1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. 9398907
    9398907
    Что ж, просолить просто. То, что тяжелое, пропитываем с торца, то, что легкое, можно затапливать целиком, полиэтиленовый рукав это просто чудо научной мысли! Для пиломатериала небольшого сечения рациональной представляется конструкция, предложенная Вейдером для биогазовой установки. Размытываем кишку, с двух сторон под края делаем насыпь-гидрозатвор и с одной стороный наматываем на палку. Никакого пролива. При наличии солнечного дня внутри кулька еще и повышенная тепмература, что только ускоряет процесс.
    Насчет времени. В теме про народные методы защиты древесины уже приводил данные о следующем опыте- выкапывали дерево и погружали в раствор изотопов. Потом замеряли, когда начинали звенеть листья. Итого скорость сокодвижения 0,2м/час. Итого для бревна 6м- 30час. Для замоченного пиломатериала много меньше, ибо там вскрыты поры и проникновение воды в разы быстрее. По поводу сушки так мне кажется, что просоленое дерево будет сохнуть много быстрее, чем обычного. Разумного обоснования я не вижу, просто так кажется...
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Растворенные в воде соли уменьшают Испарения на 2—5% по сравнению с пресной водой
    Вот тут прочитал https://www.korabel.ru/dictionary/detail/593.html :hello:
  3. 9398907
    9398907
    По ходу, вскоре я(то есть жена:)) станет обладателем чудного участка. Всего 4 сотки, зато на берегу... И самое главное, на нем нет ничего! Даже забора. Вот с заборными жердями и поэкпериментируем. Все по взрослому, разве что на глубину промерзания забуриваться, пожалуй, не буду. Но надо подождать до завтра, будет дачная книжка на руках- будут движения. Пока ждем.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Удачи с участком!
    У меня пока идет офрмление документов на участок, паралельно сессия началась, да еще и работа. Ужас! Времени ноль.
    Но я не сдаюсь :)] Посмотрим осенью на финансы, от того сколько накоплю за этот сезон будет зависеть стройка.
    Мне интересен вопрос: имеет ли смысл ДФ ставить зимой? (при условии установки столбчатого ДФ и вызова бур-машины). Здесь я вижу один минус: при минусовой температуре как трамбовать грунт, делать отметки и т.д., зато с другой стороны нет проблем с водой в отверстии и обвалом грунта в пробуренное отверстие. В принципе можно будет взять типа хлористого калия, смешать с вынутым грунтом и засыпать с трамбовкой обратно.
  5. 9398907
    9398907
    Дырявить землю тоже предполагаю машиной, чтоб грунт не обваливался, заранее приготовленные сваи ставить по мере разбуривания, а глубину брать с запасом, сантимов 30-40... На месте будущих свай плодородный и рыхлый грунт снять. Если земля уж сильно печаная, то тогда забивать, но в этом случае водоотвод и гидроизоляцию сверху придется делать исключительно тщательно.
    Правда, до строительства дачного комплекса необходимо построить "цех"- гараж-мастерскую. Утепленную и всесезонную. На ней же откатать технологию арбогипса. Тут уж никаких свай, все на покрышки...
    При упоминании слова зима представляю снег по пояс, мороз за 30 и землю как камень. Неее, я летом.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы только "за" работу летом, но летом работы много - вырываешься только на выходные и то уставшим, хочется больше отдохнуть. Зимой же работы практически нет. Поэтому и возникла мысль вести стройку зимой, все таки практически 3 месяца без особой работы. Главные проблемы, как я понимаю,:
    1. поставить фундамент до того как снега намеметет в сугробы;
    2. технология установки фундамента в зимний период.
  7. H_I
    H_I
    H_I
    Здраствия форумчанам! Намерен в ближайшее время начать возведение фундамента из дубовых столбов под баню. Столбы - свежеспиленный дуб 35-40 см (комлевая часть) по 2,5 метра.
    Как считаете обжечь + обработать отработкой за три раза хватит?
