Бензопилы Makita
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем smdm, 05.04.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни-фи-га себе! :ogo:
    Это при сборке, самостоятельно ей там взяться неоткуда.
    Вот, уроды:mad:...
  2. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Ещё пропадает холостой ход после летнего простоя. Жиклёр чистить ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Холостой ход куда пропадает? Глохнет, или, наоборот, быстро крутится?
    А насовсем пропадает, или со временем восстанавливается?
  4. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Глохнет, конечно. Временами восстанавливается.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    После простоя, это, скорее всего, засыхает топливо в каналах холостого хода. Чистить там не просто, да и не всегда эффективно, лучше бы на сервисе. Если сначала капризится и глохнет, а потом начинает работать нормально, то, в принципе, и пускай. Значит, размокло и очистилось.
  6. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Перед полугодовым хранением (лесоповал зимой) надо чем нибудь промывать от остатков горючего ?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чем там промоешь?
    Думается, просто завести двигатель, заглушить, слить остатки топлива из бака, снова запустить двигатель и - пока не заглохнет.
    Если есть праймер, можно и не запускать. Слить, прокачать, пока не выгонит всё из карбюратора.
    Но в любом случае нужно быть готовым к тому, что клапана насоса могут прилипнуть и будет не запустить сразу, придётся подёргать, или брызнуть смеси из шприца под воздушный фильтр для первого запуска.
    С праймером попроще - заправляем, прокачиваем и, подождав минуты 2 - 3, заводим.
  8. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    А я привык, что с 10 -12 попытки только запускается.
  9. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Может быть, перед длит. простоем - чистым бензином без масла...
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, возможно. Но нужно снять карбюратор, подать под небольшим давлением чистый бензин во всасывающий ниппель, затем каким-то образом нажать на регулировочную мембрану, чтобы открылась игла и дождаться, пока некоторое количество бензина начнёт вытекать из топливного канала.
    В условиях сервиса это осуществимо, но в домашних условиях - нет. Легче его вскрыть и выдуть остатки топлива из всех полостей, просушить и собрать. Тоже вариант ещё тот.
    Не хорошо. Даже без праймера холодный должен запускаться масимум с 6-го рывка.
    Но, возможно, это особенность данной пилы. Или модели. (Макиты не лечу, толком их не знаю)
  11. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Вчера свечу вытер, прокалил, лучше стала запускаться.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня принесли 4610 - не поступает масло. Завелась как и положено с 2-3 дрыга, но масло не хочет идти. и Ещё что заметил, пробки горловин, фиг открутишь, что смесь, что масло, проверил смесь- закрутил, стала подтекать... Буду заказывать сразу и насос и маслопровод, менять сразу, а то принесут снова, а менять ужас...
    Кстати, зазор у свечи где-то 0.3 мм, замеряю точнее...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, полная разборка... У меня тоже подобное. Принесли Дольмар PS 45, шестерню маслонасоса с одной стороны слизало начисто. Сегодня должны привезти новую.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Измерил зазор точнее- 0.27 мм. :aga:
  15. dash_sa
    dash_sa
    dash_sa
    У меня 4610 уже 3 года. У товарища точно такая же. Покупали почти одновременно. Пилю не много. Арбористика. Покупал для первого объекта в этой сфере, на котором пила себя сразу за день окупила. Из недостатков:
    1. Очень быстро отломался пластиковый фиксатор болта натяжки цепи. У товарища та же беда. Цепь натягивается, но как-то не по фэншую это.
    2. Подсобник менял цепь, перетянул гайки, фиксирующие крышку. Теперь шпильки при затягивании проворачиваются. Потом с трудом открутил эти гайки. Проворачивались вместе со шпильками. Можно работать, если сильно не затягивать.
    3. При работе от вибрации выскакивает бензонасос из посадочного места и из подходящих к нему шлангов. Улетает в неизвестном направлении. Попробуй найди его в куче веток или в снегу, когда висишь на 20 метрах. Для подстраховки обматываю его лейкопластырем и подматываю к ручке. У товарища та же беда. Может, со временем что получше придумаю. Еще подходящие шланги очень короткие. Вставить насос обратно - целая история, особенно, на морозе.
    4. У товарища пила перестала подавать масло на цепь. Наверное, наелся маслонасос. У меня все нормально, за исключением "утекающего масла". Написать "подтекающего" рука не поднимается. Жить можно, если после работы сливать и масло и бензин, а пилу оборачивать тряпкой.
    В остальном, все нормально. Заводится хорошо и т. п. Мощи хватает. Пилили сосны, лиственницу, тополя до 80 см в диаметре у основания.
    Еще у меня есть новый Штиль ms180. Друг подарил. Он по ощущениям послабее будет. В перевернутом состоянии глохнет, в отличие от макиты. Зато сборка сборка на вид получше. Нет элементов, которые могут отлететь. А в остальном все тот же пластик везде, не внушающий доверия.
