Лучевая схема отопления (коллекторы) помогите не ошибиться
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Res, 05.04.11.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Дык сколько у вас метров трубы ТП после радиатора? Если сделаете миниколлектор после радиатора и много петелек в параллель - это одно, а если повесите все на одну петлю то ой.
    Как вариант поставьте вместо одного радиатора модуль ТП и будет совсем хорошо
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я уже писал в теме приблизительно расклад по трубам.
    Так что макс метров по 50 и таких петель штук 8 наверное.
    А, вашу идею понял...Как вариант, сделать не одну петлю 50 метров 16-й трубой, а две петли по 25 метров той же трубой. Получим в обратке как бы бОльший диаметр, так? Меньшее сопротивление. Реализация - после радиатора тройник и разделить на 2 петли. Ну а в котельной собрать все. Надо подумать... Получим в котельной на обратке один большой коллектор, т. к. он будет собирать в 2 раза больше петель, чем подающий.
    Что не так?
  3. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Подскажите по лучевой схеме!
    Котел планируется пеллетный Куппер-автомат 15 кВт. Выход у него 40.
    1. Каким диаметром делать отвод от него до коллектора? Железом?
    2. Какого диаметра брать коллектор? Коллекторы на подаче и обратке одинаковые?
    3. Какими трубами (размер) разводить до радиаторов? Подойдет для антифриза 16 или мало? Радиаторы Farall алюминий, самый длинный - 12 секций - 960 мм.
    Можно подвод к радиаторам от коллектора делать PEX трубой?
    Длина лучей - от 4 до 15 метров, всего веток - 12.
    4. Подводка к радиатору диагональная? Подвод верх из стены, отвод низ?
    5. Один коллектор или по одному на этаж?
    В трубах антифриз.
    Радиаторы 1 этаж по количеству секций: 4 6 10 6 6 10
    2 этаж: 12 6 6 10 4 4
    Сейчас мне главное определиться с сечением трубы, так как начинается внутренняя отделка и нужно заложить трубы (разводка скрытая).
    Общая площадь 118 метров, 2 этажа.
  4. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Вот планировки.
    Судя по калькулятору, тепловые потери 69 вт кв. м.
    Высота радиаторов - 580 мм.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Или стальными или медными трубами. Диаметр в соответствии с гидравлическим расчетом.
    Зависит от соотношения длины отопительного прибора (ОП) к его высоте, и от массового расхода теплоносителя в ОП.
    Минимум один на этаж. Хотя лично себе делал бы с таким котлом гравитационную систему. Полностью из стали или из меди.
  6. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    А если без гидравлического расчета, на своем опыте кто-то что-то подсказать может?
    Для гравитационной системы котел вроде как нужно ставить как можно ниже, например, в подвал. У меня такой возможности нет.
  7. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    железо или медь ДУ25
    1', одинаковые.
    16
    Можно на свой страх и риск.
    необходимо предусмотреть аварийное бесперебойное питание на циркуляционный насос.
    подойдет.
    на каждый этаж свой
    каким калькулятором считали?
  8. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    А если не PEX, то что лучше? Есть что-то гибкое, что можно скрыто проложить?
    Где ставится коллектор второго этажа? Просто рядом с коллектором первого, последовательно? Или как?
    Калькулятор вот этот: https://forum.derev-grad.ru/calc.php
  9. graf_house
    graf_house
    graf_house
    любой пластик с ТТ котлом не желателен.
    гофрированная нержавейка, но лично я ей не доверяю (видел как она ржавеет)
    на втором этаже :hello:
    от котла тройниками разбегаемся (налево к коллектору первого этажа, наверх к коллектору второго этажа)
  10. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Собственно, по трубам получается выбирать особо не из чего. :hello:
    А так PEX с антифризом вроде как можно, да?
    К коллектору второго этажа идет или железо или медь ДУ25?
    От котла труба, после группа безопасности, после тройник и пошло раветвление по этажам?
    Насос на обратке ставить?
  11. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    И какую трубу все таки взять - Uponor PEX или Rehau Stabil?
  12. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Да
    Да
    снова Да
    и опять Да
    имхо, одно и тоже
    главное на подделку не попасть.
  13. Свитослав
    Свитослав
    Свитослав
    Волгоград
    Я Сейчас монтирую лучевую развоку - контуры из СШ того полиэтилена с кислородной защитой, трубы пойдут в стяжку пола, поэтому зкладываю их в гофре, но это не обязательно
  14. Свитослав
    Свитослав
    Свитослав
    Волгоград
    СШ того полиэтилена...
  15. Свитослав
    Свитослав
    Свитослав
    Волгоград
    да что за хрень! Пишу сшитого, а "умный" гугол меняет на туфту...
