Вопрос по усилению конструкции каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем giovanni, 06.04.11.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    А не получиться стена как стиральная доска из-за разницы толщины досок и усушки?...Как потом рейки под сайдинг крепить?
  2. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Да ну какая там разница толщин - 2-4мм, это максимум. А рейки и пройдут по самым толстым и снивелируют всё.
  3. giovanni
    giovanni
    giovanni
    Прочитал ответы и склоняюсь к варианту тоже делать доски, делать их через одну и под углом. Теперь возник вопрос - ОСП на доски через брусок делать для вентиляции или же прям к доскам крепить?
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Паропроницаемость
    Сосна и ель поперек волокон -0,06 мг/(мчПа)
    Плиты древесно-волокнистые и -0,12 мг/(мчПа)
    дре-весностружечные,
    скопо-древесноволокнистые
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Олег, есть мнение, и не только мое. Что в те славные советские времена, когда писалась табличка, откуда скорее всего взяты эти данные, ОСП не было как класса и потом его с чьей то легкой руки вписали туда как "двп", типа та же хрень. :hello:
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вопрос:
    Какова степень паропроницаемости плит ОСП? Есть ли необходимость в использовании специальной пароизоляции?
    Ответ:
    Паропроницаемость древесной плиты это величина, при которой влага проникает через плиту под воздействием давления водяного пара. Паропроницаемость плит зависит от их плотности, от степени ориентации, а также толщины плит.
    Плиты ОСП выигрывают при сравнении их с прочими строительными плитами. Плиты с паропроницаемостью 1.0 перм (60 нг/Па.с.м2) или менее считаются пароизоляционными плитами, а плиты с паропроницаемостью от 2.0 перм (12 нг/Па.с.м2) и более считаются пропускающими достаточное количество пара, которое высохло бы на пустотелой стене, сконструированной с применением сырого пиломатериала.
    К примеру, плиты т. 5/8" (15.7мм) можно устанавливать в качестве пола над неотапливаемыми и проветриваемыми пространствами без пароизоляции, тогда как питы т. 7/16" (11,1мм), при их установке в качестве стеновых перекрытий, позволяют полой стене на основе сырого каркаса и с изоляцией из стекловолокна достигнуть равновесной влажности менее 19% за период ок. 60 дней..
    Тем не менее, защитные пленки, не смотря на то, что они не всегда требуются согласно некоторым строительным нормам и правилам, рекомендованы к использованию с плитами ОСП.
  7. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Здраствуйте. Стены каркасного дома збиваются на полу(вместе с осб плитой), сразу делаются окна двери, забивается тайвек(на втором етаже подкатал, когда стены поднял - розкатал и добил пару скоб) и поднимается готовая стена, точно также второй етаж. Первый и второй этаж перевязивается плитой (пример - один ряд плиты, другой, потом один пропустил, третий..., когда стены поднял забил тот шо пропустил. Есть оч. большой опыт етой работы в Америке (несколько десятков домов).
    Никаких досок, только ОСБ плита, тайвек или его аналог и никаких реек под сайдинг. Эта технология работает веками, как говорят зачем зайцу стоп сигнал.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Читаю и удивляюсь в очередной раз такому вопросу,который уже должен был умереть сто лет назад,как давно решенный...Выглядит со стороны,как мазохизм какой-то...:)]:aga:
  9. Aizerbuch
    Aizerbuch
    Aizerbuch
    Тернополь
    Не все живут в Торонто или ... Хотят же люди своими силами построить свой дом, уважаю таких. Надо тока приоритеты правильно розставлять и оценивать свои способности, для собственной же безопасности.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть определенные законы строительства. Выдуманые и проверенные давно до нас. И они каждый раз за разом игнорируются самостройщиками. Чего ищем? Как лучше? Как дешевле или как правильно? Так вот,пирог стены из стоек,досок ,а потом осп-совсем не правильно.И ,как тут справедливо заметили,не хватает арматуры бетона и обшивки всего каркаса 5 мм листом стали. Ну что за нужда обшивать каркас досками,если потом это еще обшивать ОСП?:ogo:
  11. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    А я лично и не собираюсь потом еще и ОСП обшивать. Доской по диагонали и всё.
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Эт вообще к чему? Абсолютно бессвязно с моим постом
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бог Вам в помощь!:hello:
  14. Rusland102
    Rusland102
    Rusland102
    Я так и собираюсь делать для лучшей вентиляции, далее сверху ДВП и сайдинг
    Выбор пал из-за дешевезны досок 1200 куб ( побочный продукт на работе)
    и почти халявное ДВП тоже 1200 куб ( почему куб? да потому что это брак и продают его как дрова, а брак заключается в пятнах, царапинах на поверхности)
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Если бить через доску, а снаружи будет иммитация бруса, нужно ли прокладывать мембрану? И где? Утеплитель будет базальтовые плиты.
