinat7, так и есть, копеечная экономия. Но если уже вскрыл редуктор, то на смазке лучше не экономить, дольше проработает.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нихрена оно не проработает дольше, извиняюсь.
    splatt, Пихайте то, что есть в наличии, и все.
    Есть Литол, то его, есть Циатим, то его, есть МС, то её, есть дешевенькие спец. самзки для перфораторов из ближайшего хозмага - то их.
    Пихать что-то более стоящее (его нужно купить ещё, а продаётся оно в большой таре) нет никакого смысла.
    Тем более для пита, который отродясь слаще литола ничего не видел.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну тогда можно на отработке картошку жарить... Любой механизм подразумевает свою смазку. Вы же не льете в двигатель своего мерседеса дешевенькую трансмиссинку...?
    Смазки продаются от 1 тубы. Хенкель или Локтайт-террозон. Есть все!
  15. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Вы сами себе противоречите - P. I. T. и Мерседес. Банка хорошей смазки дороже в разы чем этот перфоратор!
