1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Тест драйв без пола? Смотреть на это страшно. У соседа совсем мозгов нет?
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Есть у него мозг. Он всегда был рядом и бдел. Там еще ремни безопасности будут,
    Безопасность это наше всё. :):hello:
  3. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Дети есть дети, можно и недоглядеть. Подскажите соседу, в руле фанерку круглую прикрепить, чтоб туда голова, рука не пролезла. На входе прямоугольный металлический выступ округлить чем нибудь мягким, поролоном например
  4. plama
    plama
    plama
    Подскажите, кто гнул трубы трубогибом. Как добиться, что бы все трубы были одинаковыми? Есть какая то технология?
  5. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    В этом сезоне опробовал свой трубогиб и с удивлением обнаружил что из 7 штук которые согнул только две штуки получились точно одинаковые. Пробовал два варианта изгибания, по метке прижима (как я понял тяжело добиться хорошего результата) и все подряд по одной железяке пропускал оставляя зазор прижима для всех одинаковый. В том или ином случае трубы имели расхождение по изгибу. Я списал это на то что трубы из разных партий, и еще как оправдание разному результату, то что их тянут и результат зависит от конкретной толщины получившейся трубы.
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Я для себя решил что следующий трубогиб сделаю так, чтоб трубы гнулись в горизонтальной плоскости, т. е. ролики будут вертикально стоять. Мне кажется так легче будет одинаковости добиться. Т. к. труба не будет под своим весом прогибаться
  7. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Если только трубогиб ИМХО будет не ручной, обосную свои мысли. Как на ваш взгляд легче удержать трубу? В вертикальной или горизонтальной плоскости.
    Что я имею ввиду- берем гнутую трубу двумя руками=ролики держим концами вверх, а теперь попробуйте тоже самое сделать горизонтально. Я лично пробовал хорошего мало.
    p. s. у меня вот так получилось.(фото) Добиваясь одинаковой высоты и изгиба гнутых труб поступил следующим образом, взял те две трубы что получились одинаковые выставил по уровням по обоим сторонам, а потом между ними натянул две нитки, по ниткам выставлял все остальные. На глаз вообще идеально, а вот промерами расхождение 0,5 см
  8. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    У вас такой Трубогиб? (не могу спросить лично - у вас в профиле отключена такая возможность). Мой план такой - временно купить, работать, воспроизвести его своими руками, продать. Ответьте, пожалуйста, в указанной теме. Спасибо
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Да именно эта модель, в профиле есть альбом. А через личные сообщения разве нет возможности связаться? мне уже не раз писали с вопросами, отвечаю всем (ну может не сразу)
  10. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Доброго времени суток! давно капаю форумы, может и пропустил что...А ролики от роклы, "подвилковые" для строительства трубогиба ни кто не использовал? Как идейка?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @дядька вова, будет работать, единственное что эти ролики дорогие. Я вообще использовал сайлентблоки и труба гнулась. Вся фишка правильных трубогибов в точной установке роликов. Малейшие перекосы ведут к браку и перекосу трубы винотом. В идеале ролики должны быть жесткими, позиционирование должно быть идеальным.
  12. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Оно так конечно, но есть прицел на б/у ролики. С них покрытие ободрать и подшипники сменить. Вовсе и не дорого получиться... на край рублей по 500 в сборе найти можно...
  13. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Прочитал всю тему и решил сделать трубогиб своими руками. Делать буду на основе камазовских шкворней. Вот только для наглядности хотелось бы увидеть готовый трубогиб из этих шкворней, кто ни будь может показать готовый вариант? В теме что то не увидел. Или плохо смотрел?
  14. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Доброго дня!
  15. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    Господа не скромный вопрос можно? Где искать опоры подшипников или корпуса, как их еще называют, где они применяются в каких машинах комбайнах? Подскажите пожалуйста кто знает.
