1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Никак что? У меня нет этого буртика и тоже гнёт! Я думаю, если гнуть достаточно большие профиля, то нужно сделать этот буртик.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И мнёт ?
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну а как он не будет мять, без этого профиль не загнется.
    Профиль в любом случае сомнется в том месте, просто валик помогает ему в этом и на вальцы меньше нагрузки от ребер жёсткости.
    Чем меньше радиус загиба, тем больше прогибается в том месте профиль.
  4. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Очень понравились трубогибы описанные выше, особенно примечателен трубогиб изготовленный Человеком, единственное непонятно как добиться одинакового размера каждой последующей трубы, ведь нет никакого ограничителя давления домкрата ?
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Согласен, что на винтовом домкрате удобнее поймать размер, однако, я после прокатки в одну сторону труб (3 штуки) рулеткой проверяю заданный диаметр. Главное не торопить события и не давить по-многу. Как правило, готовые дуги выходят после четырёх прокаток, Небольшие отклонения в плюс или минус легко догибаются или разгибаются руками - проверено на себе.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А как согнуть круглую алюминивую трубу диаметром 20 мм? Не строить же такие станки.
  7. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Найти местного сантехника в ЖРП, у них обычно бывают ручные трубогибы.
    Хотя, смотря как Вам нужно гнуть трубу.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этого не надо, так как трубогиб делается без чертежей и каждый делает так, как ему надо и так, как ему хочется.
    Все зависит от наличия деталей и желания.
    Главное знать принцип того, что собираемся сделать.
    А принцип простой. Необходимо согнуть под определенным радиусом определенную деталь.
    Что для этого необходимо знать?
    Первое. Это то, что если даже металл пластичен и гнется, то изгибаться он будет именно там, куда приложили усилие, а не там, где хотелось бы.
    Именно для этого и делается трубогиб.
    Нам необходимо чтоб труба, изгибалась не в одном месте, а постоянно меняла место сгиба. Для этого надо сделать так, чтоб при изгибании, место гиба постоянно перемещалось туда, где будет происходить гиб.
    Это легко сделать с помощью двух роликов, которые будут перемещаясь, тянуть за собой трубу.
    Два ролика настраиваются на толщину трубы, а растоянием от точки опоры до центра трубы, будет радиусом гиба.
    Ролики могут быть какими угодно, ха хоть двумя подшипниками.
    Это касается арматуры или плоскокатанного листа.
    Всем известно, что наружняя часть при изгибе будет растягиваться, а внутренняя сжиматься.
    Для листа или арматуры, это не актуально, так как изменение структуры, ни как не повредит нам.
    Но когда дело касается квадратной трубы, растягивание и уменьшение наружней стенки, для нас приемлемо, а вот то, что внутренняя сторона станет иметь форму гармошки, нам этого не надо.
    Что можно сделать, чтоб внутренняя сторона, которая как бы мы не хотели, но будет сокращаться, но не стала волнистой поверхностью?
    А все просто. Надо заставить ее тоже расширяться. Для этого ее можно загнуть вовнутрь с помощью выгнутого внутреннего ролика.
    После изгиба, мы получим идеально ровную наружнюю поверхность радиуса трубы и
    красиво-вогнутую внутри, точно такую же как на фото у Alli58ru,
    Все остальное делается так же. Хотите наружный вогнутый, сделайте это двумя такими роликами.
  9. Alecko7
    Alecko7
    Alecko7
    Украина
    Снимаю шляпу перед вашим трудолюбием и изобретательностью. Но вот для примера: профтруба 20*20*1.5, оправка Ф520, кольцо Ф600
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я использую два простейших способа кибки прямоугольных труб:
    1. если большой радиус (для теплиц) - то по бетонному кольцу https://www.forumhouse.ru/threads/101733/page-7#post-5568443
    2. если нужны небольшие радиусы - то надрезаю болгаркой внутреннюю сторону.
    И все получается аккуратно и красиво. :flag:Если гибка труб не является хобби - то зачем столько труда на его изготовление ИМХО
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У русского, российского человека уж натура такая. Я, например, не понимаю, зачем ехать в автосервис, платить деньги, чтоб поменяли тормозные колодки - самому это 10-15 минут работы. :|:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это не однозначно. Колодки хоть и не сложно на жигулях менять - но все таки умение необходимо.
    А гнуть трубу руками - только и требуется, что позавтракать:)]
  13. ArmIvan
    ArmIvan
    ArmIvan
    Астрахань
    Вот такой аппарат построили мы.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я смотрю много покупных деталей применяли. Дорого наверное обошлось.
    Вы это для себя делали? Просто если для производства (на вынос) понятно, там окупится, а вот если для себя, будет в убыток.
  15. ArmIvan
    ArmIvan
    ArmIvan
    Астрахань
    из покупных только металл для роликов, привод от вклинившего компрессора, редуктор от доменной печи (так отдали, швеллер в огороде валялся, домкрат 5 тонн 800р, автоматика (магнитные пускатели и радиоприемник) валялись в гараже (управляется с пульта, можно самому принимать металл на расстоянии и включать подачу. делали для работы частенько необходимо то навес то козырек...
