1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Aiet, у меня Зубр отработал ремонт в доме, где то 20 м стяжки и пару стен. Сдох. В сервис не ходил, так как считаю, что он свои деньги отработал. Сейчас взял бы что то из Макиты.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    А сколько это примерно в часах? Так понимаю, работал только в режиме долбления и какой узел накрылся?
    Зубр какой, тот что выше на картинке или тот, что бош 5-40 по виду напоминает?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, в часах не знаю, работал сам и рабочие пользовались по необходимости.https://www.vseinstrumenti.ru/perforator_zubr_sds-max_8dzh_550obmin_3000udmin_1100vt_keys_zp-1100ek.html вот этот. Перестал стучать, хотя мотор и продолжает крутится. Для серьёзной работы не годится никак. Пару часов пытался разбить бетонную лестницу пока не озверел кувалдой минут за 15 всё разнёс. А так по мелочи и нормально, под розетки сверлит, плиточку сбивает и стяжку тоже берёт потихоньку. Если доживу до следующего ремонта, возьму макиту рублей за 20, чего и всем желаю, кто планирует сам в руках его держать.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    BKyler, ясно. Мое глубокое убеждение по этому поводу основанное на небольшой практике вот какое. Сугубо для долбёжных дел, тем более по бетону, эффективны ТОЛЬКО аппараты с ударом 20 Дж и более. Желательно чистые отбойники. (в идеале не менее 30 полновесных Джоулей) Если из перфораторов, то минимум, это только что-то типа Милуоки Канго 950 (с его многочисленными "родителями и детьми"), Деволта 25762, макита 5001 (и более новые модели этого класса от макиты) и тому подобные. Легкие машины (перфораторы SDS-MAX) с ударом в 6-10 Джоулей и весом 6-8 кг практически бесполезны на долблении бетона. Причем, не суть важно, хилти это будет или зубр - производительность слабая у машины с такими характеристиками. Понятно, что у последнего шансов на выживание совсем немного по сравнению с первым.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, так оно и есть. И что характерно, под розетку проще отверстие просверлить алмазной головкой без всякого удара, чем трястись с маломощным изделием.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не имея практического опыта в кольцевых алмазах, думаю, чисто из теории, что это более продвинутый способ проделывания отверстий, особенно в бетоне и ж/б. Но и денег стоит других.
    Перфоратор - одно из самых дешевых и простых решений данной задачи, особенно для самсебедельщика.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, коронки покупал на строительном рынке, стоили около 1 т руб за штуку, бетон в подвале, от которого обычная коронка просто отскакивала и звенела, получилось сверлить на максимальных оборотах дрели и с охлаждением струйкой воды, как в масло. Потом перфоратором серединку выбил и всё.Коронки хватило гдето на 30 отверстий.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Хорошо. Чуть более 30 рублей себестоимость одного подрозетника выходит. Вполне нормальная цена.
    О дешевизне я говорил имея ввиду вот что. Перфоратор SDS max при ремонте и строительстве самое дешевое решение многих вопросов. Им можно, долбить, бурить, штробить. И подрозетники в том числе, даже в бетоне и ж/б. С хорошей коронкой дело идет нараз. Правда коронки дорогие.
    То есть универсальный прибор получается.
    Под туже алмазную коронку, так понимаю, нужна и дрель соответствующая. Как по мощности оборотам, так и по конструкции. Думаю, сверлить без предохранительной муфты на высоких оборотах вручную, при мощности двигателя не менее 800-1000Вт, как то страшновато. Руки то свои, не казённые.
    То есть, обычная дрель в хозяйстве, мягко говоря не совсем подходит под эти задачи. Нудно покупать что-то более дорогое. Конечно, каждую операцию проще и правильнее выполнять своим инструментом.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, так оно и есть, мощный перфоратор на стройке очень даже нужен, если бы он мог работать и в режиме малооборотистой дрели, для замеса смесей строительных был бы самым востребованным. Но я следующий раз буду брать макиту, пусть и дорого.
  10. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Нет, это жизнь:)]китаец но-нейм из метро за 600р отпахал 5 лет и не один ремонт, купил второй перф так как этим тяжеловато было разбивать фбс при расширении окна в подвале. Но для сверления отверстий в них же он еще годен. Для кватрирного ремонта-его вполне достаточно, и для панельки и для кирпича. Я с Вами, уважаемый Путник 62, целиком согласен, что хороший (брендовый) инструмент гораздо лучше (надежней,производительней и т. д.) китайцев, но через пару месяцев после покупки (для личного ремонта) получаем красивый чемоданчик с ценой 5-7-10 т. р. и. т. д который лежит в шкафу и который достается 1 раз в год чтобы повесить новую картину.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Думаю, вполне справится при необходимости. Щебень конечно им вряд ли помесишь, а что то типа ротбанта - запросто. Либо пристроить кулачковый патрон путем адаптеров (SDS-max на SDS plus, далее адаптер с патроном) но это будет слишком громоздко, либо сколхозить венчик (миксер) с посадкой SDS-max. Достаточно взять хвостовик для коронок SDS max, и к нему присобачить сам миксер (венчик). Приварить на худой конец - минутное дело. Пользоваться этой штукой, естественно в режиме бурения. И всё. Голь на выдумки хитра :)
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, у мощных перфораторов к сожалению, нет чистого бурения. Или удар, или сверление с ударом. Во всяком случае, у тех, что я видел. 3х режимные не имеют сильного удара .
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Так и есть. Я тоже не видел других. Только и кинематика у них (у sds-max) другая, отличная от sds-plus, А именно, пока не будет осевой нагрузки на бур (оснастку) удара не будет, будет только холостое вращение, как на дрели. То есть, пока бур не уткнёшь в стену - удара не последует, будет только вращение. Отсюда, предположил, что можно его использовать в качестве миксера. Ведь осевой нагрузки при смешивании как то не предвидится, ИМХО.
    Не знаю, только предположение. Хотя, можно и попробовать :)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, скорее всего, не получится. Момент передаётся на вращение совсем небольшой, и муфта просто не даст работать. Проще купить недорогую дрель и не мучить отбойник. А вот грунт я им уплотнял, к старому буру приварил кусок швелера 10х10 см и только в путь !
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не знаю как у китайцев, но у той же макиты 4500-5001 муфта жесткая, а момент достаточный, чтоб намотать на себя даже здорового человека. Замешивая что то типа ротбанта, в кол-ве пара ведер - фиг сработает.
    Это да. Всегда лучше использовать специализированный инструмент, нежели комбайны.
