Из обычного бруса сейчас не строят?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IRIKO, 05.04.11.
  1. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    У меня, как правило, цена материалов приблизительно равнялась цене работ.
    Вот и вся арифметика
  2. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Всем спасибо за подсказки по расчету стоимости :hello:
    Во вложении - предварительный эскиз, с которым поедем к проектировщику.
    Прошу поделиться мнением насчет жизнеспособности проекта :)
  3. Stalcher
    Stalcher
    Stalcher
    Череповец
    санузел не маловат?) если с душевой кабинкой (если я правильно понял дугу в углу) - мало совершенно точно. я сходил даже померял к себе в квартире, 1.5 м это только-только на унитаз и раковину. подумайте.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    у меня санузел точно такие габариты имеет...для дачи - самое то, под ПМЖ однозначно надо больше. Душевая кабина встает 80х80 + унитаз ширина около 40
    Вот фотки как смотрится https://www.forumhouse.ru/threads/34970/page-11
  5. Stalcher
    Stalcher
    Stalcher
    Череповец
    ну может быть. по мне так маловато)) :hello:
    нет, это безусловно дело сугубо личное и интимное. но я еще раз сходил померялся, от локтя до локтя лежащих на коленях :aga: в нормальном (не ужатом состоянии) = 75 см.
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Единственное, что не очень удачно - расположение санузла на первом этаже...Выходите, вы значит из места уединения, а народ, сидящий, выпивающий и закусывающий в зале - поздравляем, господин, посрамши! :)]
  7. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Если уже всё взвесели,то надо строить из обычного массива бруса 150х150мм,снаружи можно обшить сайдингом(и потом керхером раз в полгода освежать-прикольно и красиво) можно иммитацией бруса или блокхаусом(только широким на 190мм) солидно и пафосно смотриться,как буд-то из массива клеёного. Можно кирпичем обложить,плиткой облицевать,под фахверх сделать и ещё масса возможностей.
    То же самое и изнутри, + в том что в каждом помещении свою отделку устроить, как эконом просто отшлифовать и покрасить брусовые стены:)
    Терпения и удачи! ::
    :hello: Добротные планы,правда небольшой совет между спальней 9,13 и холлом на2этаже делать стенку в каркасе или если в брусе,то надо ставить столб на 1эт. или ещё вариант пропускать брусины в интерьере на первом::,чтобы подпирали разрезную стену второго этажа,а то может и рухнуть и бобо...:aga:
  8. Stalcher
    Stalcher
    Stalcher
    Череповец
    по шлифовке обычного бруса изнутри вот тоже хороший вопрос.
    шлифовкой можно добиться такой же гладкости поверхности, как у строганного бруса? и вообще она чем выполняется?
    посмотретьбы, а еще лучше потрогать конешно :aga:
  9. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
  10. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    А что значит "брус под рубанок"?
    Я только такое нашла - Брус строганный (150×200) 7500 р/м² -
    Ориентировочная стоимость силового комплекта работ (работа плюс материалы).
    пардон, криво скопировалось: 150 х 200 7500 руб/м2
  11. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    По поводу планировки - а если с/у на первом этаже (3 кв.м) поменять местами с прихожей (4,2 кв.м), т.к. с/у действительно невелик. Не будет ли проблем с канализационными и водопроводными трубами? - получается, что с/у (4,2) и кухня (5,38) разнесены - как вести трубы?
  12. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Наверное, это одно и тоже. Брус был с четырех сторон обструган ( как рубанком) и на всех четырех углах были сняты фаски. Но я все таки выбрал проф. брус:)]
  13. mozas
    mozas
    mozas
    Коробка это примерно вот так . В моём случае ещё крыша и черновые полы .
  14. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Вот это тоже вопрос: а как лучше обыграть это вынужденное усиление конструкции?
    Балки из бруса, двутавровые (?) балки, подпорный столб?
    И как оно хоть выглядит?
    :faq:
    (На 2м этаже в холле планируем сделать по внешней стене стенной шкаф с сдвижными дверцами, где будет вся сезонная одежда храниться)
  15. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Добрый день! Классный дом получился!
    Скажите чем вы снимали фаску и чем стругали? Планирую построить дом из бруса и также стругануть внутри, а теперь думаю и снаружи.
