1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    UserOAS, это мы горяче обсудили на 27 стр. даной темы, советую почитать более подробно тему.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    У него патрон не Grosse Keilwelle?
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    ...как бы в продолжение разговора...
    Копаясь в "своём богатстве", в поисках одной хреновины (которую так и не нашёл, а ведь была, точно:)) попались следующие причиндалы, хвостовик SDS max и венчик миксера. Хвостовик, в зоне посадки центрирующего сверла имеет сквозное отверстие, с внутренней резьбой под болт 6 мм. Собственно, для фиксации центрирующего сверла.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Шестигранный хвостовик миксера входит в отверстие для хвостовика центрирующего сверла с приличным допуском, точнее с болтанкой.
    Что, собственно, естественно, не для этого оно создавалось. Обварив данный миксер в хвостовике, получили бы вполне надежную конструкцию. Но, поскольку, у меня данной задачи нет, (чисто эксперимент) воспользуюсь просто фиксацией болтами. Тем более, болты впиваются в грани хвостовика миксера всей плоскостью, судя по отпечатку. Потому, думаю, провернуться в этом узле миксер не должен.
    Но, это пока всё теория. Попробую в ближайшее время это все использовать в действии.
    О результатах отпишусь.
  5. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Нет, там другая система, насадки фиксируются поворотной рукояткой, за которую сам отбойник и держишь.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всю неделю льют дожди так, что без особой необходимости на улицу лучше не выходить. К тому же, нет хозяйственной необходимости в смешивании полноценных строительных смесей. Тем не менее, чтобы не откладывать эксперимент в долгий ящик, решил использовать просто песок и пару часов относительно безоблачной погоды в выходной день. Подготовка к процессу: одно ведро не просеянного песка в качестве смеси и бак от стиральной машинки активаторного типа, в качестве чаши (ёмкости).
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    В целом, как и предполагалось, процесс идет нормально и предсказуемо. Муфта не срабатывает, зато, от осевой нагрузки на миксер (попросту говоря уткнул его сильно в дно) включается удар. В принципе, этот момент предсказуем, и, при определенном навыке, даже на первом замесе легко понять, как этого избежать.
    В какой то момент, когда песок уже имел довольно однородную фракцию (массу), не знаю зачем плеснул лишнее кол-во воды. Получилось довольно жидко. Решил на этом фоне усложнить задачу, путем добавления в раствор еще одного ведра песка.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Собственно, перфоратор совершенно не чувствует нагрузки и месит довольно уверенно, даже два ведра.
    Весь процесс занимает не более, чем 3-4 минуты.
    По окончании, вываливаем смесь, чтобы убедиться в однородности смешивания.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как бы резюмируя...
    Использовать SDS-max в качестве миксера можно. Но:
    - довольно тяжелая штука, 9 кг в руках, это не просто так. (вес разумеется зависит от модели)
    - муфта не срабатывает, но, включается удар. Что тоже, определенно доставляет неудобство. Хотя, привыкнуть вполне можно. Главное, понять эту "зону не возврата", когда удар включится. В принципе, ничего сверхъестественного, но тем не менее - неудобство.
    - Венчик. Должен быть довольно мощным. Кутящий момент машины - зверский, сопротивление песка (не важно, смеси) довольно приличное. Чувствовалось, того гляди и он (сам венчик) сложится, собственно, он и сложился (фото ниже)... Образец который участвовал в эксперименте имеет данные: диаметр смесительной части - 80мм, диаметр державки (хвостовика) - 8мм.
    Положительные моменты.
    В качестве их, можно только отметить следующее. Универсальность. Достаточно купить хвостовик SDS max для коронок и сам венчик, надежно соединить их, и, в довершение к основным функциям данной машины, можно получить довольно производительный миксер. Не лишенный правда недостатков, как и любое устройство комбинированного типа. Как то так...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Сверловщик, спасибо за эксперимент ! Попробую своего Зубра использовать в таком режиме, раз удар всё равно накрылся, пусть смеси мешает, всё какая то польза !
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так это венчик для краски... У него и лопасти под левое вращение. Для клея и штукатурки он несколько другой. Сейчас имеются в продаже с хвостовиком SDS+. Видел даже с хвостовиком SDS max. Кетайцы жуть какие рукодельники, не успеешь подумать, а оне уже сделали.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Дык, этот, с позволения сказать эксперимент, был на основе того, что было в наличии, и случайно нашлось. Специально ничего не покупалось.
    Ну да, ну да... А как иначе кормить полтора мильёна электората. Приходится соображать быстрее, чем на севере.
    Честно, не присматривался никогда к этой номенклатуре. Миксеру с наконечником sds-plus было логично появиться на свет, вот максу не совсем...
  13. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Существуют ли в природе аккумуляторные дрели по бетону ?
    Или ради 4-8 анкеров в ЖБИ плите все таки нужно будет покупать бензиновый генератор и нормальную дрель ?
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Есть и шуруповерты аккумуляторные с "ударом", если до 8ми ммиллиметров диаметр, то вполне сойдет, а если больше-есть и полноценные аккумуляторные перфораторы
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Kznalp, есть например профи инструмент от Хилти. Но учитывая их цены, то проще и дешевле купить генератор с обычным перфоратором :)
    Может у производителей по проще есть перфораторы, не знаю не видел.
