1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. anccm
    anccm
    anccm
    Балаково
    Погнуть то можно но получится ли красиво заломы вмятины на трубе не смотрятся
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @anccm, Диаметр валков увеличить! Это достигается опытным путём.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Все, что касается труб должно быть округлым, и желательно большим 40-100мм.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно чуть чуть подогреть деталь.
    Там, где гнеш использовать сбоку зажим, струбцину (вариант)
    Уменьшить шаг гибки и усилие.
  5. anccm
    anccm
    anccm
    Балаково
    Нет всё-таки лучше профилегиб ничего греть ненужной бюджетный можно собрать если делать теплица навес и нужно добиться повторяемости дуг чтоб хорда была одинаковой винтом вы этого не добьетесь .
  6. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Фото0628.jpg Из кучи барахла в гараже собрал такой типа профилегиба:|:, так как профилей пока нет, то испытал на трубе:). Ищу из чего сделать направляющие. :faq:
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Нормальная повторяемость у профелегиба с винтом, только необходимо крутить например по полоборота, и записывать сколько раз затянули винт. (Крутанули винт, поставили черточку, я пока на теплицу дуг накрутил, весь стол исписал.)
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Чужой опыт, но всё-же...Более затратно по времени, но если поставить на конвейер-одну дугу прокатил, следующую и т. д.
    Потом поджал и снова по списку, пока не получится необходимый радиус...
    Что скажете?
  9. compasmet
    compasmet
    compasmet
    Вот такой трубогиб нашел в просторах инета
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Очень неудобно запихивать трубу, если винт поджат. Я после прокатки складывал стопкой, прихватывал торцы, и подправлял молотком.
  11. anccm
    anccm
    anccm
    Балаково
    Вот мои станки делал не себе профилегиб заточен под 50 профиль. внизу ручной для гибки волют.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Волютогиб ещё не завершён?
  13. anccm
    anccm
    anccm
    Балаково
    @aikydoka, нет он доделан все работает я его делал на время а так он мне и ненужен. у меня еще 3 станка электрических есть .
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Подскажите сколько стоит изготовить валы такого типа?
    валы и
    кольца
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
