1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Sanek-Berds
    Sanek-Berds
    Sanek-Berds
    Всем доброго времени суток! :hello: поискав в интернете немного информации, сконструировал трубогиб из подручных средств. Результат получился не плохой, гнёт равномерно и не заминает. Вот снял видео может куму то будет полезным
  2. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Хорошо всё изготовлено, аккуратно, из того что было, класс, и прокатали трубу нормально для дома и прочее работ это помощник очень хороший. +
  3. Sanek-Berds
    Sanek-Berds
    Sanek-Berds
    VIKTOR 220 Спасибо. Хочу сделать немного доработки. Когда трубу прокатываю, она немного уходит в сторону с ролика, хочу сделать направляющие. ну и покрасить его обязательно!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sanek-Berds, и на среднем ролике небольшая выпуклость нужна - чтоб вдавливало стенку трубы вовнутрь.
    Вот такой
  5. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Если труба уходит в сторону при прокате это значить не много не по центру винт. Это уже проверена и ещё причина есть квадратная труба немного одна сторона ниже смотришь всё нормально а труба идёт в сторону при прокате. Поставьте кольца и посмотрите труба смешается и трётся об кольцо, правда это мелочь. УСПЕХОВ.
  6. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Sanek-Berds, на моём трубогибе все ролики стоят на одной оси, все приточки есть, если делаю один,
    профиль 6 метров, как бы я не старался 1из 5 а то 1из 3 извернется, но если делаем в троем, один крутит двое по краям, причем они не просто поддерживают, а ведут профиль по оси роликов, вот тогда
    профиль ровный, но такие замороки очень редко.
  7. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @Sanek-Berds, хотелось бы у вас спросить как вы поставили подшипники 206 в 76 трубу? ведь у подшипника наружный диаметр 62 мм, внутренний 30 мм. а у трубы 76 наружка, внутри примерно 68 в зависимости от трубы! или пришлось колхозить ?
  8. Sanek-Berds
    Sanek-Berds
    Sanek-Berds
    @dimitrii37, возможно валы где то на перекос стоят... и бывает профиль неравномерный.
    @Krokus454, труба нестандартная, толстостенная (советских времён), я её немного грел и разбивал.
  9. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Александр, на ютубе вы сказали, что "чертёж будет чуть позже". Ну чертеж, понятно, это очень трудоемко. Может есть какие-нибудь эскизики, особенно центрального прижимного узла? Спасибо.
    Вообще, ваш вариант :super:!
    :hndshk:
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте ! есть старый труборез (как струбцина) есть мысля из него сделать трубогиб.
    Приварить стационарно и добавить опоры с роликами.
    Получиться ?
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Маленьким диаметром вполне возможно, я предполагаю...
    эскизик бы или фото в студию!
    Из чего оси и какого диаметра?
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @aikydoka, Фото будет, когда со смартфона буду писать. По виду литая струбцина Мощного сечения, длиной 300мм ,ход 100мм .По канавкам на ней движется каретка ролики на ней не в счет,
    каретка размером с пол-кулака.Прижимается она винтом м14 рукоятка стальная литая вроде.
    Сила нажима будет регулироваться длинной рычага, который будет вращать рукоятку с винтом.
    Штука СОВЕТСКАЯ! Гидро домкрат неохота покупать.
    планирую гнуть до 30*30мм
  13. anccm
    anccm
    anccm
    Балаково
    Ручной профилегиб только до 20х20 трубы со стенкой 2мм ну максимум под 20х40профиль можно катнуть в ручную. то есть эта модель только для изготовления душ его ещё называют тепличным. валы должны быть из стали 40 с накаткой чтоб труба не скользила и упор винт трапецеидальный. Рама по желанию что есть швеллер лист уголок не имеет большой роли. Электрические профилегибы более производительных при рабочей длинные валов 300 или 600мм позволяют катнуть пакет труб 20х20 от 10 до 20 штук разом и они будут одинаковыми. А это уже готовый каркас теплицы или навеса. Ручной можно сделать тоже механическим приспособив трещетку от тормозов грузовых авто и после незначительной переделки получим вполне рабочий станок.
    Если диаметр валов будет меньше 40 у вас будут заломы на трубе она попросту будет сминаться не будет плавности. с уважением
  14. anccm
    anccm
    anccm
    Балаково
    Можно сделать ручной тепличный с минимальными затратами и с хорошей самоотдачей в дальнейшем
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    При желании можно и винтовым зажимом погнуть профиль 30×60
    Все от рычага зависит.
