1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    Всем прювет (с) :hello:
    Сегодня и я наконец-то начал варить трубогиб... Валы лежат еще с прошлого лета, никак руки не доходят.
    Буду отчитываться по мере продвижения работы:)
  2. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    Воооот... начало :)
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Какую ширину канавки сделали на валах? Я уже писал где-то, что на своих валах сделал 61mm из расчёта на прокат трёх труб одновременно шириной 20mm, однако, при прокатке, трём трубам становится тесно в заданном зазоре 61 mm, редуктор сильно напрягается, двигатель тоже нервничает, поэтому сейчас я катаю по две трубы -без проблем. Если бы сейчас заказывал валы, то канавку сделал 65mm.
  4. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    @человек, Та вот, не помню... делал по Ваших черных-черных чертежах... наверное 61... хотя сейчас проверю...
  5. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    Таки 70 мм
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Тогда, всё в порядке.
  7. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    Вот, собрал... Осталось пару мелочей: зачистить швы, покрасить, сварить столик...
    Испытать толком пока не удалось...
  8. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Мне так кажется или на самом деле расстояния от неподвижных роликов до нажимного разные? :faq:
  9. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    К сожалению, да... есть такой косяк... сантиметр примерно... надеюсь, погды не сделает... если что - болгарка/сварка всегда решат вопрос:aga:
    П. С. Да и вообще, это, можно сказать, черновой вариант... пока сэкономил на корпусах для подшипников... посмотрим, как поведет себя сие нестандартное крепление валов. Не исключено, что придется модернизировать :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DerJaeger, по моему вообще проблем не должно быть. Я бы на Вашем месте сделал еще несколько отверстий в швеллерах, чтобы корпуса подшипников можно было переставлять дальше-ближе. Для цепи в этом случае понадобится ещё одна, натяжная звёздочка.
  11. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    Спасибо. Так изначально и было задумано;):cool:
  12. greysv
    greysv
    greysv
    Каменск-Уральский,Свердловская обл.
    Всем привет! Подкажите пожалуйста, я так понял что диаметр роликов не сильно влияет на качество конечного продукта, но все же спрошу, сегодня купил заготовку на вторчермете диаметром 42мм и длинной 650мм за 100рублей,хватит ли диаметра в 42мм? проточек в валах для трубы делать не хочу, в место них кольца регулировочные.
  13. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    @greysv, посмотри в ютьюбе, там люди вместо валов обычные ломы используют
  14. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    Здравствуйте! Может кто подскажет по электроприводу. Хочу использовать в качестве электропривода привод от электрической тали мощностью 1020 Вт. Как думаете подойдет?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @ima123, подойдёт
