1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Чита, Забайкальский край
    Приветствую всех :hello: Мое мнение- деревянный фундамент имеет место быть: a) при реставрации старых построек, b) при постройке времянок.
    Если подходить к делу, основываясь на технологиях давних лет, то я-бы делал так:
    а) 1.Подготовка дерева(лиственница) на корню- где то слышал, что раньше перед тем как дерево(хвойное) срубить, у него снимали местами кору (полосами) что бы оно пропиталось смолой.
    2. Рубил бы однозначно топором (закупориваются поры). Зимой.
    3.Пролежавшая в воде лиственница как железо ( венеция), стоит подумать как и где бревна притопить. И на сколько?!
    4.Ну а дальше- планировка, отсыпка, трамбовка.
    Слышал от стариков что в старину строевой лес загодя заготавливали, и бревна эти бережно хранили. Скорее всего у меня терпения не хватило- бы на такое
    b) Насчет времянок. Когда мало денег на строительство- на сруб денег насобирали, а на фундамент нехватает. А уже нетерпиться по своей горнице в сапогах хромовых прогуляться ;) И из желания сэкономить- а может ничего, простоит, если что- можно потом и ленту залить, и бут сложить столбиками с простенками :)]
    Вот только к шпалам отношусь скептически. Гниют они в середине подозрительно ( скорее преют ), даже новые, не б/у. 10 лет стоял забор на даче со столбами из шпал, половина сгнила внутри (сердцевина)- в этом году меняем на металлические трубы.
    p.s Всегда с интересом читаю ваши посты, уважаемые :hello:
    И еще- на той же даче вдоль забора лежало штук 10 столбов ( от прежнего хАзаина подарок), засыпанные корой, листвой, опилом и т.п ( влажный субстракт). Из 10 пять- труха, а пять звенят как железо! В том году вкопал
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Про подготовку леса мне рассказывали следующее:
    1. лиственницу притапливать нужно минимум на год (чем больше тем лучше)
    2. другую древесину раньше всей семьей "обрабатывали" в течении года мочой, на второй год строился дом, год сох без окон и дверей и лишь тогда вселялись
  3. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Ничего себе, так это поди надо еще и соседей приглашать, если дом большой планируется :aga: И питаться исключительно арбузами :)
    Век живи- век учись, спасибо, приятно узнать что-то новое и интересное:super:
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Нема за чо!
    Сам был в шоке:)]
  5. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Спасибо огромное
    Для себя однозначно определился. Никакого бетона в фундаменте, ИМХО,только ленты из каменного бута и поверх бревна из лиственницы потолще, их еще-бы выдержать в воде подольше, надо подумать как- речка рядом на даче в 100 метрах, но ведь на зиму не оставишь, надо поинтересоваться.И гидроизоляцию продумать, дренаж там, глиняный замок
    Кстати каменный карьер заброшенный от дачи в 300 метрах ) И песок есть, и глина, правда тощая )
    Еще раз спасибо, все скачалось прекрасно :)
    Нетерпится ознакомиться с книгой, но глаза уже закрывается, у нас уже 00.30,
    я пожалуй откланяюсь, всего доброго.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вопрос: может имеет смысл при столбчатом фундаменте делать засыпку (с трамбовкой) столба глиной для предотвращения попадания кислорода к столбу и гнилостных бактерий?:um:
    Думаю можно сделать столбы-грибки из 100-го бруса и брусков 50х50.
    Кто может рассчитать сколько выдержит 100-й брус при длине 2,5 метра при сжатии? А то сопромат я уже напрочь забыл:|:
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    интересный рисунок из справочника архитектора 1946 года:
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Видна конструкция фундамента. Как видно из рисунка столбы деревянного фундамента защищены от окружающего воздуха глиняным (точнее глиняно-соломенным) замком, а выше засыпкой и (опять же!) глиняной штукатуркой.
    Вот как нужно делать! Глина намного лучше бетона защищает от гниения.
    Цитата из справочника архитектора: " Фундамент здания может состоять либо из отдельных стульев диаметром 15-18 см, устанавливаемых в грунт на необходимую глубину на расстояниях 1,5-2 м друг от друга, и укладываемой поверх них нижней обвязки из пластин 16,5/2-18,5/2 см; либо в грунт закапываются стойки каркаса (на глубину 1-1,3 м); в последнем случае отпадает необходимость нижней обвязки."
    В современной лит-ре такого не найдешь. А жаль.
  9. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Замок этот глиняный наверно и для обычных фундаментов не лишний будет. Для ленточного там или столбчатого. А солому наверное для армирования используют.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Самое интересное глина прекрасный антисептик, антипирен и всякого рода изолятор (гидро- и био-), поэтому правильно сделанный деревянный фундамент в глинистых почвах может простоять веками. Материал :super:, но со своими минусами.
    Решение оказывается иногда очень простым и лежит на поверхности, просто привыкли мы отвергать простые решения. :no:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сегодня добрался до старого забора. Разбираю. Будет новый. Стоял у забора столб электрический. Стоял лет 30-40. Хотел выкопать. По колено откапал, дальше лёд. Спилил. Лиственница. Видно, сколько сгнило за десятки лет у границы грунт-воздух. Столб без обработки. А если известью залить, да не на улице, а под домом фундамент в сухости.:hello:
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Нехило!:ogo:
    Как будто только закопали... Еще наверное с трудом пилился?
    В общем я за деревянный фундамент и пускай все кривятся в пренебрежении...
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да пилился туго, как железо. Дым, искры, цепь затупилась.
    Я тоже про шпалы думаю, либо лиственица ЗАЛИТАЯ известью.:hello:
    П.С. А ещё лучше шпалы из лиственицы залитые известью:)
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну не знаю, пусть другие кривятся, но я выполнил заказ каркасника на деревянном столбчатом фундаменте ( прихоть заказчика )= столбы обработаны отработанным маслом в ПЭ мешках. Сначало вызывало недоверие, но домик до сих пор стоит, уверенно! :super: :hello:
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А поподробнее можно? На какую глубину и какая конструкция столба?
    И сколько уже домик стоит?