    Еще мысль вот. Гниет обычно часть столба на границе земля-воздух. А что если основной столб оставить под поверхностью земли сантиметров на двадцать, сделать небольшую глинянную подушку, на нее поставить столбик покороче? Короткий столбик менять легче будет. Как думаете?
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А если дерево будет контактировать с известковым бетоном или глинобетоном? Будет ли оно так гнить? :um:
    Вик, а в чем и для чего нужно навалиться? :faq: Просто не совсем понял :|:
    А последние фотки очень занимательные.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    По первому вопросу: тема есть отдельная? или надо искать в опилкобетоне и глинобетоне? Больно уж там много написано всего.. :son::|: Может есть какая ссылочка на какую-нить книжечку специализированную?
    По второму теперь ясно, просто я предпочитаю дерево , что называется "щупать" своими руками и топором. :aga:. Так вроде большая часть пойдет на забор, на что другое елку не рискнул бы. Часть бревен конечно видно - трухня (по крайней мере частично), но думаю здесь вам проще разобраться для каких нужд и какое бревно использовать.
  10. 9398907
    9398907
    Что-то понравилась следующая идея... Пропитать дерево раствором водорастворимой соли(поваренной, купоросом и пр), а все торцы(основные и сучья) залепить известково-цементо-грунтовыми пломбами.
    Все это в сочетании с дренажной системой. Также неплохо землю от рытья лунок утрамбовывать обратно с цементом и проливать мыльным раствором.
    Немного о гидрофобном грунтоцементе.
    Изготовленные позавчера заливки сохнут и твердеют. Завтра предполагаю залить их водой для проверки гидрофобности. Изготовлены они в виде горшков, потому проблем с испытаниями возникнуть не должно.
    Вопрос о прочности уже не волнует, т.к они и так более-менее прочные, но я не просушил землю перед замесом, а делать это надо обязательно, чтобы получить равномерный размес. Так что о прочности будем судить по следующим замесам...
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    В этом плане получается возможным соединение деревянного и бетонного (имеется в виду типа известкогого бетона или с подобными свойствами) фундаментов, когда деревянные столбы устанавливаются в пробуренные отверстия и заливается известковым бетоном. Этот вариант очень хорошо подходит для различных хозпостроек и в принципе подойдет и для дач и домов под ПМЖ.
    Типа такого:
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Такой вариант позволит решить проблемы с главным минусом ДФ: гниение на уровне грунт-воздух.
    Также таким образом решается вопрос защиты дерева.
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Очень интересная книжка про бетон: В.А. Кочетов "Римский бетон: из истории строительства и строительной техники Древнего Рима". Очень познавательно.
  14. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Переспрошу-ка лучше здесь.
    Есть мысль сарай 3х3 так поставить для эксперимента, на 4 сваи. Имеется брус 100х100. Зарыть предполагается на 2 м. Ямы 150 мм диаметр.
    На основе прочитанного определил порядок действий:
    1. сделать ванну из полиэтилена, на дно положить 2-3 рейки, на них уложить столбы.
    2. залить известь водой (погасить), залить в ванну.
    3. бурим ямы.
    4. Льём немного раствора в яму, ставим столб.
    5. мешаем вынутый грунт с известковым раствором.
    6. засыпаем эту смесь и трамбуем.
    7. if n>=1 go to 4
    if n<1 go to 8
    8. end
    Потом положу обвязку, промажу её и столбы извёсткой, залью к столбам остатки раствора.
    Я вот прикидываю, сколько извести надо на один деревянный столб. Мешок 40 кг. Сколько раствора и какой густоты надо?
  15. 9398907
    9398907
    ДА ДА ДА. Именно так себе и представляю. Только замачивать в извести не вижу смысла. Соль или купорос растворимы в воде, потому проникнут вглубь дерева, известь нерастворима(очень мало), потому такого эффекта не будет.
    Поэтому можно обойтись обмазкой.
    А вот саму технологию именно так себе и представляю...
