1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Сверловщик, на крайняк возьму из простых максов. А по плюсам что посоветуете? Взяли бы себе DeWalt D 25324 K ? или другие смотреть, может Makita HR 2810 ?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хорошо, пока рассмотрю вариант с Makita HR 2810. Но другие рекомендации принимаю с благодарностью)
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я бы БОШ 3-28 взял. Золотая середина. Неубиваемый аппарат. Стоит 10 тыр 3 года гарантии. Макита 2810 аналог, стоит 8 тыр, год гарантии, чуть послабже удар
    Но вам Бош 2-26 или 2-28 за глаза хватит, поверьте. Плюс кетайского макса за 5-6 тыр купите. Вот этот должен быть нормальным https://www.vseinstrumenti.ru/perforator_kalibr_master_ep-1500_40m_00000046094.html
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Если бы нужен был перфоратор такого плана, взял бы Макиту 2811 FT.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Пришел мой перфоратор Makita HR 2811F. Всем помогавшим советом, огромное спасибо!
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    F, не FT ?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, без патрона съемного. Выбрал такую модель, так как есть дрель для сверления. И читал отзывы о том, что отламывался патрон -есть вероятность, что в погоне за универсальностью перемудрили с конструкцией и появились слабые места. Ну если появится нужда, докуплю сверлильный патрон под СДС+ отдельно, 700 рублей вроде стоит.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не скажу, что это враньё, т. к люди умудряются ломы даже ломать. В остальном, этой макитовской конструкции, лет, наверное, десять. Нареканий нет, а преимущества есть, особенно, если перфоратор планируется использовать часто в режиме долбления и на коронках. Где sds-plus не отличается особой тягой к живучести. Ремонт проще, сводится к покупке нового патрона и всё.
    Это понятно, но болтанка этой конструкции весьма приличная, да и сам патрон в комплектации FT просто замечательный. Такой за 700 рублей не купить.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну чтож вы не написали это раньше? Теперь поздно)
    Кстати, производитель -Китай. А на забугорных сайтах в основном F продается, а FT вообще нет почти, подумал фуфлыжный новодел китайский.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как же, писал, конкретно указывая модель.
    Макита не являлась новатором в быстросъёмных патронах на перфораторах. Но примерно в 2004 году (или даже чуть раньше) появилась модель HR 2450 FT, эта же конструкция быстросъёма полностью перекочевала в 2811FT.
    Да нормально, в принципе, хватит на долго.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Рекомендацию Вашу читал конечно, жаль она не была в таком же развернутом виде, вот я про что. Да тоже думаю, для дома должно хватить. Хоть однажды и сломал кувалду :aga: (промазал мимо уголка и переломил об край черенок), с инструментом обращаюсь бережно.
  12. Bloodpick
    Bloodpick
    Bloodpick
    Одесса
    Что скажите за фирму интерскол за такой перфоратор например ? Перфораторы в раза два дешевле чем makitы bosch и т. д. Как они по качеству? Стоит брать для разовых работ?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конечно.
  14. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Взял себе HR2470, собственно это обновленная модель HR2450, в которой появилась резиновая накладка на корпусе, пылезащитный реверс в виде переворота щёток, что дает одинаковый крутящий момент, как при прямом, так и при обратном вращении, более защищенный двигатель, отсутствие удара на холостом ходу, новый сальник предотвращает утечку смазки между корпусом двигателя и корпусом редуктора, более долговечный и мощный боёк.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сломался реверс на Makita 2450, вернее перфоратор крутит только в обратную сторону. В СЦ сказали, что не гарантийный случай. Спорить не стал, т. к. он один раз у меня упал. Ремонт с заменой реверса (или кнопки реверса) на оригинал - 1300 р., китай - немного дешевле.
    Слышал, что на Makita запчасти не очень дорогие, но отдавать за кнопку 30% от стоимости самого перфоратора не очень хочется.
