1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бетонные не обязательно. Можно и покрышку щебенкой набить.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Я из под Красноярска.
    У нас так одна баня гульнула в первую весну, а потом всё нормально.
    Если хотите раз и на всегда забыть про такие проблемы, Ваш самый простой вариант ТИСЭ, у нас бани-то нормально стоят на лиственных столбах (1,25 м в глубину), а вот веранды гуляли, просто буром 25 см под наклон бурили в месте нахождения столба, лопатой ровняли, глубину делали 1,8 метра, далее заливали цементный пятак, потом ставили в него оранжевую трубу пластиковую канализационную 150 мм, в неё три арматурины, заливали её, выставляли в уровень. Закапывали. Всё. По ним и определили 30 см пучения.
    Другой вариант - это ленту заливать по баней, но так себе процедура... велика вероятность порыва, с учётом стоящей бани едва ли сделаете все правильно.
    Водостоки не помогли нам, у нас УГВ 1,5 метра, видимо от этого всё, с учётом торфа. У Вас что по УГВ?
    @Билли@Бонс тоже дело говорит, но если УГВ высокий, проблема думаю не уйдёт.
  3. lavrealeks
    lavrealeks
    lavrealeks
    Да, про ленту тоже считаю не вариант, грунтовые воды ниже, чем 1'5м. Думаю, может действительно плиты залить и на них столбы из Листвяка поставить.
  4. lavrealeks
    lavrealeks
    lavrealeks
    Спасибо за совет, и еще- а чтоб столбы не коренились надо их обвязку же делать и по углам крепить к нижнему венцу, так?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что именно происходит со столбиком?
    Вот замерзает грунт под столбиком, расширяется и тащит столбик наверх. Этот момент не совсем гладкий, но это так, мелочи. Доживаем до весны. И вот тут начинает греть солнце. Часть столбиков опускается. Грунт под ними растаял. А другая еще в сугробе. Часть дома ими приподнята. И нагрузка на эти столбики гораздо выше. Но грунт-то под ними замерз, поэтому ничего пока не происходит.
    Но грунт начинает таять. И наступает момент, когда он растаял по бокам, а снизу еще нет. А нагрузка-то на столбик - огого. И он начинает смещаться туда, где уже растаяло - вбок. Первый раз самую малость. Но на второй год он уже входит в зиму кривым. и процесс все убыстряется. Мои столбики упали весной лет через 5.
    А вот у столбика на плите или на покрышке, или это просто большой каменюга на поверхности, ничего подобного не происходит. Этот столбик маленький, плита или покрышка большая. Его попросту не согнуть. Я еще позаботился о том, чтобы воду отвести. Но так, без особого фанатизма. Уклончики и у части фундамента дренаж. Ну и воду с крыши в трубу. Все, замок в двери больше не зажимает уже лет 20. Миллиметров 5-10 зимой ходит. Меня это устраивает.
    Т. е. никакого дополнительного крепежа я не делал.
  6. lavrealeks
    lavrealeks
    lavrealeks
    Правильно я понял, что поставили столбы на покрышки с пгс и ничем не закрепляя, дом своим весом давит на них и они не кренятся, допустим небольшая вибрация земли или микротресения (дача в 50 км от Байкала где периодически потрясывает)? Дело в том что с одной стороны высота столбов 30-40 см, а с другой 80-100 см.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Разную высоту можно уравнять с помощью разного числа покрышек в стопке. И, возможно, последующей отсыпкой грунта вокруг них. А вот относительно сейсмичности - вот это я не учел никак. Думаю, такой вариант не подойдет.
  8. lavrealeks
    lavrealeks
    lavrealeks
    Спасибо, жаль что не подойдет, почти обнадежился. А что если столбики между собой укрепить например металлическими трубками, чтобы не перекашивало? Можете фото прислать, как выглядит вариант деревянной постройки, стоящей на покрышках?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Перекащивать не будет. НО, возможно, там, где бывает землетрясение, не подойдет, как недостаточно устойчивый, именно такой вариант с покрышкой и деревянным или пенобетонным столбиком. Но это вариант, скажем так, экзотический. Все ставят дома прямо на покрышки. Т. е. вместо столбика там еще одна или несколько покрышек. Наверно, тоже опасаются землетрясения. . В теме на форуме около 1000 страниц т. е порядка 30000сообщений. Картинок навалом в поиске
  10. lavrealeks
    lavrealeks
    lavrealeks
    Спасибо, трясет не то чтобы сильно, но микроземлятресения периодически неощутимые, а чтоб 2-4 балла крайне редко-раз в 2-3 года, тьфу-тьфу, так что буду кумекать про этот вариант.
  11. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Фундамент деревянные столбы или деревянные бревна каркаса вкопанные в землю, если глиной обмазать. Глина защитит дерево от влаги и разрушения ?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    нет
  13. Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Kuzmitch911
    Прочитал всю тему, но не нашел ответа. Что если использовать заранее просушенный столб, который предварительно обжечь до образования угольного слоя примерно 1 см, затем на сколько возможно пропитать отработкой, и НАПЛАВИТЬ слой гидроизоляция на всю подземную часть и надземную, чуть не доходя до обвязки. Влага не будет попадать в бревно, только если гидроизоляция не порвется. Доступ воздуха тоже минимальный.
  14. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Надо считать стоимость по сравнению с бетонным столбом армированным чем то с "чермета", особенно если древесина покупная. Если бревно даром, отработка даром и например некая полиэтилено-линолеумная обмотка тоже бэушно-дармовая... То есть подозрение, что бетонный столб всё равно прослужит дольше
