Какой фундамент лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MAG OVERRIDE, 05.04.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вам же все варианты посоветовали.
    Мое мнение, сделайте мелкозаглубленную ленту. Откапываете в глубину 50см, делаете песчаную подушку 20см, далее льете ленту с цоколем.
    По ширине нужно считать вес дома, возможно и 40см пройдет. :hello:
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Так у меня промерзание почвы 1,60. Фундамент такой дом то двух этажный выдержит? Что вы думаете по поводу технологии ТИСЭ может сделать столбы и потом уже как раз ленту как вы и предложили?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ТИСЭ делают, чтобы подошва фундамента была ниже глубины промерзания. Но глубину промерзания можно уменьшить до 0, утеплением отмостки и цоколя. И делать МЗФЛ, у которой несущая способность (давление на грунт) меньше, чем у ТИСЭ, который давит на грунт только подошвами столбиков, а не всей лентой.
    Кроме того у ТИСЭ по верху столбиков надо делать висячий ростверк размером и армированием схожий с МЗФЛ. Т.е при изготовлении ТИСЭ Вы делаете практически "висячий" МЗФЛ на столбиках... Так зачем Вам эти столбики?
    А отмостку и цоколь и при ТИСЭ утеплять желательно, чтобы в доме теплее было.
    Т.е. при выборе ТИСЭ, по сравнению с МЗФЛ, на утеплении Вы не сэкономите, зато потратитесь дополнительно на столбики. Вам это надо?
  4. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Раскажите пожалуйсто по подробнее про утипление. Чтоб промерзание равнялось 0. Если делать фундамент как вы предлагаете(глубина 40) то это довольно экономичный фундамент будет. А нагрузку то он будет держать с такой глубиной?
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    вот именно
    В какрй-то теме про утепление уже было, поищите.
    А несущая способность основания от глубины фундамента не зависит, разве, что грунт на большей глубине другой попадется.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но немного занят сейчас. Поиском по форуму посмотрите "утепление отмостки" - здесь это обсуждалось. Можно и не по этому форуму поискать - информация есть.
    Про глубину 40, я кажется не предлагал.
    Ширину подошвы 40см под Ваш дом без расчетов и геологии я бы не рискнул.
    А вот 80см, как предлагал pan32, думаю будет нормально. Конечно он предлагал 0,8-1,2... ну, он инженер-конструктор, правильнее наверное его слушать, а не меня... :).
    Высота подошвы 30см - достаточно. Сделать из нее выпуски арматуры в цоколь, чтобы подошва с цоколем работали как цельная балка. Высота цоколя - как Вам удобнее (чтобы окна сугробами не закрывало), но не менее сантиметров 40. Толщина цоколя - под Вашу стену (если облицовку планируете, то с её учетом, конечно). Можно немного уже цоколь делать - стена (облицовка) могут свешиваться.
    Заглубление подошвы фундамента всё равно придется делать, хотя-бы на глубину плодородного слоя - обычно на нем не строят (снимают). Хотя там еще подсыпка будет, но совсем по поверхности грунта подошву не делают.
    По армированию так просто не скажу - я привык считать. Если готовы делать без расчета - почитайте форум, тут много про армирование писали (хотя так как некоторые армируют, я бы не рискнул), или поспрашивайте под свой дом. Может кто возьмет на себя ответственность, такой совет дать без расчетов.
    Про отливку расширенной подошвы с тонким цоколем можете почитать в моей теме
    Немного о моих опытах в строительстве
    и еще в одной
    Оптимальный монолитный цокольный этаж - не наделать бы ошибок
    (правда там высота цоколя побольше, чем Вам надо :) ), но как подошва армируется и как она с цоколем связана будет понятно. Заодно, если интересно, посмотрите, как я к фундаментам и армированию отношусь :). Многие здесь к этим вопросам относятся гораздо проще.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не совсем так -чем глубже (в разумных пределах ессно) -тем грунт плотнее при прочих равных... однако геологию как всегда ни кто не делает -потому в любом раскладе больше чем на несущую 1кг/кв см полагаться не стоит и то если грунт не полное г.
    Константин -мне уже не дают вам + ставить:)]
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ладно, не для этого пишу...:)]
  9. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Читаю в интернете тему про утепление отмостки, так там все не верят в то, что пенопласт в -30 может как-то не пропустить холод к фундаменту.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто у этих людей с логикой проблемы. Они верят, что этот пенопласт не пустит холод в теплый дом, но не верят, что этот пенопласт не пустит холод в теплый грунт... Или про дом они тоже не верят? :). А -15 или -30 снаружи, так это влияет только на толщину утеплителя.
