1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    или лучше осиновые?
    про первые постройки не согласен ) а так подумаю
  2. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    в воде осина не гавно!!
    сроки построек и первые постройки были не храмами и строились за доооолго до "крещения"
  3. 9398907
    9398907
    Важным вопросом, который как-то упускается, является рассмотрение вопроса о состоянии древесины. То есть дерево может прибывать в состоянии постоянной влажности, а также может менятся в зависимости от сезона.
    ВНИМАНИЕ! Гидроизоляция может быть, а может и не быть! Я противник гидроизоляции в виде гудрона и бетона. По моему мнению, создать абсолютную изоляцию на протяжении длительного периода НЕВОЗМОЖНО... А пропускающая пустит воду внутрь и не даст ей выйти наружу.Дерево должно дышать, т.е соответствовать деятельности окружающей среды.
    Особенно интересен гидрофобный грунтобетон из того, что Виктор выложил... Такая хрень, облегающая сваю, не пустит к ней капиллярную влагу, а свободные от этой же влаги поры выпустят влагу в виде пара! Т.е делаем дышашую гидроизоляцию, к тому же пропитанную антисептиком и прочную, а также делаем влажностный режим одинаковым...
    В данном посте особенно хочется подчеркнуть ценность именно извести. Известь, в отличие от других антисептиков, ПОЧТИ НЕ РАСТВОРИМА В ВОДЕ. Это значит, что известь практически не вымывается грунтовыми водами и длительное время сохраняет свои свойства.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вик, а сколько извести (и какой лучше) нужно на столб? Цена простой извести у нас примерно 160 руб за 25 кг, негашеная дороже почти 250 руб.
    И еще одна мысля, привлек внимание хлористый калий. Используется как противобледенительное средство и как удобрение, в бетоне повышает скорость схватывания и увеличивает его прочность.
    Мысля полубезумная и в порядке бреда (хотя кто знает...): а если этот хлористый калий тоже добавить в землю к столбам, уменьшит ли он пучинистую характеристику грунта и соответственно глубину промерзания (хотя бы на время). Единственное этот химикат хорошо растворяется в воде, но с другой стороны - растворился и удобрил окружающую природу. :|:
  5. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Для баньки в самый раз и деревянный. Единственно надо понимать, что если хочешь изначально сэкономить, то будь готов в дальнейшем испытать неудобства, связанные с переделками.
  6. 9398907
    9398907
    А вот нет. Именно в извести не сгниет. Только необходимо подобрать технологию и пропорции, позволяющие эффективно защищать древесину и одновременно не разориться.
    По поводу известково-купоросной технологии. У меня и известь и тем более купорос денег стоят. Если уже пробовать такой фундамент, да с опилкобетоном, тогда лучше будет другой сульфат- алюминия. Он и в землю пойдет и в опилкобетон.
    Теперь о том, почему гниют столбы в земле. Давно известно, что влагопоглощение древесины поперек волокон ничтожно, вся влага идет в древесину через торец. При высоком уровне ГВ это быстрая смерть, при низком влага через дожди и талые воды все одно попадет, это смерть немного медленнее.
    Дерево обладает одной характерной способностью- набрать влаги оно может за пару дней, а сохнуть потом месяц. И размножать на себе грибки и т.п.
    Так вот, при сооружении столбчатых фундаментов кто озабочивается подготовкой подошвы? Никто. Кто устраивает гидрофобный кокон вокруг столба? Никто. Таков и результат.
    Мазать гудроном даже через праймер бессмысленно, это спасет только до тех пор пока он не отслоится, а это неизбежно.
    Основной враг древесины- грибки и бактерии, затем фауна. А против них эффективны только химические средства- известь, сульфаты(алюминиевый, сальциевый, железный, медный), хлориды. Это то, что доступно.
    Еще раз выделю известь, как нерастворимую и самую долгоиграющую.
    Самый перспективный метод в смысле простоты технологии и дешевизны материалов- цементогрунт, гидрофобизируемый мылами. При защите фундамента такой же гидрофобной отмосткой сваи приобретут весьма сухое состояние. Интересуют 2 момента- не нарушит ли известь взаимодействие элементов и можно ли вместо мыла применять стиральный порошок?
  7. 9398907
    9398907
    Если по химсоставу, то цемент с известью не реагирует, ибо оба имеют щелочную среду. Правда в том, что при таком составе необходимо будет не уменьшать цемент, а добавлять известь, вот и все.
    Насчет дешевого порошка уже вкурил. Чем дороже, тем меньше в них ПАВ и тем больше непонятно чего, но нам совсем не нужного... Но на верочку можно и мыла на терке настрогать:)].
    И опять у нас конкретная технология стоит на месте...
  8. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Как интересно!
    А вот какую извёстку надо для обсуждаемых действий?
    Слышал, что есть гашённая, негашённая. Поглядел, продаётся негашённая. А что с ней делать? Сыпать, разодить? бревно мазать или замачивать?
    Ну что поделать, вообще с ней по жизни никогда не сталкивался. То же и про купорос.
    Пробежал по гуглу. Понял, надо этот порошок гасить - заливать водой, а полученным раствором можно делать что хошь.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Хорошо быть владельцем клондайка (или хотя бы иметь к нему доступ) :)] Но у нас этого нема. Возможно придется вернуться к глине, посмотрим.
    Значится мысля не совсем бредовая... Но честно говоря на такое сам не решусь, ведь потом концентрация этого удобрения может стать убийственной. Да и результат - не поймешь подействовало ли или нет.
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Было бы интересно услышать о этом.
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если вы внимательно изучите материалы по фундаментам, то увидите, что очень широко применялась концепция глиняного замка и это несмотря на то что глина (особенно водонасыщенная) сильно пучинистый материал. Для дерева, как я указывал где-то в начале темы, очень неплохой вариант (не такой эффективный конечно как известь, зато намного дешевый и повсеместный). Да и думаю Вик это тоже подтвердит, а он в этом поэкспериментировал. Да и в старых книгах по строительству это показано в описаниях конструкций домов. Например можно посмотреть "Справочник архитектора" за 1947 год, там есть несколько рисунков с разрезом стены и фундамента, очень познавательно (в посте №99 я как раз вставил рисунок оттуда, как раз по теме).
    Кстати как раз после этого поста и обсудили немного глину.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кстати вот он.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А вот вопрос немного не в тему, может быть. С деревянным фундаментом оформят паспорт БТИ на баню или домик? :hello:
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Может я плохо искал, но особых ограничений по использованию деревянного фундамента я не нашел. В одном из каких-то снипов вроде было про использование деревянного фундамента для временных построек, но нигде не увидел запрет на использование деревянного фундамента для домов ПМЖ и соответственно ограничений для регистрации в БТИ не вижу.
  15. 9398907
    9398907
    Глина... Сегодня купил пачку железного купороса для экспериментов с гидрофобизацией грунта. На оборотной стороне инструкция. "...для повышения эффективности в раствор железного купороса добавить глину до сметанообразного состояния...". Далее применять по назначению. Суть в чем. Глина обладает способность удерживать воду в своих мельчайших порах. При смешивании с раствором сульфата железа она его впитывает, а при высыхании соль остается в глине. Соответственно в данном случае глина является купоросохранилищем, при этом сульфат активируется тогда, когда влажность повышается, т.е тогда, когда это надо...
    Кстати, медный купорос стоит в пять раз дороже железного. Это отражает разницу в их качестве или просто медь более редкая?
