1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. ArmIvan
    ArmIvan
    ArmIvan
    Астрахань
    да, еще подшипники немецкие
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, немного не правильный вывод, ИМХО, - это вложение в инструмент! Оно было и всё! А вот дальше - если только для себя, то со временем окупится, а если ещё и на заказ что-то делать, то окупится намного быстрее! :um::super: Во всяком случае - точно не в убыток!
  3. ArmIvan
    ArmIvan
    ArmIvan
    Астрахань
    в данном случае уже окупился с одного навеса 9 на 7
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я о чём !:super:
    Обычно инструмент - это, как минимум, беспроигрышное вложение, тем более самопальный!
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @rusi45, Поделиться конструкцией не хотите? Интересно на измененные узлы посмотреть. Спасибо!
  6. rusi45
    rusi45
    rusi45
    Брянск
    Ну узлы я особо не менял, просто сделал их более, так сказать, красивее, но кроме этого внес некоторое усовершенствования. Иногда на даче надо согнуть не только профиль, но и трубу. Так я на крайние валы, там где находятся ограничители сделал насадки под трубу, испытания проводились на трубе 1 дюйм. Итог без песка гиб получился хорошо (немного плющит разница в диаметре 2,5-3мм), с песком отлично (разница 1-1,5 мм). Насадки заменяются легко, я одну сторону подшипников сделал скользящей. Насадка сделана из стали 65Г + закалка = износа нет, а твердость напильник не берет. Так что у меня не только профилегиб, но и трубогиб. Правда гибы получаются длинноваты, но это не важно. Фото сделать пока не могу (станок ушел "гулять" по родичам и друзьям. (мне до весны он все равно не нужен)
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Смотрите, чтобы навсегда не ушел, заберется по родичам в Украину, и все:aga: Приживется там, гражданство изменит:)].Если все таки встретите его -сфотографируйте пожалуйста, и фотку сюда. ОК?
  8. rusi45
    rusi45
    rusi45
    Брянск
    Сегодня был у шурина, там и сфотографировал. Насадок под трубу фото не делал т. к. они на даче (а туда я сейчас не ездил.)
  9. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А с других ракурсов фоток нет?
  11. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Работа проделана большая и автору почёт и уважение.
    Осмелюсь добавить ложку ...
    -изготовление подобного девайса предполагает частое использование. То есть какие то значительные объёмы. Не на раз короче... Поэтому валки нужны как то термически обработать. Здесь вижу сырые. Не знаю правда марку стали, но всё равно...
    -нет регулировки по ширине прямоугольного профиля.-
    под трубу тоже хорошо бы сделать раные насадки под разный диаметр.
    -на прижимном ролике под трубу сделать ответную радиусную часть.
    -на прижимном ролике под профиль сделать буртик.
    -эл. привод уже по желанию.
  13. rusi45
    rusi45
    rusi45
    Брянск
    У меня 3 насадки по трубы 15мм, 25мм, 32мм, верхний вал без насадок- все гнет нормально (правда с песком-короткие, длинные без песка)
  14. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
    Не знаю марку стали но токарь часто употреблял не нормативную лексику пока выточил из болванки то что Вы видели. И звон из болванки как из старых хороших топоров. Болванку -заготовку резал по кругу болгаркой круг на 180 по периметру- центр недорезал (нехватало диаметра круга) до конца 18-20 мм - поднимал и бросал на ребро рельсы, лопнула за один раз. А практика покажет насколько она крепка на самом деле. Под круглую трубу сделал проточку на всякий пожарный, планов на нее нет- не нужна будет срежу. А для профиля проточка под 50мм туда же заходит и 40 и меньше, на прижимном проточки вряд ли нужны разве что для круглой но про нее уже сказал, буртик точнее его отсутствие тоже не критично видел не один рабочий прокатник вживую - никто не сказал что еслибы делал второй то обезательно с ним.
    А по поводу этого замечания - у меня свой принцып либо так как надо либо никак. На один раз даже самый хреновый не стоит никакого внимания - иди заплати люди сделают! А обьемы найдем! :|:
  15. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
    ... в денежном эквиваленте потрачено около 200 грн (800 рус. рублей) на проточку валов, остальное "нажито непосильным трудом" :hello:
