1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. DerJaeger
    DerJaeger
    DerJaeger
    Тернополь
    Вроде нормально работает. несмотря на все недочеты...
    Хотя, время покажет...
  2. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Хочу поделиться ещё идеей по поводу источника запчастей для трубогиба. Автосервисы планово меняют ремни ГРМ и ролики в авто... Там вам и штоки в виде аммортизаторов, и подшипники в роликах зашибенские и звёздочки из системы ГРМ частенько попадаются. Вместо цепи можно применять ремни ГРМ от дизельных машин - там и сами ремни широкие и ролики немаленткие... Короче есть что подобрать...
  3. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Привет всем, начитался-насмотрелся, тоже хочу собрать сие творение инженерной мысли. Какое оптимальное расстояние между прокатными роликами должно быть? Какой минимальной длины должен быть резьбовой шток? Подойдут ли валы от эл. двигателей диаметром 25 мм? На них имеется накатка в виде продольных бороздок, понимаю, что с ними зацеп лучно, но не будут ли проминать металл? Гнуть хочу профиль 40х20 мм для теплицы.
  4. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Расстояние нижних роликов друг от друга 300мм по центрам валов и валы для такой трубы не желательно, диаметр рабочей части ролика увеличитьнадо будет больше точка контакта. Что касается будет или не будет проминать металл для теплицы не будет радиус большой, а вот если диаметр меньше то от этого не уйти
  5. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    А расстояние м/у роликами 300 не мало? Получается станину можно сделать из швеллера длиной 500мм? Просто постом выше видео явно расстояние больше. Наверно просто крутить больше придется, если валы будут 25 мм? А про проминание трубы я имел в виду наличие продольных насечек на валах (валы от эл. двигателей).
  6. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Если расстояние больше между валами нижними у вас будет не докать больше с двух сторон а здесь оптимальный по 150мм с каждой стороны. Раму какую хотите делайте. Валы обычно там сталь 45 стоит. для теплицы 40Х20 прокатаете проминать не будет по не многу будите прижимать Что касается винта то какой найдёте метрическая резьба или дюймовая без разницы.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Хочу попробовать согнуть 25*25*2 на теплицу с применением однотонной каретки.
    Закрепить на верстаке, и добавить прижимной ролик - тупо подшипник на болте.
    Как думаете, прокатит ?
  8. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Элементарно прокатит без проблем.
  9. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Вот мои трубогиб, все что заказал это 3 ролика, два стоят по краям в них проточены фаски под 20 и 25 профиль, это сделано
    для того чтобы профиль не выкручивался относительно своей оси, и 3 ролик ведущий, сделана посадка под подшибники, приточка
    для того чтобы профиль не мяло P1040591.JPG P1040593.JPG P1040585.JPG P1040586.JPG
  10. Валера701
    Валера701
    Валера701
    Украина
    Оригинально, только с центральным роликом пока не понял почему он не гладкий а выпуклый посредине?
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    прочитайте всю ветку...уже где то это обсуждалось! Что бы ровнее и легче гнулся профиль.
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    При прокатке через вальцы (ролики) профиль деформируется и пытается расползтись, как тесто под скалкой, а выпуклая форма ролика вминает его во внутрь и труба держит геометрию. К тому-же уменьшается нагрузка на боковые стенки ролика и легче прокатывается труба, труба идет ровно и не уклоняется в сторону.
  13. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @aleksaao, совершенно верно, Вы очень правильно подобрали слова для объяснения, труба идет ровно и не уклоняется в сторону, еще благодаря крайним роликам которые имеют приточки под профиль. Первые крайние ролики были гладкие, профиль постоянно хотел сдвинуться на искосок относительно центрального ролика, и профиль выкручивался, от этого варианта отказался
    и выточил новые ролики, как на фото, выворачивание заметно снизилось
  14. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    Приветствую. создал еще один профилегиб.
    профилегиб с цельно литой алюминевой рамой, толщина станины 40мм,входит на каждый ведомый вал дим 35мм-по два подшипника. на прижимном валу два самоцентрирующихся подшипника.
    завтра попробую закатать минимальное кольцо из 15х15,а так налегке 30 прокатал.,буду под свои потребности еще изготавливать другие ролики, под полосу, уголок, круглую трубу.
  15. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    Приветствую. добавил к механизму сьемные обоймы увеличеного 15 130.jpg 15 129.jpg 15 123.jpg диаметра. рассматривал вопрос проката полосы и уголка, ну и закольцевал профтрубу 15х15в кольцо 200мм.полосу пользовал 20х4,жаль 40х4 закончилась, и не пришлось пока поиспытывать.
