1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Фасадчик1980,203 мне кажутся слабовсты могут не выдержать нагрузки (при ширене вала 100 так и хочетя прокатать четыре трубы для повторяемости арок и колличества) поставте на крайний случай 303 они по характеристикам получше (динамика-статика) ИХМО я бы поставил 205 или 206.
  2. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    А что им сделаеться? Обоймы лопнут? От одной человеческой силы? При ручном приводе какая там динамика...Некоторые и на одном подшипнике катают, а тут 6...
  3. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, Спорить не буду, но причем тут одна человеческая сила понять немогу. У меня все собрано на 205
  4. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Мощность ручного станка одна человеческая сила. Разрушить человеческой силой подшипник что 201, что 303, что 205 (если машкой не бить),кажеться маловероятным...как-то так...
  5. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, Интерестно. интерестно Вы что прижимной вал своей силой давите или всетаки винтом (зачем тогда у вас винт на фото) если винтом то нагрузка возрастает в разы. Я с вами согласен что подшипники поработают но вопрос сколько. У вас если я неошибаюсь на фото 205 стоят.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Валы согнете. Мало 17 мм. ;):pioner:
  7. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @Dimaz69, подшипники у меня 204, а прижимного винта на фото нет, это стяжка "корпуса" подшипника. подшипник в тисках раздавить нельзя, вот там действительно нагрузки, а в трубогибе, при пружынящей трубе...какие там нагрузки?
  8. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, 204 как семочки щелкаем в слесарных тисках предварительно обмотав его тряпкой (осколки разлитаются непредсказуемо),а запас прочности подшипников мне лично не мешает .
  9. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Просто я подсчитал по нагрузкам сечение диам. 17 мм, взял нагрузку 150 кг для прокатки трубы 20*20*1,5 мм (не думаю, что будет больше). Оно прошло с очень большим запасом.
  10. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Я буду прокатывать по две тубы, а 203 еще помню пацаном запрессовывали с отцом на мотоцикле "минск", "восход" - выдерживали нагрузку по 200 кг. Да если они и развалятся, тот их купить не проблема.
  11. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Фасадчик1980, Давайте думать, нам нужно согнунть две трубы 20х20х1,5 скажим нагрузка вашы 200кг значит на нижние подшипники прихоится по 50кг (200:4=50) в тоже время на верхние уже 100кг (200:2=100) но по моему опыту там поболе (если некторые ставят даже домкрат) усилие. Как писал Nikoka (валы конечноже не согнет) он имел виду шейки вала там где посадка у подшипников может и пгуть. А насчет колес там немного другое распределение нагрузок на подшипники.
  12. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Я думаю на майские праздники, соберу его, а там практика покажет ошибки.
  13. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    А не противоречит ли это третьему закону сэра Исаака Ньютона? Приложили 200 кг нагрузки а она удвоились! И вниз 200 и вверх 200 и того 400? 200÷6=33,(3) на каждый подшипник. Так не верней будет?
  14. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Или вниз 200 а в ответ снизу 200? По тому-же закону? и у сына каникулы помочь не хочет...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Да все нормально с маленькими подшипниками, многие все зачем-то усложняют. Мне пришли все детали, ролик фирмы PE действительно из Германии :) Может на майские и соберу второй вариант.
    Я уже показывал тут первый профелегиб... Он как раз был на "слабых дешевых подшипниках коленвала ГАЗ" и давил я домкратом гидравлическим. Ничего с подшипниками не стало, они больше от сварки пострадали. Труба буквально пальчиками гнется и без усилий. Самое главное это сделать так чтобы все три ролика были параллельны, так чтобы геометрия была правильная и трубу не вело винтом.
