1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. mount
    mount
    mount
    Дубна
    moning, проникся ... вопросы есть:
    _ насколько увеличивается радиус профиля по отношению к радиусу оправки?
    _как Вы думаете, много ли надо здоровья, чтобы гнуть трубу 20Х40?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Радиус не на много увеличивается по отношению к оправки, можно сказать почти в плотную. Я оправку сделал с маленьким радиусом гнул постепенно с большего радиуса на меньший. Если сразу впрягаться и гнуть на меньший радиус то труба идёт на излом.
    Труба 20Х40 вообще как пушинка гнётся по сравнению с трубой 30Х30, чтоб её согнуть пришлось взять её длиной около 2м если не больше чтоб рычаг был побольше хотя мне надо было всего 1,2м согнуть. можно и сдругой стороны подойти взять трубу большего диаметра и использовать вместо вспомогателя.
    фомич 25 А у вас есть побольше фото этого трубогиба
  3. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Moning,
    понятно, а Вы оправку как-то рассчитывали на свой радиус? Я имею в виду "отдачу" трубы, которую гнули?
    По моим соображениям :) рассчитать эту отдачу - нетривиально по моим воспоминаниям из сопромата. Для начала неизвестен предел упругости и начало текучести - какое там железо производитель профиля использовал ... Хотя по приведенной ссылке те ребята как-то учитывали, разница в радиусах примерно 25%.
    Хотя, если Вы гнули маленьким радиусом (как на Вашей картинке), Вы далеко залезли в неупругие деформации, а при больших радиусах (мне надо 1.5 м., у импортных ребят радиус был 2.6 м.) могут быть еще и воспоминания упругих деформаций. Реально - надо мастерить с меньшим радиусом и смотреть, а разогнуть - легче, чем согнуть :).
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Последняя фраза -ключевая. Остальное забыть, чай не самолёт строите. :)]
    И потом: если окажется, что радиус маловат - можно ведь не прижимать вплотную.
  5. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Я не авиатор :), согласен. А вот не прижимать вплотную ...эт не получится, не хватит здоровья.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Думается мне самое сложное будет выдержать одинаковый радиус на всех арках.
    Причём контроль по ширине арки (внизу) не будет гарантией ...
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неа ничего не расчитывал всё делал интуитивно здесь можно посмотреть что в натуре получилось
  8. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Главное - примерно одинаково согнуть, положить в стопочку, прикинуть...разогнуть просто (уже попробовал на существующей, гнутой). А вот догнуть - только с паяльной лампой. Да и высокая точность ненужна... очень неохота городить вальцы. Но если найду готовые ...
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да так оно и есть
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И все же трубогиб сила!...ручной приспособой вы вряд ли добьетесь желаемых результатов, на что то придется закрыть глаза (я имею ввиду качество изделия). А собрать а гараже простенький трубогиб, ненамного дольше чем варить эту приспособу (ИМХО)!...зато результат в разЫ лучше! :super:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не спорю может так оно и есть.
    Но для этого надо с токарем договариваться, а здесь кустарным способом бац и всё готово
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да ну бросьте вы...когда планировал делать свой трубогиб, то в инете попадались экземпляры без всяких токарей, главное найти подходящие круглые болванки, я думаю таки можно подобрать от какой нибудь техники. Ну и минимум инструмента (дрели, болгарки и при наличии сварки). Это я просто хотел чтобы покрасивше, что бы так сказать хоть какой-то товарный вид имел, видел и без обойм для подшипников обходятся, сразу сваркой подшипник к станине приваривают...Ищите валы и вперед. Тут главное нАчать, и что-нибудь обязательно получится!
    ...да и у каждого (я так думаю) есть какой нибудь друг, работающий на производстве (заводе), где есть токарный станок, и у которого, в свою очередь, есть знакомый токарь, который может сделать (ну пускай рублей за 500) три вала с отверстием посередине, там работы на полчаса, темболее если вы сами найдете заготовки для этих валов
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:вот такое чудо нашёл на просторах нета- trubogib1.jpg
  14. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    У нас на работе был типа такого, только ролик посередине давился домкратом
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И стоит это чудо рублей 17-20...за что не понятно!
    ...хотя как пример самое то для собственного исполнения, самая простая конструкция, с минимум станочной работы (а возможно и вовсе без нее, если валы подходящие найдете).
