1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Aleks Mezinov
    Aleks Mezinov
    Aleks Mezinov
    Волгоград
    Всем спасибо за ответы, значит буду брать Макита 2450, тогда второй вопрос, я правильно понимаю, что нужная мне модификация это HR2450, она же самая распространённая?
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Трехрежимника весом 3 кг под Ваши ближайшие задачи достаточно, дальше, при других работах, сами поймёте, хватит ли этого или требуется еще что-то, потяжелее. Кроме достаточного количества кандидатов разных производителей, в этот сегмент - вес до трёх килограммов, попадает и HR2450 и HR2470. Функциональные возможности этих машин полностью одинаковые. Разница в цене не великая. Смотрите сами, какой из них Вам больше по душе. 2450 более распространен, чем 2470 в силу того, что его и выпускают гораздо дольше, он немного подешевле. По модификации FT со съёмным патроном и подсветкой, решать только Вам, нужно или нет. Если решите, что нужен, лучше отдать предпочтение 2470FT.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Elu, до поглащения ее B&D-ом не выпускала перфораторов. Только деревообработка.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Только деревообработка была у Электробекум, которую поглотила Metabo.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну вот Вы не знаете, а утверждаете. Этот перфоратор выпущен после исчезновения самой компании ELU (орегинальной) и покупкой ее компанией B&D. Компания B&D упрознила линейку B&D Professional, добавив в нее патенты ELU.
    DSCN3427.JPG DSCN3437.JPG (циркулярка моя)
    Произошел ребрендинг, возможно была договоренность по контракту покупки ELU, с условием сохранения имени. Трудно сказать. С момента ребрендинга весь инструмент и станки в том числе (которые носили имя DeWalt) стали носить имя ELU. Естественно изменился цвет инструмента, он стал весь состоять из сочетания трех цветов: серый, черный, синий. Перфоратор на Вашем снимке представитель эпохи ребрендинга и только имеет название ELU, серый корпус, черные элементы крышек и синяя кнопка пуска. Это детище B&D, если хотите.
    Компания ELU (оригинальная) до поглащения имела другое цветовое сочетание корпусов: серый, светло-серый, оранжевый.
    Компания DeWalt входившая в концерн B&D сохроняла собсвенную цветовую гамму: зеленый, черный оранжевый.
    З. Ы. Например, у меня есть консольная пила 89года DeWalt. И фрезеры ELU 90года. К слову, я участвовал в первой (так сказали представители) в СССР выставке-продаже компании B&D в 1990г. Проходившей в 4-м павильоне к/с Мосфильм.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Валяется где-то дрелька до деволтовской (до блек энд декеровской) эпохи, именно в таких же цветах, как и тот перфоратор.
    Вот вот. Это тот максимум, на что сподобилась эта фирма за 70 лет своего существования. Подъём и начался как раз с приобретением ELU. Деволт, на фоне той же Макиты, просто юнец на рынке ручного эл. инструмента.
    P. S: в выставках не участвовал, о всех хитросплетениях не знаю.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот и я о том.
    Это Вы зря... По мне, так наоборот. Торцовки с протягом патент ELU и B&D первый массово явил это рынку и сегодня DeWalt лучшие в этом сегменте. Хотя бы потому, что остальное копии, даже Fe (отличная, но не стоит своих денег).
    Зато станок просто супер... За долгие годы не изменился, потому как все продумано изначально. Нужно с ним пообщаться плотно, что бы оценить. Возможно, сподобилась эта фирма за 70 лет своего существования, мнение изменилось бы.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Насколько понимаю, торцовки (какие-либо) не являются ручным инструментом, о котором и была речь. Да и перфораторы, они даже отдаленно не напоминают. Давайте о перфораторах, а :)
  9. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Прошу посоветовать что выбрать и из чего, из бюджетного и не очень. Нужен перфоратор, сверлить 32 коронкой по бетону под ПНД трубы отверстия в бетоне, толщины от 30 до 60 см. Необходим для постоянной работы. Подскажите какой выбрать?
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Никакой, увы. Учитывая Ваши задачи, нужно смотреть на алмазное кольцевое сверление.
    P. S: 32 коронкой под тубу ПНД 32мм не сверлят. Нужен бОльший диаметр коронки, иначе, через толщу бетона в 600мм трубу не протащите и издерёте всю. Опыт.
  11. Дачник2008
    Дачник2008
    Дачник2008
    Хорошо, а если не коронкой а буром Ду32мм. Что посоветуете при данных толщинах?
  12. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Любой SDS-max перфоратор, весом, не менее 7-8 килограммов и с заявленным максимальным диаметром сверления не менее 45мм. И, как минимум, два бура: 570 и 920 мм. Если труба Дн 32мм, то диаметр буров никак не ниже, чем 35 мм. Учитывая, что работы постоянные, и перфоратор и буры стоит выбирать среди приличных производителей.
  14. Timur28
    Timur28
    Timur28
    Был в использовании интерскол, загнулся через полгода загнулся, пришлось таки раскошелиться на макиту
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Что сервисмены в на счет гарантийки сказали?
