1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    а какой диаметр самого вала и под подшипник ?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Вроде как 19мм и 32мм
  3. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
  4. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @fgh, 19мм это шейка? а подшипник какой? или там тоже что-то автомобильное или подшипник скольжения?
  5. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Обозначение Габаритные размеры в миллиметрах Тип подшипника
    по ГОСТу зарубежный или аналог внутренний диаметр d=, мм наружный диаметр D=, мм ширина B=, мм
    292202Н RNU202 ECP 19,3 35 11 Роликовый
  6. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @Krokus454, Цена и доступность подшипника и из чего корпус?
  7. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    я глянул у цена не реальная больше 1000р. нафиг такой не нужен.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @дядька вова, не знаю, посмотрим, может без подшипников получится используя шайбу из коплекта или втулку поищу.
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Я вообще делал из старых передних подшипников ступицы от иж ода 4 штуки. но к токарю все равно обращался.
  10. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    20160403_161855.jpg Процесс пошел...продолжение будет.
  11. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @fgh,В давние советские времена приходилось реставрировать кален валы с мопедов. Там приходилось "растачивать" шатун под иголки большего диаметра а палец стандартный или на соток пять больше и ходили движки. Это я к тому если взять наружную обойму от подшипника 942/20 а иголки от 942/25 (извените дома нет спавочниа это непроверенный пример) может и получится внутренний ф19
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @max68.2011,Посмотрел я вашу сылку там толькко размеры подшипников, Нет не харектиристик (статическая и динамическая нагрузка) не размеров тел качения, Для подбора по размерам подшипников мне понравилось.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Вот накидал чертежи своего будущего трубогиба. Нашел токарей, теперь осталось купить подшипники №203, собираюсь катать трубу 20*20 для навеса.
