1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Редуктор с масляной ванной не может быть минусом. Это больше плюс, к тому же огромный. Даже сейчас это есть далеко не у всех. К примеру, у той же Макиты нет ни одного перфоратора с масляной ванной. Все на консистентной смазке.
    Касаемо описываемой Вами модели, то, похоже, Вы что-то спутали. В начале 90-х, а это ещё время Союза, в Ижевске не производили никакого инструмента. Единственный производитель перфораторов и отбойников в то время был латвийский Дауэр.
    Двух режимник байкаловский конца 90-х, это скорее всего модель Е117АТ, позже, с некоторой доработкой, ставшая моделью Е119АТ. Убогая по всем меркам модель, от патрона, способа переключения режимов, кнопки, до всего остального, внутри которого был обычный литол, и никакого масла. Правда, при весьма интересном устройстве кинематики, которая на деле оказалась вовсе не такой живучей.
    До любого одноклассника от Кресса, ему как до Луны - по всем параметрам.
    Эту модель еще можно встреть в продаже по сей день. При встрече - нужно обходить за версту.
    Ничего общего с качеством и неприхотливостью калаша он не имеет. Да и производятся эти два изделия на совершенно разных заводах, хоть они и оба находятся в столице Удмуртии.
  2. Vanneema
    Vanneema
    Vanneema
    Мой муж брал hyundai - перфоратор для целей перфоратора, тавтология но тем не менее) а многие же перф берут чтобы как обычный шуруповерт использовать – это как коровой сено косить я считаю. Взял Н 900 expert, вот этот http://hyundai-direct.ru/catalog/90/perforator_n_900_expert/ работаю интенсивно, почти год уже. Вердикт такой: мощный, трехрежимка очень кстати, не греется, удобный + кейс + оснастка. Минусов особых пока не выявил.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это как?
  4. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Посоветуйте перфоратор для домашнего использования. Достраиваю дом и нужен аппарат для внутренних отделочных работ: просверлить, продолбить, под розетки дырок нарезать и т. д. Но первая задача - отдолбить выступающий кирпич (вокруг окон, на углах) на фасаде дома. Т. е. нужен с функцией удар без сверления. На какие стоит обратить внимание, какая подойдет сила удара?
  5. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    И подолбить и посверлить и сверление с ударом - это Макита 2470 FT _проверенный временем.
    В коплекте АЖ 2-а патрона быстросъемных-для перфоратора и другой для сверл.
    т. е Вы в одном инструменте покупаете и перфоратор отличной марки и дрель.
    Себе купил не нарадуюсь.
    и кольца бетонные долбил под ввод воды.
    и анкера сверлил в бетонных кольцах колодца
    и сверлил аж 10мм толщины металл
    но у проблем!
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Или Макита 2450.
    Как бы не факт что это сильно хорошо. Я бы взял вот такую http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91651&modelid=962138&clid=502 и отдельно дрель.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всё зависит от объёма и материала стен. Долбить, штробить, коронить, это самые нагруженные работы для любого перфоратора, для плюсовой (стандарта SDS-plus) модели перфоратора, тем более.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Maximkr, Объем (весьма приблизительный) указал. ИМХО максовский для этих целей избыточен.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как знать, как знать, дома разными бывают.
  12. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Пока остановился на двух моделях Hitachi DH28PC и Hitachi DH38MS. Аппараты разных классов, разница в цене около 4 тыс. Вот думаю на каком остановится. Для начала мне надо отдолбить выступы кирпича по периметру дома (44 метра периметра). Хватит ли мощности DH28PC?
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если консольно кирпич висит, то одно дело, а если "вмурованный" в кладке, то это совсем другая песня.
  14. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Коробка дома 10х12 Из белого силикатного кирпича. По периметру окон, над цоколем, по углам дома выступы в 0.5-1 кирпич. Все это мне надо отдолбить. Ну и потом внутренние работы - штробы, подрозетники, дырки в стенах.
    Для какихто сверх задач, типа долбления перекрытий есть возможность взять отбойный молоток. Шуруповерт, ударная дрель есть. Нужно заполнить нишу между ними перфоратором. Вот думаю хавтит для этих задач Hitachi DH28PC или уже брать Hitachi DH38MS? Не будет ли второй вариант избыточен в дальнейшем? Сверлить им отверстия малого диаметра уже некомфортно?
  15. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Есть и то и другое. Где-то выступает пол кирпича из кладки и соответственно долбить кирпич, гдето целый кирпич "висит" на растворе - долбить раствор.
