1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Даже вооще без обвязки такой деревянный фундамент из 19 столбов стоек способен выдержать самую тяжёлую шиферную крышу вместе с двумя рабочими которые её монтируют. Шаткость можно свести к минимальной установив пару временных укосин из 6-ти метровых дюймовых досок. Все соединения делаются гвоздями. Правило следующее: если пришиваемый матариал имеет толщину R, то гвоздь должен иметь длинну 3R или более. Я использовал гвозди 300, 200, 150, 100мм и финишные оцинкованные на 60мм.
    Теперь о стенах. Стоикие к переменным нагрузкам, простые и прочные стены с достаточным объёмом утеплителя получатся если взять за основу конструкцию поддона для кирпичей.
    Нижняя обвязка столбов - стоек проходит ниже лаг чернового пола с внутренней стороны. Верхняя обвязка - выше балок перекрытия с внутренней стороны. С наружней стороны стены прибивается черновая обшивка из широких и максимально длинных дюймовых (25мм) досок. В дальнейшем, после укладки утеплителя (150мм) стены изнутри зашиваются строгаными досками ( имитация бруса ) горизонтально, прямо по столбам-стойкам. Чистовую отделку фасада и наружних стен лучше всего сделать горизонтальными строгаными широкими досками ( имитация бруса или блок-хаус ) максимальной длинны.
    Чистовую обшивку необходимо закрепить с вентиляционным зазором 50мм на вертикальных брусках. Стена аля поддон обладает максимальной прочностью к различным деформациям. Перекосить окна и двери в ней очень сложно.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    вот наконец-то добрался, отпишусь по своему фундаменту под баню, всё сделано просто, для себя, не для внуков :)
    1.Пробурил 10 отверстий глубиной 80-100см, до твёрдых пород (песок), диаметром 30см, естественно ямы по уровню.
    2.Сваи - лиственница диаметра 24-32(комель), делал всё по старому дедовскому способу, комель кверху, кора не снимается, устанавливаюся в пробуреное отверстие.
    3.Связываются ростверком из бруса лиственницы 20х20см. в полдерева (какой брус листвы 20х20 тяжёлый.)
    4.Окорил верхнюю часть свай.
    5.Затем залил карбидным илом каждую лунку, после прикопал, для удобства монтажа самой бани. Заранее скажу, чуть позже пооткапываю, хотелось бы ещё пролись илом, а затем покрыть верхнюю часть свай сенежом био.
    Уровень грунтовых вод очень низкий, был по весне 3м, а так по осени по прошлой аж 8м, плодородный слой см 50-60 (имеется торф, небольшая жила см 10-15 в середине плодородного слоя. По расчётам несущей способности хватит, о пучении не задумываюсь, грунт не пучинистый, вода далеко, и строение деревянное, да и в конце концов это просто баня, ну перекосит её? Это ж не лента, 1 час делов, и всё в порядке :)
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Кстати рядом, в 25 метрах стоит точно такая же банька брата, всё сделано так же, только ила залито поболее, спасибо Виктору за карбидный ил:super:!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот это серьезно фаски снимали на брусе :super:. Чем и как делали? :hello:
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Брус струганный, внутри фаски сняты по нормальному, снаружи специально поболее, чтоб вода не затекала :) ну а вообще тут ещё и с технологией связано, пилят бревно на 4 бруса, крестом, сердцевина внизу внутри сруба оказывается, а внешняя часть бревна оказывается снаружи вверху. Выход бруса 80%. Трещин внутри на таком брусе нет, так как трескается дерево от сердцевины к коре.
    А делалось всё на станке для профилирования.
  6. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    :super:
    Интересно, а вы столбики обмазывали карб.илом? а то по фото не понятен этот момент. И еще как я понимаю от обработки торцов вы решили отказаться?
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    нет, не мазал, залил его в лунки, а мазанул как раз в притирочку с уровнем грунта, ну где-то минус см.10, кое где видать правда, я купил Сенеж-Био, подкопаю чуток, как раз до извести, и всё промажу, как раз самое "нужное" место получится, возможно ещё карбида поболью. Торцы тоже не обрабатывал, они у меня в песок ставились, думаю это лишнее было б.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Собираюсь строить сарай для хоз. инвентаря из необрезной доски.
    Фундамент строить не буду.
    В качестве каркаса поставлю четыре столба по углам. Для каждого столба выкопаю яму 0.6м. затем идет подушка (щебень и песок), до уровня земли залью бетон.
    Надолго ли хватит такого сарая?
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    в смысле Вы поставите столб деревянный и его зальёте бетоном? Сгниёт лет через 5...
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю на долго ли, но если выставите опалубку и сделаете выступ из земли хотяб сантиметров на 30-50 [исключив при этом из состава деревянные элементы и пр.биоразлагаемые составляющие], то срок потенциальной службы однозначно увеличится в разы :)
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    В бетон не советую, даже если приподнимать. Посмотрите фотки от Вика выше, где он разбирал часть дома. Там дерево, которое было в бетоне, сгнило. Мы больше, как вариант, рассматриваем использование известкогого бетона.
    Обычный бетон вбирает в себя влагу и передает ее дереву, создавая благоприятные условия для гнили. Известковый бетон наоборот больше вытягивает влагу из дерева, плюс еще и является ядом для гнили (точнее известь).
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    может быть тогда лучше не бетонировать бревна, а сделать подушку, на ней опалубку и забетонировать(сделать блоки)? А на эти блоки каркас из бревен выложить?
    ПРочитал на форуме - в основном делают каркас из брусьев. Я планирую из бревен 10-15см. Получится?
  13. 9398907
    9398907
    С брусом привычнее работать. Однако есть методы и для бревен. Старые и надежные. Я тоже перешел на бревна из-за их дешевизны. А то у нас дерево и металл соревнуются- кто кого по цене перегонить. Брус по 10000/м3- бред.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    у тебя фото строительства сарая из бревен?
    Интересует вопрос, как углы сопрягать (3 бревна).
    вот и я о том же) баланс у нас стоит 1300р за куб
  15. 9398907
    9398907
    Самый простой вариант- лобовая врубка, соединенная шпилькой. Наглядно на фото, книга все та же- Слицкоухов(п/р Карлсен)- "Конструкции из дерева и пластмасс, 1986. Вообще же, кроме указанных, есть еще вариант вязать как столбы ЛЭП- вязальной проволкой 8-10мм. Все же лучше глянуть книжку:hello:
    У нас тонкомер-пиловочник (до 22см) 1600/м3, деловой- 3200/м3, но он нафиг не нужен, все же таскать руками...
