1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Деревянные фундаменты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кромал, 06.04.11.
  1. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Чита, Забайкальский край
    А что, если столб делать не цельный, а составной? Та часть, что в земле глубоко долго простоит, а верхнюю часть делать так, что-бы удобнее было ее менять?:hello:
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я об этом уже думал и склоняюсь именно к такому варинту:
    1. буром сделать ямы в 2 метра глубиной (глубина промерзания 1.8 м) по периметру через каждые 1.5-2 метра;
    2. вставить обработанные деревянные столбики 100х100 или 150х150 длиной 2.5 метра (высота от поверхности 0.5 м, для цоколя) с уширением внизу;
    3. засыпать с уплотнением грунтом (лучше глиной);
    4. на уровне почва-грунт сделать глинянный замок.
    Большим плюсом такой конструкции считаю в том, что этот фундамент можно сделать одному и без применения электричества, а для меня это очень актуально. Правда замаешься рыть, но, как говорится, волков бояться в лес не ходить.
  3. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Кромал, а с электричеством что у вас? А насчет заманаешься рыть- мне батя мой постоянно твердит: зачем столбы ( для забора ) глубоко закапываешь? Я их постоянно с запасом сдуру напилю, а потом зарываю на метр с лишним чтобы не торчали как антенные мачты :)
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Участок только в процессе покупки, аукцион на него будет в конце мая.
    Соответственно пока там ничего нет, пока подключу электричество (буду настаивать на ППЗ34) строительный сезон пролетит как мгновенье :)
    А глубину ... Пока не знаю толком что там за грунт и УГВ, поэтому сразу строю предположение по худшему сценарию, соответственно в качестве глубины ям беру глубину промезания, чтобы их не выдернуло пучением.
    Также учитываю что дом первоначально будет сезонного проживания (наездами по выходным в основном).
    Дом планирую 1-этажный каркасный с односкатной крышей, примерно как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/98545/ . По утеплителю раздумываю над вариантом опилок, но еще не точно, может быть пенопласт или минвата.
    А по забору зависит от его высоты: для 1,8м - глубина 90-100см (некоторые до 130 см советуют), при 0,9-1,2 - глубина 80-90см.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я дом начал строить и сгорел трансформатор в ДНТ. Света не было 3 месяца. Я купил бензиновый генератор 2,4-2,8 кВт и им построил дом. Генератор стоил 10 тыр. Электроинструменты 2 кВт в основном, генератор справлялся хорошо. И чайник 2 кВт.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Там где я планирую с этим проблем быть не должно, деревня большая. Аварийщики сразу приедут.:)
    Про генератор еще подумаю, буду смотреть по финансам
  7. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Дом-то легкий получаеться. Так может и не стоит заморачиваться с этими столбиками? ИМХО
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Думаю, что все таки стоит. Не хочу в последующем проблем из-за перекосов дома из-за пучения, плюс в наших краях дом лучше поднять над землей ИМХО.
    Городить бетонный фундамент считаю потерей времени и денег (которых не мильон), поэтому вариант фундамента описанный выше считаю удовлетворяющим моим требованиям.
    Столбик из бетона 2,5 м обойдется в 400 руб (при товарном бетоне), а столбик из дерева в 150 руб. При этом затраты времени и труда на бетонный выше
  9. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Так в том-то все и дело, не хочется деньги просто так закапывать. Посмотреть бы такой фундамент лет через 10. То-же замотался интернет перерывать.
    Все сводиться к тому, как я понимаю, что раньше так строили потому что:
    1. бетона тогда не было
    2. если высокий уровень грунтовых вод
    В Америке говорят так строят, но не заморачиваются об долговечности.
    Как бы не переэкономить слишком. По мне бы, так лучше бетонный столб за 400р сразу поставить, чем деревянный через 10 лет менять. В итоге дешевле получиться. Хорошо еще, что у нас с камнем проблем нет, вопрос в доставке. Думаю сэкономить радикально- купить МГ. :) Дом свой планирую под ПМЖ, все равно окупиться со-временем
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Америкосы про каркасные деревянные фундаменты: "При использовании ниже уровня земли на это дерево действует более чем 40-летняя гарантия. Срок эксплуатации таких оснований по оценке Федерального управления жилищного строительства США минимум 100 лет. "
    40 лет гарантии это немало, это не 10 лет :)], а 100 лет минимум...
    Так что просто бояться не нада! Да?:)]
    Не думаю что они совсем идиоты и не думают о долговечности домов
    Про высокий уровень думаю вы не совсем правы, просто каждый вид грунта требует своего подхода и это просто надо учитывать. Про любой фундамент говорят что он не унивесален и в разных случаях требуется свой фундамент.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Столбы дубовые= 1м в земле и примерно 3м наружу, цельные. Ту часть что в земле обработали отработанным маслом, одели в полиэтиленовые мешки ( добавили еще по 0,5л масла в каждый мешок ) и закопали с трамбовкой. Домик стоит 7лет без проблем. :hello:
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Спасибо!
    А какой там грунт,УГВ и глубина промерзания? Дом под ПМЖ?
  13. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Конечно нет универсального решения. Просто я скорее всего перестраховываюсь всего навсего. А самое смешное вот в чем: Дом то-же хочу каркасный, но мысленно представляю свою семью в этом доме под обстрелом и как-то неуютно становиться :|: У нас рядом Китай, а как известно китайцы считают всю территорию от приморья до Байкала своей. Приходиться задумываться, трое детей как-никак :)
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Пластичная глина, УГВ= 2м, УПГ= 1м (примерно ). Домик на роль дачи. Прикольный :) домик получился, хозяин в восторге остался, добродушный дядька :super: такой... :hello:
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну китайцам смысла нет нападать, они и так тихой сапой весь мир завоюют.
    Вспомним историю Китая, сколько раз их завоевывали?
    А при нынешнем вооружении даже бетонный бункер не спасет
