1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не паралельны валы или труба, при прокате, не перпендикулярна к роликам.
    Сделайте боковые направляющие. :pioner:
  2. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Не подскажите, у кого профилегибы есть, можно ли ими катать профиль для гипрока? Почему спрашиваю, кнауф рекомендует, для изгиба именно такую методу.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @WEREG, а как вы себе представляете эту процедуру? Профиль же в виде буквы П
    В идеале нужно иметь маленький ролик да так чтобы его крепление не мешало изгибаться профилю и тогда все получится, но у многих ролики широкие и катать такой вариант будет проблемой.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Boss666,
    Помимо этого, на среднем валу желательно иметь по центру маленький выступ для вгиба плоскости чуть вовнутрь!
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, вообще то, для этого делают в валке канавки, чтобы стенки в них утопали. Или насаживайте на основные ролики дополнительные, чтобы стенки до основных не доставали.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Под боковыми роликами вы имеете ввиду ограничители на валу?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @WEREG,
    А вы хоть раз работали с профилем для гипсокартона? Он хлипкий, при большом желании построить из него можно, но будет проблематично, есть подобные конструкции, только называется технология ЛСТК и строят по ней дома и гаражи :) Для теплицы это очень жирно. Вот и получается, что профильная труба лучше всего подходит для таких условий. И арки лучше сделать двойные с усилением между трубами, тогда будет крепко, хоть и из тонкой трубы. Буду делать нечто подобное, только с треугольником между дугами. Треугольник самая крепкая фигура.
    Я сам планирую теплицу легкого типа, первый профелегиб вышел комом :) Сейчас его порезал и буду делать новый.
    Самое важное это установить ролики точно по центрам без перекосов. Я попробовал сделать ролики из газелевских сайлентблоков и эта не удачная тема... они кривые по форме :) Нужны ролики из трубы или просто болты.
    В качестве прижима используется гидравлический домкрат который упирается в станину. Минус такого решения, вертикальный ролик постоянно перекашивает. Он легко гнет трубу, но геометрии нет. Прижимающий ролик должен иметь жесткую конструкцию и четко фиксироваться, иметь четкое приложение прижима :)
    Так же я в этой модели не учел, что прижимающий ролик нужно опускать ниже, банально не хватает высоты прижима.
    Так же были проблемы с креплением подшипников. Закрепить его без корпуса оказалось не так то просто... у меня постоянно получалось криво :) Буду пробовать конструкцию с подшипником в корпусе из водопроводной контр гайки, надеюсь этот вариант приварить будет проще.
    А так я больше учился сваривать :)
  8. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Перегородки, потолки стены, профессионально. Повторяю.
    Поэтому давайте лирику и теоретику оставим!
  9. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @WEREG, там профелегиб очень узкоспециализированный похоже, под конкретный профиль а не под трубу профильную. Тепличка прикольная, но она домиком! при чём тут изгибы? И давайте подробнее: размер профиля, частота стоек, и главное: толщина поликарбоната!(если это он на фотках) По 10мм ходить можно, он почти "самонесущий," он не проломиться! Производители профиля для внутренних конструкций, под гипсокартон, методику расчётов для снеговых нагрузок (или как это грамотно назвать) дают?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну да можно и ограничители на валу. ;):pioner:
  11. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Снимок две недели назад профиль вставлен друг в друга получается крепкий короб, гнуть не пробовал да и не надо вторую теплицу согнул уже из 20*20*2,0 IMG_20160222_120324.jpg жду весны.
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    А снегу примерно по забор 1,8 м. IMG_20160222_120307.jpg IMG_20160222_120311.jpg
  13. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    А бывает и так. Снег начал ветер закончил. Перекосило тепличку и ветром сдуло. Недостаточная прочность-жосткость,металла пожалели. Увидешь такое и пойдешь в свое строение стоек-стропил добавлять. 2016-03-23 17.17.34.jpg
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На форуме полно фотографий с поломанными теплицами :) А все потому что производитель экономит, делает из тонкого профиля и выбирает не правильные конструкции с минимумом железа. Экономит на всем. В паспортах некоторых теплиц указаны смешные цифр: максимальный ветер всего 5м/с и снеговая нагрузка в 10см :) И таких произведений большинство на рынке и простят за них под 25 000 - 35 000 руб Зима, как на фото выше, "завалит" большинство вариантов.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Продолжая тему эксперимента, как бюджетно и без токаря сделать маленький профелегиб под теплицу своими руками :) Под трубу 20х20
    Заказал прижимной ролик немецкого производства, должен придти такой вот комплект от тормозных колодок грузовых авто и прицепов.
    В качестве двух остальных роликов использую отечественные от камаза. Ось у них с проточкой, будет удобно крепить, отверстие такой оси нужно прямоугольное.
    На подстраховку, если с роликами ничего не получится, заказал оси шестерни заднего хода коробки передач ВАЗа :) Была идея делать на поршневых пальцах, они должны выдерживать любые нагрузки и на некоторых грузовых дизелях диаметр такого пальца не маленький. Но цена на такие варианты не гуманная
    На данный момент бюджет мероприятия и номера деталей
