Из обычного бруса сейчас не строят?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IRIKO, 05.04.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А что тут думать?! Например вход на лестницу, или выход на этаж, там и сделать дверь. Ну или как некоторые делают специально комнату под лестницу, вот при входе в неё и ставить дверь. А то можно на площадке, где лестница ломается. Способов куча! :hello:
  2. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Да лучше. У нас два одинаковых практически дома- у меня и у подруги на соседнем участке. У нас несущие из бруса...у нее из досок и утеплитель - в нашем доме звукоизоляция лучше.
    Пишу не как профи- а как пользователь :hello:
  3. Alexander777
    Alexander777
    Alexander777
    Казань
    Если честно огнезащита не спасает от огня! Это классный бизнес для производителей. Чем меньше химии тем лучше. Ведь вам там жить и дышать этой свежестью древесины. Натуральные покрытия сейчас начали применять на основе апельсинового сока и воска- это можно, немного защитит.
    Насчет серцевины. Вначале отсортируйте. Те которые "без центра" используйте для обрезков, они тоже понадобятся, так как вы будете ложить не только сплошной брус, но и проемы (двери, окна).
    Чтобы не ждать усадки,а начать эксплуатацию дома сразу после постройки нужно правильно установить двери и окна.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С деревом - это не будет правильно, а скорее сказать не правильно, если устанавливать двери и окна сразу, придётся потом либо переделывать, либо доводить до ума. Окосячку делают только на подсушенном строении, либо при строительстве использовать материал на стены сухим, а так же сам материал для окосячки должен быть сухим! Тем более эксплуатировать дом сразу после установки, а точнее сделать под "ключ" за сезон, это супер касяк:mad:, да и просто развод заказчика на бабки.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Склонен согласиться. Плашмя никогда не строил, но, вроде, так. Насчет лишнего венца - их на всю стопу почти метр лишний наберется. Так что как это в расчет не принимать? :hello:
    Это я насчет этого выше выразился. :hello:
  6. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Баир:hello:
    Вы немного неверно поняли Лескоса.
    Правда это и не мудренно:)]:)]:)]
    Он порой так напишет, что сидишь, и башку ломаешь, пытаясь понять какую же мысль хотел донести Лескос.
    Хотя к его профессионализму это никак не относится:hello:
    А имел ввиду он следующее:
    Так как высота бруса - 150мм, то соответственно количество венцов, будет больше нежили из 200мм.
    А значит и общая усадка произойдет на бОльшую величину.
    И для компенсации этого, нужно добавить ОДИН ВЕНЕЦ.
    Т.е. если из 200 бруса стена должна быть 3 метра ростом, то из 150 бруса, та же стена должна быть 3м 15см.
    Лескос, если я не прав, поправляй:hello:
    С уважением, Злой строитель:hello:
  7. Alexander777
    Alexander777
    Alexander777
    Казань
    «Черновые коробки». Там где оконные и дверные проемы оставляются шипы и на эти шипы сажается «черновая коробка» с пазом. По ним совершенно спокойно дом садится. Плюс «черновых коробок»- на проемы вы их ставите сразу и сразу на них можно ставить окна. «Черновые коробки» не прикручиваются к стене, а распираются оконной или дверной коробкой.
    Важный момент. Нельзя брусу давать сохнуть. Из сырого бруса надо сразу начинать строить стены. После выхода из пилорамы зимой он может полежать не более месяца, а летом вообще лучше чтоб он не лежал.
