1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Всем привет! Вот и я насмотрелся ваших станков и решил себе собрать) Подскажите пожалуста какой редуктор нужен? Какие обороты? 20160210_082919.jpg
  2. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    У меня подшипник 204. Внутренний 20 внешний 46мм.крепление из стальной контрогайки дюйм с половиной(?) Стяжка будет болтом М10 (на фото 8) а может и наглухо заварю обжав в тисках. Валы из прутка 20мм
  3. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Наверно по одним чертежам делали:) У меня ручной, для дома для семьи.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @дядька вова,
    @дядька вова, Я тоже так буду делать! Отличная и дешевая схема! Гайки стоят копейки, 204 подшипник используется на грузовых авто и цена у него приятная, есть варианты по 50 руб. Остается найти пруток и придумать из чего можно сделать ограничители на валах, чтобы профильная труба не так болталась при прокатывании.
    На фото я так понял гайка из чугуна, она обычным электродом не приварится, нужен электрод по чугуну. Лучше гайки стальные брать, меньше проблем.
  6. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Fgh, стоит повторить-добавить, я из роликов от роклы мутить буду. В ролике вал 20мм. А крепёж из контрогайки для центрального, прожемного-приводного нужен. 20160215_165444.jpg
  7. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Fgh, да, контрогайки-сталь.ограничителей на валах-роликах не будет, а может сниму полиуретановое покрытие, оставив по краям"ограничители". Смартфон упрямо исправляет Ваш ник, не знаю как бороться!
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    @DDD3, вот фотки
    20160216_084820.jpg табличка редуктора 20160216_084835.jpg табличка двигателя 20160216_085233.jpg шестерня вала прокатки
    20160216_085225.jpg шестерня редуктора 20160216_085210.jpg шкиф редуктора 20160216_085108.jpg шкиф двигателя
  9. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    до момента принятия решения о покупке профилегиба, я думал обойтись болгаркой. Если правильно рассчитать, то сделав определенное количество перпендикулярных пропилов трех стенок квадратной трубы, можно согнуть её по необходимому радиусу, а потом подварить места стыков... согнуть без трубогиба.jpg
    ...пилить собирался от середины. Затем пилить середины "половинок". потом середины "четвертинок" и т. д. до получения необходимого радиуса...)
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Штурмтрупер, если Вы опытный сварщик, то многочисленные стыки тонкостенной трубы дадутся легко,
    в противном случае Вы приобретете непровары и прожоги трубы, и, как следствие, большую вероятность разрушения теплицы под воздействием накопившейся нагрузки...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ой, поведет эту дугу и так и этак от сварки. ;)
    Для теплицы в плоскости может и не очень важно, но радиус одинаковый получить точно не получится.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поэтому надо просто гнуть.
    Я без станка гнул вот такой приспособой.
    И что получилось.
  13. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    А как работает приспособа? Не хватает фантазии понять... А ей кольцо закатать 500мм диаметром можно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @дядька вова, две пластины из 4-6 мм листа. Одна крепится жёстко на верстак.
    Между ними приварены две трубы (у меня были 25 х 25 х 2 мм) нужной длины (по максимальной ширине изгибаемой трубы). У меня труба макс. была 50 х 25 мм - значит расстояние между плоскостями 60 мм. Между трубками, насколько помню, 10-15 см.
    Вставляем прямоугольную или квадратную трубу по чуть-чуть и гнём по чуть-чуть, постепенно продвигая изгибаемую трубу вперёд.
    Надеюсь доходчиво объяснил? :hello:
    Наверно можно за несколько проходов туда-сюда, стараясь не доводить до заломов.
  15. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Max68.2011 так это любой массивный предмет можно использовать? Автомобиль поддамкратил, профиль под колесо сунул, ну и гни-потягивай? Упругость колеса позволит заломов избежать...не... под свои задумки буду строить...
