1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Ezerski
    Ezerski
    Ezerski
    Минск
    Добрый день..Подскажите пожалуйста. Надумал сделать трубогиб.
    примерно такой как на видео.
    вот только какого диаметра должны быть ролики, как большой так и маленький?
    Если маленький ролик будет по размерам как большой сыграет ли он роль на качество изделия?
    и какой радиус внутри ролика должен быть (т.е. в какие залаживается труба)?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Можно воспользоваться поиском например так https://experttrub.ru/osnovnye-operacii/minimalnyj-radius-gibki.html, и будем видеть, что радиус гибки немного зависит от диаметра трубы, толщины стенки, материала, и в холодном или нехолодном состоянии будете гнуть.
    "Внутри ролика радиус немного больше чем изгибаемая труба (понятие немного подразумевает знание материала и допуска на "раздачу").
    Диаметр малого ролика не оказывает существенного влияние ни на процесс ни на качество изделия.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Putnikk62, В этом я думаю что Вы ошибаетесь.
    Если вместо малого ролика установить ролик такого же диаметра как и большой, тогда не мало усилий придётся приложить чтоб согнуть трубу.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Можно добавить, что радиус гибки задаётся именно радиусом большого ролика. И это величина не изменяемая. Для разных диаметров труб используются разные ролики.
    Данный трубогиб для отопления, водоснабжения и тп. Для теплицы не пойдёт.
    Обосновать можете ?
  5. Ezerski
    Ezerski
    Ezerski
    Минск
    Может есть у кого чертеж роликов таких, что бы дать токарю выточить.
    или их чем то можно заменить из подчего нить, хех, ненужного?
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Чтобы сделать чертёж роликов нада знать диаметр вашей трубы.
    Для каких целей трубогиб то нужен ?
  7. Ezerski
    Ezerski
    Ezerski
    Минск
    Решили для рамы мотоцикла сделать...так скажем кастомайзеры-начинающие)
    Что бы руль можно было сделать...построить его так скажем под себя)
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Ещё раз-размер ролика зависит от размера трубы. Точка.
    Вроде бы где то в теме был трубогиб для прибамбасов...поищите.
  9. Ezerski
    Ezerski
    Ezerski
    Минск
    Если у кого есть чертеж роликов с данными буду очень признателен
    28 мм диаметр труб
    Я так понимаю внутр радиус ролика надо делать не меньше 30 см?
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Радиус 30 см -вы представляете это колесо ?
    У вас труба, думаю, тонкостенная ведь ? А не ВГП.
    Набить трубу песком, греть и гнуть.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если быть взаимно мелочным, то да, я несколько утрировал.
    Полный ответ должен быть приблизительно таков: "Радиус малого ролика заметного влияния на качество гиба не оказывает. Однако есть некоторое увеличение усилия, прямо пропорциональное соотношению плеч приложения усилий".
    Спасибо за внимательное прочтение моего поста.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это трубогиб для круглых труб. Нетограничения на использование их для возведения теплиц. Для профильных труб данный трубогиб не подойдет.
    точнее сказать ролики с разными ручьями.
    Изменяемая, чем больше радиус ролика, тем больше радиус гибки труб. В формулах обычно приводится минимальный радиус гибки. Увеличивать можно, а вот уменьшить, без риска получить "гофру" весьма проблематично. В этом случае необходимо выполнять другие мероприятий (нагрев, песок).
    - да
  13. enycha
    enycha
    enycha
    На трубы то ограничения нет...но вот как этим трубогибом задать радиус в 1500 мм. ?
    Я имел ввиду, что при заданном радиусе ролика, изменить радиус изгиба нельзя.
    Ну да. Но и диаметр ролика тоже может меняться.
  14. Ezerski
    Ezerski
    Ezerski
    Минск
    И имел ввиду внутренний радиус...точнее внутренний радиус
  15. Ezerski
    Ezerski
    Ezerski
    Минск
    Радиус что помечен красной стрелкой
