1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Это имелось в виду?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Здраствуйте.:hello:
    Ранее показывал фото столба из лиственицы. Спилил верхнуюю часть на уровне земли. Нижнюю не мог убрать-земля не оттаяла. Сейчас конец июня, земля оттаяла.
    Сотлб под землёй на глубину 1,70 метра. 40 лет. Под дождём и снегом.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Грунт - песок. УГВ 3 метра. Столб ничем не обработан.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    От уровня земли в глубь на 1 метр сгнил верхний слой толщиной 1-2 см. Также с нижнего торца верхний слой подгнил на сантиметров 10. На глубине 1,3-1,6 гнили нет даже верхнего слоя. Внутри столба лёд.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Интересно было, что внутри столба. Распилил на разные глубины. Дерево будто вчера спилили, как новое.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если столб сгнил на 1-2 см. за 40 лет, то полностью сгил бы лет за 500. Что позволяет в моём случае(песок) использовать деревяные фундаменты. С надёжностью в 99,9%. А если обмазать известью, то 100%. Что и делали у нас раньше повсеместно. Ставили сруб прямо на землю, нижнее бревно лиственница. И не парились. Фото этих домов по 100-200 лет выкладывал в схожей теме "Фундамент не нужен вообще".
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ты представляешь, как я буду продавать дома на деревянных фундаментах :)]? Ссылку буду давать на форум и на твои посты :)]? Шучу, конечно. Базару нет, столбы на песках ставить можно, только от периодического намокания защитить. Да и ремонт несложно провести, в случае чего. :hello:
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Продавать конечно сложно будет. Это как его "неформат". Видел людей которые на чердаке меняли мин.вату на опилки. Мин.вата их разочаровала-намокла и т.д. А в Москве за опилки на чердаке сумашедшим наверно обзавут(сужу по форуму). :hello:
  9. H_I
    H_I
    H_I
    "Придание грунтам Водонепроницаемости и механической прочности" прочитано!:pioner:
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Подозреваю - уплыли...:)]:)] Кстати на первом фото пихта..
    Это ты влажное дерево пилил, только что из земли вынутое. А попробуй его просушить, потом попилить, да еще вечерком - из-под шины фейерверк будет.
  11. H_I
    H_I
    H_I
    Там вот рассказано ка гидроизоляцию известью и железным купоросом делать. Но вот засада - слоями. А значит более пригодно для горизонтальной повехности. Как же столб в земле защитить? Просто смешать да обмазать?
    Вот схема сложилась:
    - Бурим скважину, внизу с уширением;
    - Делам подушку (Что если бетон с камнем - у Нас сланец там) - ее основная работа будет вес распределять;
    - На нее слой гравия, потом слой известкового теста намешанного с упоросом;
    - Ставим обоженный и промазюканный известью с купоросом столб (вот не знаю стоит ли перед известью еще отработочкой промазать?);
    - Засыпаем... вот тут не знаю то ли землю с известью мешать и затрамбовывать,
    то ли гравий засыпать?
    - Верхние слои глиной можно затрамбовать и сверху еще известью с купоросом - типа крышки - отмостки сделать.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще важно будет делать гидроизоляцию верхнего среза столба. "Пилотку" рубить, что ли, и мазать? :hello:
  13. H_I
    H_I
    H_I
    А если вариант составной сваи - основной столб сантиметров на 30 ниже уровня земли, сверху гидроизоляцию (то глиняную пробку делать, то ли из известкового теста с купоросом), затем короткий столбик (основательно обработанный)? Короткий будет в более агрессивной среде (земля/вода/воздух), но его и поменять легче будет.
    Кстати, а " Просто смешать да обмазать?" (известь и купорос) кто-нибудь проверял? Работает?
    И еще, известку вымывать не будет ли? Картстовые полости образуются, когда залежи известняка вымываются грунтовыми водами...
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Хм... В общем-то я тоже думаю что этот вариант больше под ПМЖ. Хотя с другой стороны, этот вариант ничем не отличается (кроме веса) от обычного МЗЛФ, который широко используют и для разных дач и домов сезонного проживания. Если я правильно понимаю в остальном фундамент приспособлен даже для наших широт. Утепление, примененное в этом фунде, позволит существенно уменьшить глубину промерзания плюс, как видно, сделана противопучинная подушка.
  15. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Моё первое сообщение на форуме. Не судите строго. Я не профессионал. денег строительством домов и дач не зарабатываю. Я дачник-строитель-любитель.
    Есть кое-какие мысли по устройству "сухого" деревянного фундамента для каркасной дачи. Ведь известно, что в сухом месте дерево служит намного дольше чем во влажном.
    Задача 1
    Как сделать так, чтобы все стойки каркаса торчали из земли несли
    стены, перекрытия, крышу и даже окна и двери, и были снизу до верху сухими?
    Задача 2
    Как обеспечить такому каркасу стойкость к морозному пучению грунта, чтоб ни двери ни окна не перекашивало?
    Решение должно быть простым без использования всякой гадости типа отработки и полиэтилена:no:, лучше использовать свойства самой древесины сосны,то что заложено в неё природой.
