1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    17-20 тыров:ogo: нифига се так там работы фиг да нефиг:)
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:а инкрустация швеллера алмазами а брилиантовые подшипники -как без них работать будет? :)]
    подсмотренное на других сайтах- Фото0158.jpg Фото0159.jpg Фото0160.jpg 3.jpg 1.jpg
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я тоже когда-то собирал картинки этого чуда (самодельного), по ним и конструировал свой. Если кому надо, то могу выложить.
    ...если не удалил ...а то наобещал:close:
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Если остались- ждём - лучше больше информации тогда и свой получиться простым и надёжным
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Остались, но я тогда архив куда нибудь лучьше скину, а то там и фоток не одна, и видео какое-то есть.
    ...вот нашел цену трубогиба ручного...синенького 20800р...за что? :mad:
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Для информации: набираете в поисковике трубогиб гидравлический ручной, куча ссылок.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа цена жуть не стоит он таких денег
    А фото что очень много?
    Мож получится сюда скинуть по одной а видео через www.youtube.com
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А это мой, в процессе гибки профиля 20*20. Усилие практически неощутимо.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Олегтв,
    Такв архиве что выложил Alli58ru есть фото такого трубогиба
  11. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Всем привет.
    Ребята нужна помощь. Сделал трубогиб, конструкция похожа на эту [​IMG].
    (Ввечером скину свое фото). Валики под круглую трубу 30мм
    Но есть проблема. Он гнет, но труба выходит "с поворотом" - то есть нету плоскости самой трубы...
  12. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Скорей всего не обеспечили параллельность осей между собой, или нет их перпендикулярности в плоскости.
  14. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Привет.
    Раз начал - отпишусь.
    (Кстати, это второй трубогиб - первый был нещадно :( разобран ввиду той же проблемы, но с еще большим эффектом)
    Решил сделать второй, делал понятно почти "на коленке", но точность получилась выше.
    Итак вчера вечером проделал следующий эксперимент. Заложив в трубогиб трубу, немножко зажал сверху. Брат взял мел и прижал его к верху валика. Я протянул трубу (длиной около 2.5-3м). В результате получил линию на трубе. Как и ожидалось, линия была немного спиралевидная - завернулась где-то на 1 см на всю длину трубы. Думаю от этого и "поворот".
    Потом.
    Разобрал крайние оси-валики. Среднюю оставил. (кстати, все валики не двигаются в процессе работы вдоль осей, хотя думаю, можно средний валик не закреплять). Так вот. Немножко подрегулировал паралельность осей и валиков. Добился точности 0.2мм.
    Дальше повторили эксперимент с мелом. В результате получили идеальную (на мой взгляд) линию, никаких спиралей. Повторили на 4 метровой трубе - тот же результат. Думаю так и оставлять "настройки" сего аппарата. :)
    Кстати, брат подсказал. В принципе можно (и так делают многие - при изготовление разный дуг и арок) и подровнять плоскость выгнутой трубы вручную...
    Спасибо за внимание.
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    После каждого прохода можно трубу переворачивать и делать заход другим концом, закручивание трубы по идеи должно компенсироваться. А поясните плиз, у вас прижимной ролик и тот который без ручки не вращаются? :hello:
