1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Строим "Доходный дом" и зарабатываем на аренде
    В данной теме ВИДЕО выложено в котором, предложен вариант железный свай, посмотрите кому пригодится вполне доступно 1500 руб. 3 м длинна, с оголовком и опорой 300 мм.
  2. DerFrog
    DerFrog
    DerFrog
    Йошкар-Ола
    А такая штука будет работать? ;) (boom146)
    Вы не поверите, но мне тоже такая схема привиделась! Порядок работ такой: снимаю дерн, сыплю песок 20см, затем мелкий гранитный щебень, на него поперечные лежни и брусовое основание (4-5 венцов). Снаружи делаю скат из того же щебня (только чтоб скрылась древесина), затем стелю рубероид или ПВХ-мембрану с уклоном наружу, и сверху еще слой щебня. Получается красивая ремонтопригодная отмостка, которую при необходимости можно и вскрыть для ревизии деревянных конструкций. Ах да, совсем забыл! Всё дерево до укладки жирно промазывается известковой побелкой, да и потом- несложно раз в год откопать нижние венцы да мазнуть ещё. Вот что меня беспокоит- довольно легкое строение, попросту "лежащее" на земле- не завалит ли его хорошим ураганом?
  3. DerFrog
    DerFrog
    DerFrog
    Йошкар-Ола
    Да где ж его взять-то? Я тут попытался залезть в Ваши дневники, мне ответили, что у меня недостаточно прав. Попытки искать во всяких яндексах показали, что продают его разве что в Украине...
    И кстати, по теме. Известны ли случАи сдувания ураганными ветрами домов, стоящих на лежнях?
  4. Анатолий1959
    Анатолий1959
    Анатолий1959
    Бурятия, Улан-Удэ, ул.Маргелова, 22-13
    Доброго времени суток, всем присутствующим и участвующим!
    Вопрос такого плана. Хочу построить на даче домик для ночёвок при приезде. Сильно заморачиваться неохота. Могу ли брёвна или брус (4-5 метров) вкопать как столбчатый фундамент, а затем обшить и соорудить типа каркасного домика?
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Приветствую земляка. :hello: Вот в Улан-Удэ построили рынок на левом берегу где ДНТ "Сибиряк" на деревянном фундаменте. Чурки высотой сантиметров 50. Можно съездить на левый берег и своими глазами посмотреть. Вот фотографии https://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/album/239395/
  6. Анатолий1959
    Анатолий1959
    Анатолий1959
    Добрый день!
    Такое мне знакомо. Я хочу выяснить: возможен ли такой вариант - столб фундамента он же столб-основа каркаса, то есть единое целое, а не каркас на фундаменте?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну зачем так то ? Сгниют столбики по границе с землей. Поставьте на покрышки со щебнем что ли. Даже легче, глубоко копать не надо. :)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если что это была не ирония а вполне ответственный совет. :hello:
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А теперь понял. :) Я прошлым летом у себя на даче такой разбирал сфотал. Только забыл выложить. Сегодня найду. Там столбы из сосны были, сгнили снизу полностью. Домику лет 30-40. Но лучше фоты посмотреть. А метрах в 10 от домика стоял столб из лиственницы того же возраста - как новый. Вот его фото https://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/album/164088/ Но делать или нет не могу советовать. Это Вам самому думать. Смотря какой грунт (песок или глина) и есть ли сырость (УГВ).
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Так и делали раньше засыпные каркасники, обработанные столбы вкапывали на глубину примерно 1.3 метра и использовали как основу. Картинку я где ранее в этой теме уже выкладывал (пост №99)
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот фото
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пора создавать тему "резино-кордовые фундаменты " :)
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да знаю я. На некоторые даже подписан. :)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Будем считать что это была такая ненавязчивая раскрутка выше означенных тем. Тем более что "классики" относятся к ним с некоторым презрением. ;)
