1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    9398907
    Спасибо за информацию
    Два горизонтальных бревна, как скреплять- это понятно. А как прикрепить к ним вертикальное бревно ?
  2. serialbw
    serialbw
    serialbw
    А чем Сенеж БИО пахнет?:) Тем же аммиаком - ака моча:)
  3. 9398907
    9398907
    За редким исключением на такую связку не действует нагрузка на растяжение, потому можно обойтись скобами, как на рисунке.
    В случае, когда действует растяжение, то есть 2 варианта. Самый простой- заменить бревно на шпильку, как на рисунке. Долговечный оцинкованный крепеж ныне распространен и долступен... Если охота добиться чистоты идеи, либо есть особые условия для применения именно бревна, то...
    1. Обжимаем оголовок вертикального бревна проволокой, как на деревянных столбах ЛЭП раньше делали. Проушины делаем так, чтобы через них можно было пропустить проволку перпендикулярно существующей. Чтобы обжим не соскальзывал, можно проложить пару борозд бензопилой.
    2. В горизонтальном бревне выбираем снизу паз, чтоб зашел оголовок нижнего бревна, не скользил чтобы. В проушины нижнего бревна вставляем опять же проволоку и обвиваем верхнее(горизонтальное) бревно. Потом стягиваем получившуюся петлю аналогично п.1.
    Понятно, что написано непонятно, потому и не написал про то, что оголовок и боковину стыкуемых бревен необходимо нарезать под чашку или клин, дабы держало мертво...:)]. Чуть позже будут рисунки и фото.
  4. Dimm
    Dimm
    Dimm
    Свердловск
    Уф, "перекурил" всю тему...
    Вот, как раз в ближайшие выхи ставить столбы для ворот... Материал - сосна кругляк. Металл - не вариант по многим причинам. Ямы есть - 1,7 м. глубина.
    Можно еще раз повторить (мозг вспух от 53-х страниц) соотношение цемент-известь-вода-отсев-щебень?
    Поможет ли продлить срок службы столба антисептирование по совету "Максимыча" солярка-битум?
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    1. Самое простое соотношение Ц-И-ПГС: 1-1-3(4). Воду не помню, можно опытным путем выяснить.
    2. Солярка-битум (битумный прамер) даст срок использования максимум 10-15 лет, есть еще один момент наносить нужно на просушенное дерево. Дерево естественной влажности в себя прамер практически не впитывает.
  6. Dimm
    Dimm
    Dimm
    Свердловск
    Кромал, ПГС - это, я так понимаю, щебень-песок?
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Да, Песчано-Гравийная-Смесь.
  8. Dimm
    Dimm
    Dimm
    Свердловск
    Вот еще вопрос созрел - А какова технология замеса?
    Замешал цемент, воду, песок со щебнем, потом извести насыпал, так?
    Или известь надо "погасить" дня за 2-3 (как на упаковке пишется) и потом уж добавлять?
    Дорогая она зараза - 3 кг. - 46 руб.:mad:
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Зависит от того какую известь вы берете. Если негашеную, то ее по любому надо предварительно гасить. Если используете уже гашеную, то можно ее смешать с цементом и ПГС в сухом виде и затворять водой.
    Лучше брать известь в мешках по 25кг хотя бы, тогда дешевле выходит (250 руб мешок, известь гашеная). Чем больше объем, как говорится, тем дешевле.
  10. 9398907
    9398907
    Итак- как прошли выхи? У меня на этот год те же самые планы, но раньше середины августа приступить не получится, потому именно "заборный опыт весьма кстати...
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тоже только после середины августа планирую забор: как раз доки из регпалаты должен получить и вызвать после этого межевщиков (выставить точки).
  12. 9398907
    9398907
    Как к спецу по бетону есть вопросик. Сегодня начал отливать пробники бетона. Чтобы понять, что у меня за материал, насыпал в стаканчик щебня, утряс, поставил на весы и залил водой. Получил пустотность 360л/м3. Утряс цемент и получил плотность 1,5кг/л. То есть если заполнять чистым цементом вообще без песка, то получится 500кг/м3 бетона примерно. Я так и поступил. А потом прочитал, что песок играет свою роль в бетоне и без него плохо. Вот теперь ломаю голову- правильно или нет поступил...
    Кстати, по конструкции столба до меня дошла идея- уширение заливаем бетоном, низ бревна вяжем толстой проволкой и выпускаем вниз как арматуру, но сантимов на 10 больше, чем высота бетонной подошвы. Когда арматура упрется в дно ямы, торец бревна будет выше уровня бетона. Как схватится, оставшиеся полости или заливаем известью или засыпаем гравием с вибрацией и простукиванием...
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    По бетону не совсем понял вопрос, а так песок по любому нужен как наполнитель, пустоты же нужно чем нить заполнять.
    По столбам, а толстая проволка ржаветь не будет в этом случае? По мне проще обмотать этой проволкой с выпуском в стороны и опустить этот конец в залитый предварительно известковый или цементно-известковый бетон. Или проще, как я предлагал выше: просверлить отверстия в конце бревна насквозь, вставить арматурины с выпуском в 5-10 см и все это дело в вышеуказанный бетон.
  14. 9398907
    9398907
    Так я об этом и говорю! Я набил литровую банку щебнем и залил водой. Вода зполнила пустоту и дошла до верху. На один литр объема воды получилось 360мл, или 36%. Допустим, что у меня до хрена цемента и мне не жалко эти 360мл/л пустоты заполнить одним цементом, т.е вообще без песка! Пойдет так или нет?
    Вот и я обэтом подумал. Потому можно сделать так, как я написал, только не заваливать щебнем, а залить известью...
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если цемента не жалко, то можно конечно. Но во первых цемента понадобится до задницы, во вторых воды понадобится для затворения больше и в третьих усадка будет большая, соответственно трещины могут образоваться.
