1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Делать пропилы и варить, да Вы чё?!?!?! При нынешней стоимости отрезных дисков на болгарку, проволоки на ПА, защитного газа, амортизации болгарки, и сварочного аппарата, заводской профелегиб на 3 теплицах с лихвой окупится! А, если соседи узнают, что он у вас есть толпой потянуться, согни трубу за денежку!
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В начале темы показан вариант как можно согнуть трубу в такой диаметр.
  3. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Я по такому принцыпу пытался гнуть 10х10х1.5, "наматывая" профиль на кусок трубы 530мм, получилось почти хорошо. А чуть больший диаметр такой сложной геометрии оказался, что кольцом это назвать сложно.
  4. reigan22
    reigan22
    reigan22
    У меня такая же ситуация но выход вижу в соединении двух трех роликов и соединить их куском подходящей по диаметру трубы.
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Ролик "подвилковый" D80х70. Хватит на 50мм профиль (но зачем?) или 3по20мм (на тепличку то что надо).Три ролика в ряд =210мм! Из чего выход? Это что гнуть-то? или мы о разных роликах?
  6. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Выход? На случай если раздавит. Или ошибаюсь? Знать бы точно возможности этого материалла. У меня еще и видущие вальцы такие же по 100мм.Как выдержат?
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    У меня знания в области правильного теплицестроения сугубо теоретические, но для себя я буду строить из 50х25, пусть и с перезакладом.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я делал профелегиб из сайлентблоков от газели и гидравлического домкрата Даже на таких упругих роликах труба гнулась... Сайлент-блоки не очень подходят... они не ровные.
    Самое главное в профилегибе - это точное позиционирование всех трех роликов, чтобы трубу не уводило в сторону и не загибало винтом! В идеале нужна простая и надежная конструкция.
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Речь идет о роликах из полиоулеретана.(колеса от рохли).
  10. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    В этих роликах основа-чугун. И они сгрузом до 3 тонн очень весело умеют прыгать по кривому асфальту. Если-бы они проминались, телегу с места сдвинуть нельзя было-бы. Соберём-увидим...
  11. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Чугуна я там не вижу там подшипник, кольцо, пластик. Тогда надо пробывать. Спасибо.
  12. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    100мм и без чугуна очень похоже на полиамидные ролики а они еще жосче полиуретановых. и дешевле.
  13. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    Народный трубогиб, профилегиб, прокаточный станок.
    Краткое описание трубогиба для теплиц 01.00.000
    Трубогиб для теплиц 01.00.000 автора Грибанова А. С. (далее трубогиб) предназначен для гибки (придания кривизны) стальной квадратной трубы 15х15х1,5 мм. Радиус гиба не менее 150 мм, что позволяет изготовлять дуги для теплиц, парников, беседок, навесов, мебели, различных механизмов и др. Себестоимость трубогиба менее 500 рублей. Необходимый инструмент для изготовления трубогиба: сверло диаметром 10 мм, пилка по железу и сварочный аппарат (или знакомый сварщик). Сварку, так же можно заменить болтовыми соединениями. Вес трубогиба около 1,7 кг. Максимальный габарит в разобранном состоянии 540 мм. Усилие руки на ручке валика около 2 кг. Отличная ремонтопригодность. Всё это позволяет изготовить, транспортировать, эксплуатировать и хранить трубогиб на дачном участке.
    При эксплуатации в стеснённых условиях трубогиб не обязательно крепить к столу. Он может перемещаться по изгибаемой трубе и придавать ей кривизну.
    Замечательно, что трубу можно гнуть с переменным радиусом гиба по длине трубы. Творческие люди это оценят.
    За 5 лет эксплуатации можно сказать, что ресурс такого народного трубогиба не менее 100 шестиметровых труб.
    Я уважаю небогатых трудолюбивых и мастеровых садоводов и прошу изготовителей не продавать трубогиб дороже 2000 рублей (июль 2011 года).
    P. S.
    Прошу сдесь со мной не спорить по поводу сечения изгибаемой трубы 15х15х1,5 мм. Я давно познал, что ферма сваренная из такой трубы в десятки раз прочнее и дешевле, чем например изогнутая одиночная труба 40х40х1,5 мм. А так же прошу не забывать, что другие бОльшие сечения труб не возможно загнуть в кольцо диаметром 30 см.
    Место такому народному простому и лёгкому трубогибу быть рядом с болгаркой в каждом доме или даче.
    Ниже прикреплён файл "Народный трубогиб. rar" Это архив в котором чертежи для изготовления данного народного трубогиба.
  14. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    Те же чертежи что и выше, но в формате gif (часть 1):
    01.00.000 ИЭ NEW(1).gif 01.00.000 ИЭ NEW(2).gif 01.00.000 Трубогиб.gif 01.00.001 Втулка.gif 01.00.010 Валик.gif 01.00.011 Ось.gif 01.00.011-01 Ось.gif 01.00.012 Ручка.gif
  15. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    Те же чертежи что и выше, но в формате gif (часть 2):
    01.00.020 Основание.gif 01.00.021 Труба 20х30х1,5x540.gif 01.00.022 Щека.gif 01.00.023 Стойка.gif 01.00.023-01 Стойка.gif 01.00.024 Стойка.gif 01.00.030 Рычаг.gif 01.00.031 Труба 20х20х1,5x300.gif
    Желаю успеха. Укрепляйте нашу Родину. Другой у нас нет :)