    Строите из сырого бруса и он уже сохнет в самой стене.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не чего поправлять, поняли всё правильно::! Ну а что буквами не умею свои мысли выражать тут верно сказано:)], на пальцах ещё куда не шло, плюс немного "маминых слов":aga:. Меня никто не учил и я не умею. Меня учили так: задачу поставили, а я должен сделать, а как без разницы лишь бы было сделано. Вот и изощряешься как легче, а со временем всё улучшаешь и модернизируешь, чтоб меньше тратить время на ту же работу, соответственно понимая, что делал не так прошлый раз.:hello:
    А потом брус в стене усыхает и это черновая коробка начинает болтаться, как "г..но в проруби":)]. Такую конструкцию можно сделать временно, но потом переделать, минимум добавить утеплителя(джут, пакля, мох и т.п.) для уплотнения. Да и строить дом лучше из сухого материала:super:, правда больше его потребуется, т.к. в ходе сушки выбракуется (винты, коромысла). Зато уже потом из такого материала точно стену не поведёт никуда::, да и усадки такой не будет, так же отделку можно практически сразу начинать делать.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ребят вы не обижайтесь...но тема то не про времена царя Гороха:hello: Из чего строили раньше, я тоже вроде в курсе- не на Марсе живу ;) И что сайдинг придумали не в прошлом году тоже в курсе!;) Написала только то, через что прошла сама. Вы то строите каждый день, а заказчик- в лучшем случае дважды в жизни. Вот и написала, что лучше выбрать и как.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы не обижаемся, с обиженными сами знаете что делают:)]. А что касается что делать лучше, вот по тому что этим занимаемся, поэтому то и знаем::, что да как, "чтоб не было обидно и горько за бесполезно потраченное время и деньги";), к тому же если строиться один раз и по возможности не на одно поколение. А что касается "Царя Гороха", как раз те строения до нас дошли, а которые строят сейчас "супер спецы из супер материала и с супер техникой" валятся не прожив и 50лет. Вот и думайте, кто больше понимал в строительстве: не учёные Левши или бездари с высшим?!:hello:
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну тогда поедем в Кижи и посмотрим как церкви строили без единого гвоздя...только боюсь нам не по карману будет такая стройка;):hello:
  12. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Рики, посмотрела Ваш домик :)
    Поделитесь, какие у него размеры и планировка, если возможно? :hello:
    Лескос, мы как раз строимся на одно-полтора поколения :)
    так как детям нашим неизвестно, что еще надо будет от этой жизни ;)
    Но и эти одно-полтора поколения хотят дом по-возможности без "сюрпризов"
    Поэтому и пытаю всех на форуме :|:
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Дом 8 на 8 планировка- второй свет. На первом этаже кухня гостиная- через арку. Душ, спальня и прихожая..из прихожки лестница наверх.
    На втором этаже балкон- три комнаты. Две спальни и гардеробная.
    Сейчас ухожу- потом сброшу Вам план. В моем проекте есть недочеты- побольше бы душ ..не учли. И топочная у меня не предусмотрена- делали не ПМЖ, а сезонного проживания.
    Вот обиделись строители...а что обижаться то? ИРИКО не надо как заказчику знать- что там крутит и где. Ей надо знать- из какого бруса построиться! Если под ключ- профилированный, если с последующей отделкой и утеплением- обычный. Если есть время подождать с отделкой и мало денег- тоже обычный. Какой размер для Подмосковья наиболее употребляемый? 150 на 150.
    Еще раз без обид- но вы ребят так много знаете, что заказчики иногда не в состоянии понять, что же им то выбрать :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну я не знаю какие у Вас финансовые возможности;). А так не обязательно ехать в Кижи и у нас такие дома стоят::, а кто заплатит то и у того поставить можно:)]. Между прочим сам сруб и так без гвоздей собирается::, останется какая то малость;) - крышу сделать, ну а полы с потолками там вообще проблем нет. :hello:
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Финансовые возможности такие, чтобы построить на поколение...максимум на два. Потом точно продадут и уедут в коттедж :)] а может и вообще каменный дом построят.
    ИРИКО слушайте умных строителей, записывайте все для себя, но самое главное- выбирайте удобный проект!
    Еще раз повторюсь- профилированный брус чудесный и красивый...только зачем его брать, если потом закрыть? сайдингом.или вагонкой изнутри??
