1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Нагнул колец для подставки для бака.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Давно собирался и наконец собрался и сделал .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikoka, а трубы гнёт?
    И фоток бы побольше...
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Должен вроде, канавки круглые сделал на роликах, завтра попробую.
    Сегодня только закончил, два дня провозился, пока сваял все в кучу.
    Сегодня квадратную гнул и тепличный профиль (он на фото в станке), круглой не нашел. Еще полосу должен гнуть, в вертикальной плоскости. Фотки завтра сделаю, если интересно .
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikoka, :super: солидно! :cool:
    Возможно ещё не хватает сдвижных ограничительных колец на первом и третьем роликах. Это чтобы труба при гибке не гуляла вправо-влево.
    Вечером скину фотки, если надо...
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я думаю проще будет, если возникнет необходимость, вместо ограничительных колец использовать направляющие на станине. Посмотрим .
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikoka,
  9. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Покритикуйте пожалуйста, хочу на даче сварить профилегиб...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А критиковать пока нечего !
    Кроме того, что у Вас две опоры для среднего ролика, а достаточно одной!
  11. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - опора одна. Вторая - это место крепления болта.
  12. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Посоветуйте, где дешевле купить вот эту ключевую деталь? Остальное, в принципе валяется.
  13. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Нашел на просторах...) пытливый ум советского инженера использовал трубу подходящего диаметра)
    регион - Москва.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    А теперь ликбез для подгонки вала ?
  15. muravey69
    muravey69
    muravey69
    Привезли трубу на теплицу. Срочно необходимо гнуть. Как, что, где? Зашел в интернет, пару роликов глянул. И за 3 часа соорудил свой трубогиб. Не рекомендую делать так, его стоит доработать еще. Но в принципе со своей задачей он справился хорошо. Остальные фото здесь. Уголки в хозяйстве были, а валы я купил в магазине запчастей для тракторов. На витрине лежал какой-то вал от косилки. С подшипниками обошлось все 3 штуки в 2700руб. Дальше все приварил и загнул трубы как мне необходимо. Из недостатков и дороботок то, что валы необходимо выставлять по уровню, все, во всех плоскостях и диагонали между ними и расстояния между ними должны быть точно вымерены. Ну а кому очень быстро необходимо - то и так сойдет. Но если не выставить все точно, то труба начнет пропеллером выгибаться и при загибе конец загнутой трубы не вернется в исходную точку.
