Деревяный дом, URSA и пенопласт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем serkoz, 05.04.11.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    По непроверенным данным :close:, ветрозащита горит гораздо лучше и быстрее пенопласта.
    ПМСМ: вент.фасад для пенопласта - глупость, граничащая с дилетантизмом. :um:
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Чувствуется вы совсем не владеете вопросом. Rockwool никогда не был стеклянной ватой и стеклянная пыль от него в принципе летать не может. Rockwool это каменная вата. Стекло при ее изготовлении не применяется. Вот URSA это стеклянная вата. Для вас наверняка определяющим является слово ВАТА. Вы все ваты гребете под одну гребенку.
    Каменная вата и стеклянная вата это разные материалы. Я работал с каменной ватой голыми руками без какой либо защиты. Нигде ничего не чесалось и нигде не висела пыль.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    автор строит деревянный дом. Нравится - живите в бетоне, пенопласте, и стекловате:hello:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как будет обьект с Роквулом выложу фото кусков плавленного стекла. Перчатки то рвутся а голые руки в момент режутся. В общем СВОЮ позицию я пояснил:hello: Другой не будет.:son:
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не надо гнаться за дешивизной и покупать подделки. Натуральный материал не пылит и по определению не имеет плавленного стекла. Применял сам голыми руками неоднократно резал на части и не встречал ни разу никаких вкраплений.
    Боитесь пожара? Применяйте негорючую ветрозащиту. Например Изолтекс-АФ, Изолтекс-СМ, ИЗОСПАН A с огнезащитными добавками, ИЗОСПАН AF и другие.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего так оно, но объем горючего материала в ветрозащите в десятки раз меньше, чем в пенопластовом утеплении. И во столько же раз примерно газов ядовитых меньше выделяется и тепла...
    Но, к сожалению, делают так массово (сайдинг), когда денег на обкладку кирпичом не хватает или на мокрый фасад...
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    странно но мне никогда роквул поддельный не попадался, и со стеклом тоже. Бренд дорогой единственно, поэтому я к кнауфу склоняюсь
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мне кажется, что здесь дело совсем не в деньгах. Деревянный дом должен быть паропроницаемым. Обкладка дома кирпичом уничтожает сам смысл деревянного дома.
    Мне тоже Роквул со стеклом никогда не попадался. Но если у товарища он даже разрезает перчатки и пылит на весь дом стеклом, то я делаю единственный вывод: ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОДДЕЛКА.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    +100
    Или в каменой вате.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И чем плохо?
    Наверно это фобия. Кто то боится темноты. Кто то высоты. Вы вату.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Может быть. Но не вату, а формальдегида. А плохо тем, што дыхательные пути и кожа немного не дружат с этой ватой)
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Блин Мужики! Я этих домов РУКАМИ а не рабочими строю по десятку за сезон. В 50-75% случаев применяется Роквул, как самая распиаренная изоляция. Закупка по всему подмосковью в том числе и напрямую с производства. В основном берут Лайт Баттс(подешевле:no:) И в Урсе и в других минераловатных утеплителях дело обстоит не лучше:mad: Оно хорошо, когда есть где помыться от стекла... А когда ближайшие удобства в тридцати км от "жилья" гордо именуемого БЫТОВКА.:no:
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Просто Вы всегда покупали подделку. :-D
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может вы не доверяете Российским сертификатам безопасности? Все покупается?
    А независимой организации Ecostandard? Их стандарт EcoMaterial составлен на базе законодательных актов РФ, разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству» U.S. Green Building Council, BRE EAM. Они подтверждают экологичность и безопасность материала для человека и окружающей среды.
    Рекомендуют Роквул для применения внутри помещений, в том числе, для спален и детских комнат.
    Рекомендуют для детских комнат и спален. Организация Ecostandard то же куплена? Тогда это только фобия и больше ничего.
    Начнем с того, что Роквул это не изоляция, а утеплитель. В роквуле не бывает стекла. В урсе стекло есть.
    Базальт – наиболее распространённая излившаяся вулканическая порода на поверхности нашей планеты. В минералогическом и химическом отношении базальты представляют собой эффузивные аналоги габбро.
    Это плотные породы (плотность 2,75-3,1), реже с пористой структурой. Цвет материала может быть тёмно-серым и чёрным. Базальты из верхних частей потоков лавы могут быть пузыристыми, поскольку при затвердевании горячей массы, из неё выделялись газы и пары.
    Базальты добывают в карьерах открытым способом. Используют этот плотный материал в строительстве для мощения, облицовки, в качестве строительного камня, в виде щебня, брусчатки. Базальты часто используют как сырьё для каменного литья. Из него производят базальтовое волокно, из которого получается прекрасный тепло- и звукоизоляционный материал (каменная или базальтовая вата). Основное применение базальта – изготовление базальтовых плит.
    Стекловата – волокнистый теплоизоляционный материал в виде ваты, изготавливается из того же самого материала, что и обычное стекло или из отходов стекольной промышленности. По способам изготовления волокна подразделяются на непрерывное и штапельное.
    Опять свалили все в кучу. Вата вате рознь.
  15. Holz
    Holz
    Holz
    Добрый день, решил не начинать новой темы, мож здесь ответят. Как правильно класть эту самую вату-невату в монсарде, если крыша ломанная, по крыше или по стропильным упорам? По крыще расход больше, но там уже ветро-влаго изоляция лежит, по стропильным упорам расход меньше и проще, но правильно ли это?
