1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. 9398907
    9398907
    Чего-то даже не подумал, что больше цемента-больше воды-больше пустот. Короче, то на то и выходит, если не хуже.
    У меня получается так. По занимаемому объему, измеренному с помощью весов, банки и воды, получилось в 1литре:
    щебень- 640мл/1700гр
    песок- 240мл/360гр
    цемент- 120мл/180гр.
    Врде бы хорошо- щебень дает очень мало пустот, но вот 180кг/м3 цемента- мало, а добавлять больше вроде бы и незачем...
  2. берсек
    берсек
    берсек
    знаю мостик на деревянных сваях , лет 50 стоит)
    лиственницу обваривали в каком то растворе, вот в каком?
  3. webpj
    webpj
    webpj
    Нефтеюганск
    Всё очень просто! Ставим опоры, обрабатываем известью, заливаем цементом! Делаем каркас и строим дом! Дешево, быстро и надолго
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Нда, видели бы Вы что происходит с годами с деревом при контакте с бетоном...
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Что-то я не понял в чем экономия? В нижней обвязке? А через 10 лет как эти опоры менять? Спиливать? :no:
  6. webpj
    webpj
    webpj
    Нефтеюганск
    Зачем их менять?? У соседа 15 лет стоит! Ничего не происходит! Если всё по уму сделано, и нет влаги то всё ок будет! Я спецально через 10 лет сюда же фото дома выложу что бы все убедились) А то все кричат что контакт с бетоном плохо, а я знаю что если сделать всё норм то это только хорошо! У меня есть примеры даже!
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    К сожалению есть много примеров и обратного! :( Говорю все таки из собственного опыта. Уж слишком много дерева вытащил из бетона.
  8. webpj
    webpj
    webpj
    Нефтеюганск
    Ну так же и я! Ты тут где то писал что разбирали не то ГРЭС ни то что то еще и дерево как новое без обработки! Как это объяснить то?
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вы видимо невнимательно прочитали условия в которых находился бетон с вмуроваными деревяшками и состояние этого дерева. В условиях, когда бетон находился в сухом а проветриваемом помещении дерево сохранялось на ура. В условиях же улицы даже поднятое над землей дерево если сохранялось, то было настолько влажным, что расщеплялось и ломалось с относительной легкостью. А вот это как раз ваш случай.
  10. webpj
    webpj
    webpj
    Нефтеюганск
    Да согласен! Но когда всё по технологии срок годности такого фундамента 30-50 лет! Я думаю больше 50 лет я не проживу)
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    :)] Доживете до 150 лет и потом будете смотреть на разваливающийся с мыслью "вот я старый дурак, думал не проживу столько, а тут вона как вышло."
  12. webpj
    webpj
    webpj
    Нефтеюганск
    Да уж... придётся тогда трубами еще укрепить! Спасибо за мысль!
  13. 9398907
    9398907
    А по уму это как? В чем технология? Кстати, стойки известью не обработаны...
    Как конкретно сделано у соседа?
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Про технологию товарищ рассказывает здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/118255/
    Но что-то я "очкую" по такой технологии делать :)]. Тем более товарищ дом рассчитывает лет на 30, а планирует прожить там лет 15, потом все возникающие прблемы получит будущий владелец. Для меня это, честно говоря, несерьезное отношение.
    Решился построить маленький домик-бытовку в этом году (3х3м, каркас). Завтра съезжу на местную пилораму, посмотрю что есть. Посмотрю остатки бруса, если есть, то попробую на их основе сделать типа мелкозаглубленного столбчатого фунда или будет другой вариант: типа как на полозья поставить. В общем посмотрим и подумаем.
  15. webpj
    webpj
    webpj
    Нефтеюганск
    Еще доп столбы будут металлические! так что лет 50 простоит точно! фото позже!
