Из обычного бруса сейчас не строят?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем IRIKO, 05.04.11.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Всем. выступлю адвокатом профбруса.
    Он разный бывает.
    Бывает профиль маленькая пипирка, которая только номинально ожно назвать "профилем", а бывает "гребенка".
    Например я строил из бруса 145 толщиной это 5 пазов и гребней.
    Высота около 10 мм.
    Трапецевидной формы. За счет формы - идет уплотнее стены до состояния практически монолита. Жалко нет фоток пропиленных проемов.
    Не надо там ни чего конопатить кроме углов!
    Сравните две картинки.
    Они обе найдены в яндексе в поиске по словам профилированный брус
    http://kosandra.ru/add_files/brus2.jpg
    а вот
    Строить лучше из сырого.
    Начинает сохнуть - коробится.
    Сложишь штабель плотнее - может посинеть.
    Собрал из сырого - меньше поведенных брусков, нет проблем с синевой.
  2. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Смотрю сейчас инет на предмет профбруса - профиль елочкой тоже хороший?
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я же ответил - декоративная веревка скроет этот утеплитель. И выглядеть дом будет примерно так:
  4. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Строю дом(точнее чуваши строят)из обычного бруса 150х150 6х6
    Прошлой весной построили хозблок(баня,душ,туалет,второй этаж жилой)6х3 из такогоже материала
    Отзимовали нормально (ковектор внизу,масляный обогреватель наверху)два раза в неделю баня-всё ок
    Дом пристраиваю вплотную(те врезают прямо в хозблок)
    Дом как и хозблок собирается на нагелях(берзовых шкантах)
    На сегодняшний день залит фундамент,положен цоколь из кирпичаю в четыре ряда.
    Завтра закладной венец.
    До встреч.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    елочкой это как?? гугл мне не помог:faq:
  6. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Пардон, не елочкой, а гребенкой его называют.:)
    Недавно тут была тема, вроде хвалили его.
    А теперь немного мыслей вслух:
    В данный момент терзают "смутные сомненья" - а не плюнуть ли на домик 6х6 на старом месте, и не поставить ли на свободном месте 7х7? Правда, самой красивой елке на участке придет конец :(
    Просто разбирать старый дом, ломать старый столбчатый фундамент, заливать новый, состыковывать с пристройкой - наверняка выльется в копеечку.
    Старый дом-то все равно потом разберем, но своими силами и в неспешном порядке.
    Плюс ко всему еще вопрос назрел: если строить из обычного бруса, дом должен усаживаться 1-2 года и все это время его ни отделать нельзя, ни топить?
    А если из сухого проф бруса - то когда можно отделывать и топить?
    Вобщем, на распутье... :faq:
    PS Alexey S.- Спасибо, очень понравилась Ваша фотография :)
  7. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Баир:hello:
    Спасибо:)
    Домик у Вас-:super::super::super:
    Завидую белой завистью:)
    Расскажите пожалуйста, что за "широкий рубанок".
    Он электрический или рукопашный?
    Если можно, марку и модель.
    И если не трудно, ваше мнение о работе.
    С уважением, Злой строитель:hello:
  8. papers
    papers
    papers
    Вот такой рубанок. Он тяжелый и высокооборотистый. Просто кладёшь его на брус и ведешь без нажима. Получается очень гладко. Как вагонка.
  9. Stalcher
    Stalcher
    Stalcher
    Череповец
    Вещь!) :super:
    А можно уточнить пару нюансов по работе рубанка:
    а) сколько примерно времени уходит на проход по 1 стороне 6-метрового бруса?
    б) ширина полосы обработки 312 мм, т.е. теоретически получается что можно 2 бруса шириной 150 мм сразу проходить? не пробовали? это реально вообще, или разность в плоскостях будет мешать?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Рубанок конечно ВЕЩЬ:super: Только ченник аццкий:( А 2 бруса на 150 не возьмет. 110м Ребиром и то три раза приходится 200й брус строгать иначе полоса получается.
  11. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    Подскажите, пожалуйста, как пересчитывать м2 площади стен на м3 материала? Хочу сама кое-что посчитать :hello:
    Разобралась сама :)
    Еще раз повторю вопрос: если строить из обычного бруса, дом должен усаживаться 1-2 года и все это время его ни отделать нельзя (поставить окна-двери), ни топить? Какой должен быть период "полного покоя" у такого дома?
    А если из сухого проф бруса - то когда можно отделывать и топить? :faq:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сейчас запустил дом зимнего строительства. Отопление, стены шлифанул, окна-стеклопакеты, дверь входную, санузел на регулировочных болтах - плиткой отделал. Что делать, людям жить негде. В потолках вырезал отверстия, вставил куски трубы 110 каналюги, в них эл.вытяжки, по одной на комнату - постояно работают. Как тепло наступило, еще до вентиляторов, синева местами немного вылезла - обработал Сенежем-эффо. Больше синевы нет, не выступает. Нарушение технологий налицо :)], будем поглядеть, дом на гарантии. :hello: Это ни в коей мере не руководство к действиям :|:. :hello:
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Бывают ситуации... Расселяли военных обналичивших сертификаты. Хоть и не гуд ставить большие дома со сложной планировкой под ключ, но относительно прилично получается. Основная проблема в рубленных из 100го бруса перегородках немного водит двери. Приходится регулировать.:hello: Еще лестницы сразу не гуд:mad: Постоянно требуют перила-балясины:mad: Лестница на скользящем но ЖЕНЩИНЕ надо перила и НИИПЕТ:mad: Ну и имеем проблему:)]
  14. Stalcher
    Stalcher
    Stalcher
    Череповец
    Я не специалист ни разу, но выскажусь о том, что знаю)
    Деревянные дома усаживаются ввиду усушки древесины лет 5, а то и больше. Степень усадки затухающая со временем, и наибольшее усыхание происходит в первый год. Поэтому домам из обычного бруса, год, ну или хотя бы 3 сезона (осень-зима-весна) дают постоять, посохнуть. Много ещё зависит от качества работы и профессионализма строителей.
    В наших краях, у хороших рубщиков методика такая: (это для обычного бруса)
    1) июль-август установка сруба под крышу.
    2) сентябрь-май - естественная усушка.
    3) июнь - конопатка и внутренняя отделка (как правило, ГКЛ + покраска или обои), можно въезжать и топить след.сезон. чтобы без внешнего утеплителя не сурово в 1-ю зимовку было, видел что дом одевают в ветрозащиту, но не наглухо - материал не помню как называется.
    4) еще после зимовки утепление и внешняя обшивка.
    В таких домах бывал, 7-10 летних, всё стоит прекрасно, отделку ни внутреннюю, ни внешнюю никто не переделывал.
    Как с профилированным брусом - не знаю, здорово было бы, чтобы опытные строители высказались.
    да, сруб осталяют сушить в 1-й год, естественно без окон и дверей), но с окосячками.
  15. IRIKO
    IRIKO
    IRIKO
    А если по технологии - то как следует делать? :|:
    Синева вылезла из-за того, что топить рано начали?
