1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Всех приветствую! Недавно разобрал пристрой к своему брусовому дому. Точнее, это не пристрой а холодный тамбур под общей крышей. Когда-то в обоих его внешних стенах стояли окна огромные такие чуть ли не вовсю стену. Окно с торца заделал тесть за долго до меня. Окно с анфаса заделал я около 5 лет назад. Самым "колхозным" способом. Вот фото:
    1. общий вид; 2-е давлю пальцами в самый низ чтобы показать какой плотностью трамбовка. Именно трамбовка, ибо тогда не знал о существовании нашего "опилочного" ГУРУ :hello:Виктора из Красноярска, а то бы штыковал. Впрочем, ответственная, добросовестная трамбовка не хуже справилась с поставленной задачей стена была теплой. Сразу поясню по поводу плёнки. Её использование мной, чисто в целях избежать просыпания через, образовавшиеся щели опилок-стружки. Ну и последнее фото давлю на стену кулаком, как видите не проминается.
    На сегодня вместо этого выполненного на скорую руку бардака планируется каркасная стена со стойками 14,5 см с пластиковым стеклопакетом и терзают меня смутные сомнения. Допустим "пирог" стены будет такой: изнутри наружу - панели ДСП, картон, скажем, из коробок из-под сигарет, опилки-стружка вперемежку с гашёной известью и вот дальше ... чем закрывать внешнюю сторону мысли разбегаются. То ли снова ДСП, то ли арголит и через вент. зазор доску под углом, как бы в нахлёст? Если второй вариант, то расстояние между основными стойками придётся уменьшать, иначе арголит выдавит дугой.
    И ещё один момент: для связей стоек использую обычные гвозди. Опилки-стружку буду мешать с известью. По идее известь должна съесть гвозди, чем тогда крепить?
  2. Pomeo88
    Pomeo88
    Pomeo88
    Новокузнецк
    Всем привет. помогите советом, собрался делать деревянный фундамент, сначала думал взять брёвна лиственницы и вкопать их на 2 метра, на весь дом мне нужно 34 таких столба. но потом поговорил с соседом по участку, у него 10 лет дом стоит на вкопанных шпалах 30-40 см в землю, и ничего не ведёт. вот я и подумал может напилить эти брёвна по 70 см, 40 в землю, остальное наружу. там глина, УГВ низкий. Тогда получится площадь давления больше, там около 65 таких чурок будет, Может их как то связать меж собой? Дом будет из бруса 150 на 150.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По поводу Вашей смеси. Я думаю у Вас гипс получился. Ca (OH) 2 + CuSO4 = CaSO4 (это гипс) + Cu (OH) 2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4%F0%EE%EA%F1%E8%E4_%EC%E5%E4%E8(II))
    Далее из-за
    получился ничем не примечательный оксид меди.
    Забыл про поваренную соль. Из Ca (OH) 2 + 2NaCl = CaCl2 (ничем не примечательная соль) + 2NaOH (щелочь - "едкий натр" http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_натрия)
    "едкий натр" или "каустическая сода"
    Это от этого вещества кожа с рук слезать стала
    Собственно в итоге имеем гипс замешанный с едким натром.
    В связи с этим интересно было бы проверить фундамент на водостойкость.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Эту книгу я тоже прочитал.
    Железный купорос ведёт себя аналогично в плане цепочек химических превращений.
    Я пробовал именно железный купорос.
    Этим составом я покрасил доски.
    Но получил совсем другой результат. Наверное из-за малых объемов пробной смеси или отличающихся пропорций компонентов я не получил такого как у Вас твердения.
    При замешивании эффект образования коллоидной пленки для закупорки капилляров наблюдал. Но только в присутствии воды. Т. е. в свежем не высохшем виде.
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А от змей может помочь, как Вы думаете?
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне тоже такая схема нравится. Рельсы шпалы поезд ведь держат.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В другой теме отвечал, подумал, что сюда надо продублировать. По поводу того, что деревяные фундаменты это в 19 веке, а сейчас так не строят. Недалеко от дома рынок строят на деревянных чурках. Я не догадался сфотать поле чурок, когда ещё здание не построили. Сейчас сфотал, там сзади пока видно фундамент. Чурки в землю не заглублены, стоят на подушке ПГС. Через одну зачем то забетонированы у основания, у земли. https://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/album/239395/?p=0 П. С. Фото крупным планом: http://img-fotki.yandex.ru/get/6501/41712911.4/0_7c2f1_9dd05909_orig ..., ... https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2523415/original.jpg ..., ... https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s412/000/002/523/412/original.jpg ..., ... https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s411/000/002/523/411/original.jpg :hello:
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    С сш гэс вернулся
    там топляк закапывают под грунт, как я понял, для уменьшения углов насыпей
    кто-нибудь может обосновать или подвести под нормативы?
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    В книгах и статьях такого не встречал, но могу предположить, что это своеобразное армирование грунта для увеличения несущей способности. Как там С-Ш ГЭС? ремонт движется?
  11. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Могут и бабки тупо пи-ить, с них станется
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну это у них запросто.
  13. Pomeo88
    Pomeo88
    Pomeo88
    Новокузнецк
    Всем привет. Начал я делать деревянный фундамент. будет 46 стобов из лиственницы вкопаных на 50 см в землю. плодородный слой снят до глины. брёвна сначала начала обмазывать глиной с известью. потом увидев что всё это дело обсыпается начал просто известью. в ямы под столбы тоже лил известь раза по два. и Ставил столбы прям в лужу извести, через пол часика они там застывали как в растворе цемента. и стоят не шолохнуться. Дом будет из бруса, первый венец тоже лиственница. как положу брус зафотою.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Очень интересно. :hello:
    Выходит одна шпала стоит 1 т. р. ? Посмотрель на сайте шпального завода. Один куб стоит 60 т. р. А просто брус из лиственницы на рынке строительном куб 5 т. р. Круглыми (брёвнами) ещё дешевле. А шпала б/у у нас стоит 250 руб штука. Вообщем каждый сам должен выбрать. :hello:
  15. Pomeo88
    Pomeo88
    Pomeo88
    Новокузнецк
    Ну вот что на данном этапе имею начал укладывать брус на брёвна. чего не учёл раньше - очень сложно выставить всё ровно по уровню. все брёвна одинаковые, но где то ямы чуть разные, оставил думал потом просто спилю верхушку бревна и всё. не тут то было... отпилить ровно сверху бревно оказалось очень сложно. ровно ну ни нкак не пилится. пришлось пилить выше уровня. и уже потом од брус делать нишу. но и тут оказалось не так просто. то ли у меня пила такая, толи руки... но тоже не особо ровно всё получается... ну надеюсь что потом всё усядится, придавиться...
