1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Putnikk62, поясните пожалуйста, щеточный реверс, это плохо или хорошо? И какой бывает еще?
  2. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    Значит тогда остановлюсь как и до этого хотел на маките 2450, больше думать не буду, по поводу хитачи, я как-то не знаю, что сомнения какие-то.может зря.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Электронный реверс. Разница между ними больше (глубокое ИМХО) маркетинговые уловки. В руках обычного юзера врядли приведет к ощутимым потерям или великим достижениям в работе.
    Данные различия обсуждались в постах прибл так начиная с №515 данной темы.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я выбирая из (без указания моделей) Бош, Девольт, Хитачи и Макита - остановился на 2450. Смею предположить (надеюсь небезосновательно) что одноклассники данных представителей (плюс АЕГ) не сильно будут отставать или обгонять в эксплуатационных показателях друг друга. Остальное дело религии.
    Разница может быть только в явно неудачных моделях, и самая заметная разница, в маркетинговых ходах и рекламных слоганах, тут уж у кого команда получше подобралась.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  6. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    Всем спасибо, сегодня купил макиту 2450 за 4990, всё красиво и аккуратно было уложено в кейсе, вот только как быть, если надо сверла вставить? что еще докупать? в некоторых макитах идут в комплекте эти переходники
  7. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    И еще, надо под розетки сверлить в бетоне, я так понимаю это 68-70 коронкой, а в характеристиках написано не выше 50, что теперь нельзя? кто им пользуется, скажите как он? тяжело ему?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Конечно тяжело ему.
    Приношу свои озвинения модераторам за офф и форумчанам за 101-вое повтроение.
    Подрозетники обчерчиваем карандашиком и, отступив от линии (вовнутря) прибл на половину диметра бура пробуриваем буром диаметром 8...12 мм ряд отверстий по периметру. Такжен высверливаем 2-е диагонали. После чего любым доступным методом скалываем образовавшиеся куски лишнего стенового материала.
    Большие подрозетники немногим болше 90 мм. Их делаем абсолютно аналогичным способом.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мои поздравления. Долгой и беспроблемной работы.
    В 2450 и 2470 патрон идет в комплектации если после цыхерок стоят буковки FT.
    Но, лично мое мнение, которое не устаю повторять, не пытайтесь обзавестись универсальным инструментом. Подумайте о приобретении дрели.
  10. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    @Putnikk62, спасибо, так и сделаю. Надеюсь будет служить верой и правдой.
  11. Мастер msr
    Мастер msr
    Мастер msr
    Для выполнения бытовых задач подобная техника вполне годна! Но если вы планируете использовать перфоратор на профессиональном уровне, стоит выбирать уже из топовых марок таких как Bosch, Makita, hitachi, Dewalt возможно Hilti (но это уже очень дорого) хотя в последнее время на это оборудование сильно опустились цены. Также выбор профессионального инструмента подойдет если задачи у вас бытовые но вы планируете перфоратор передать по наследству)
    Еще очень важно насколько правильно вы эксплуатируете инструмент: отвечает Н. М Каданцев (специалист по ремонту ударно-сверлильной техники в компании ООО "Мастер"): Самой распространенной причиной выхода из строя перфоратора является проникновение внутрь корпуса мелкой пыли и стружки, которая образуется при бурении. Проникая в корпус, она работает как абразив, вызывая повреждения изоляции электродвигателя и приводя к износу двигающихся деталей. Полагаться на пылезащитные колпачки редуктора и прочие конструктивные особенности инструмента можно. У него самый нагруженный узел – зажим, то есть та деталь, куда вставляют буры. Он придает буру вращательное и возвратно-поступательное движение, при этом нагруженный узел (зажим) электроинструмента работает в агрессивной среде. Вокруг зажима образуется бетонная пыль с проникающими и абразивными способностями. Попадая внутрь, процесс износа многократно ускоряется.
    Смазка перфоратора является важнейшим этапом его обслуживания. Это повышает ресурс и защищает его от пыли. Большая часть пыли и стружки попадает внутрь перфоратора через вентиляционные отверстия. Избежать этого и продлить срок службы инструмента можно, если перед началом работ и установкой бура в зажим перфоратора, наносить на него небольшое количество смазки. Можно использовать даже самую дешевую, например, Литол. Ее главный недостаток – слабые водозащитные свойства. Если бурить необходимо в условиях повышенной влажности, лучше использовать фирменные смазки. В самую первую очередь смазывайте канавки в хвостовике бура или другой оснастки.
    Сохранить устройство от пыли способны и элементарные приспособления. например такое:
    Но пренебрегать смазкой, все равно не стоит!
    Практика показывает, пыль – не единственная причина поломки перфораторов. Рассмотрим ещё ряд наиболее вероятных причин выхода инструмента из строя. В перфораторе есть картер, в который залито масло. Без смазки трущиеся детали цилиндра ударного механизма и редуктора в считанные часы могут прийти в негодность, и тогда ремонт перфоратора уже обеспечен и стоимость может доходить до 70% от стоимости нового изделия. Часто масло из перфоратора вытекает через уплотнительные резиновые кольца, соединяющие детали корпуса. На практике, уже через 100 часов работы, перфоратору может потребоваться замена уплотнительных колец. Произвести такую профилактику пользователь может самостоятельно, но если нет ни малейшего представления каким образом разбирается электроинструмент, то правильнее доверить эту работу сервисному центру. Если Вы заметили подтеки масла на корпусе своего инструмента – это явный признак того, что необходима техническая помощь.
    Другая не менее распространенная причина поломки перфораторов связана с некачественными бурами, долотами и сверлами тесть расходными материалами.
    Хвостовики таких изделий нередко изготовлены из низкосортного материала. В этом случае расплачиваться за недостатки дешевой оснастки придется Вам. Это может стать причиной выхода из строя зажимного механизма, а также ствола перфоратора. Что касается ремонта, то его цена может в таком случае достигать порядка 30% от стоимости перфоратора. Поэтому гораздо выгоднее приобретать качественную оснастку.
    Подведем итог. Совершенно не важно какая техника в ваших руках - дешевая китайская или фирменная профессиональная, необходимо уделять внимание качеству расходных материалов, своевременному и правильному тех. обслуживанию и уходу за инструментом.
    Еще очень важно умение правильно эксплуатировать инструмент, но это отдельная тема.
    Не соблюдая все перечисленное выше, любое даже самое дорогущее изделие придет в негодность очень быстро и наоборот соблюдая все эти правила даже "золушка будет сиять принцессой"
    Но помните что все равно останется золушкой!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уважаемый Н. М., (жалко что не знаю полностью), согласен с Вами.
    Спасибо за этот развернутый ответ. :super:
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Почитал отзывы о маките 2450 и купил девольт, давно тому назад у меня был такой, хотя ехал за АЕГ
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эта макита 2450 давно уже не та что раньше, полностью отдана китайцам на упрощение, можно даже проследить отзывы 3-4года назад и сегодняшние
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Все понимаю, но перф нужен мне сейчас, а не 3 -4 года назад.
