1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лодырь1,
    Всё зависит от силёнки в руках:)
    А так думаю что минимальным диаметром где-то в 1,5 м можно гнуть.
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Moning, спасибо за тему. Сосед по даче решил закрыть двор поликарбонатом, я ему и рассказал о Вашей приспособе. Он с интернетом не дружит и попросил меня найти "что-нибудь помеханизированней". Распечатал ему несколько трубогибов и описаний к ним. Вот результат его трёхдневной работы:
    И, как бонус за идею - помощь в изготовлении теплици!
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Здоровски:super:
    Рад что хоть чем-то удалось помочь:)
  4. 791фх
    791фх
    791фх
    А я на свой все никак запчастей не наберу. ;) Хочется обойтись без токаря. Изучаю ассортимент
    автозапчастей. По темам уже проходили идеи использовать под валы поршневые пальцы от ЗИЛка и тп
    крупногабаритной техники. Я тоже пока движусь в этом направлении...
    Что выяснил - "пальцы" толстостенные, закаленные, мощные, а вот внутри у них сужение,
    т. е. "без токаря" удастся использовать их только по внешнему диаметру.
    И главное, собственно хотел поделиться ссылкой (сам давно искал) каталог подшипников на все оттеч авто с размерами.http://samip.ru/primenenie-podshipnikov/primenjaemost/
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вывозил на ВАЗовской пятёрочке. Получилось нормально, но по пути попался гаишник, и долго - долго провожал меня своим строгим взглядом, но не остановил. Естественно все выступающие части были отмечены. Я напечатал на принтере бело - красные полосы на формате А4 под углом 45 гр., обернул им выступающие концы и поверх замотал скотчем. Всё это выглядело примерно вот так.[​IMG][​IMG]
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Спасибо, но мне нужно очень большие дуги. А машины всё равно своей нет. :)] А по пробкам с такой ...пробок будет больше- все ведь несутся не глядя..:mad:
    Мне ненужна теплица 3х2.20 высоты, мне нужно метров от 3-х высоты навеса и теплица шириной 5-7м..:|:
  7. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Вот и я собрал свой агрегат. Большое спасибо форуму.
  8. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Вот ещё 3 кадра.
  9. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    Добрый день! Можно подробней описать схему крепления шестерни от рас предавала грм. На Вашем чертеже и на фото не увидел, есть ли факса на шкиве и на шестеренке?
    Какой подшипник для самой маленькой шестеренки?
    Sent from my iPad using ForumHouse
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Шестеренка крепится так же, как на распредвале двигателя ВАЗ. Одел шестерню на вал, просверлил через готовое отверстие в шестерне углубление для шпонки. Забил шпонку, сделаную из гвоздя, отпилил шпонку заподлицо и прикрутил шестерню к валу болтом с шайбой.
    На маленькой шестерне подшипника нет. Она непосредственно одевается на вал элдвигателя с редуктором со шпонкой и фаской.
  11. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Здорова живёте. Читал много материалов по трубогибам на разных форумах и FH. Начитался начал готовится к реализации, чертежи валов с форума.
  12. Войнов
    Войнов
    Войнов
    РМ Саранск
    Здравствуйте Гек55000 подскажите пожалуйста для чего нужен буртик на среднем вале. Спс
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Этот валик прогибает стенку у профиля в продольном направлении, и тем самым облегчает радиусное изгибание профиля. Можно обойтись без этого буртика, внутренние углы профиля так и так будут стремиться сжаться, этот буртик просто помогает им.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Фото не мое, но там все видно.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    По другому никак ?
